Problem z hamulcem
Tomek-030
Problem z hamulcem
Post autor: Tomek-030 »
Witam, co może być przyczyna że nie hamuje mi prawe koło w c360? Mam dwie pompki, jedna krótka druga dłuższa. Nie da się nawet odpowietrzyć bo nie idzie płyn. Wydaje mi się że to wina pompki ale mogę się mylić.
Re: Problem z hamulcem
Może być tak że masz za mocno wykręcony popychacz przy pompce i nie otwiera się otworek którym płyn dostaje się do pompki.Po prostu jest tak jak byś miał cały czas wciśnięty pedał hamulca. Przedtem hamowało czy zmieniałeś pompkę?
Tomek-030
Odkąd kupiłem tak jest a wyglądaja na stare pompki. Po żniwach spróbuję odkręcić przewód przy pompce od prawego koła i spróbuję wcisnąć hamulec, zobaczę czy podaje pompka płyn.
Jak odkladasz naprawe hamulca na po zniwach to pol biedy jak sam sie zabijesz...byle bys komus nie zrobil krzywdy:p
marek pisze: ↑19 lip 2023, 12:17 Może być tak że masz za mocno wykręcony popychacz przy pompce i nie otwiera się otworek którym płyn dostaje się do pompki.Po prostu jest tak jak byś miał cały czas wciśnięty pedał hamulca. Przedtem hamowało czy zmieniałeś pompkę?
Dokładnie, musi tam być minimum luzu jałowego.
Znam takich gigantów co jeżdżą ciągnikami bez hamulców, ale tylko z przyczepą - bo pneumatykę mają dobrze działającą - kiedyś jednego takiego kolegę prosiłem, żeby mi działkę wpadł skosić rotacyjną to się właśnie przyznał, że nie przyjedzie bo hamulców nie ma, więc u niego jazda na drogi tylko z przyczepą :lol:
Tak przy okazji wtrącona anegdota. Oczywiście ostrożności nigdy za wiele i lepiej nie odkładać napraw po żniwach jak ciągnik ma być w użyciu
