Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Sławek ma problem z klawiaturką, więc coś napisze, gdy już upora się z problemem.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
warsztat777
RE: Majorek Sławka.
Post autor: warsztat777 »
Świetnie to wygląda oby tak dalej pozdrowienia
RE: Majorek Sławka.
Chrapek czasu nie marnuje :) Jak tak dalej pójdzie, to niedługo będzie MAJOR'ki na taśmie montażowej składał! *tup*
RE: Majorek Sławka.
Tak,problem ze swoim laptopem od tygodnia.Teraz na chwile użytkuję Sylwka.Ci co znaja to wiedzą kto.
Robota idzie powiedzmy jako tako...czas jest na swoje ale nie zawsze...
Już kolejny Majorek czeka na podwórku...jak sie obrobię z moim technicznie to już na warsztat wjeżdża kolejny.Dziś dla relaksu założyłem podłogi i wspornik gniazda elektrycznego i powietrza hamulców przyczep.Jutro kolejne zdjecia.
RRC
RE: Majorek Sławka.
Post autor: RRC »
Na fotkach widoczne są dwie dźwignie do hamulca ręcznego ? czy lewa jest alternatywą do sprzęgła ?
Tak w ogóle perfekcyjnie wygląda to wszystko co z tymi maszynami robisz.
Bezlitośnie podnosisz poprzeczkę takim jak ja :)
marek_79
RE: Majorek Sławka.
Post autor: marek_79 »
Mam takie szybkie pytaniem do wybitnego majorowca :) Mój majorek stał dziś na wzniesieniu przodem w dół. Przychodzę za 2-3 h a pod nim olej. Okazuje się że pod wysprzęglikiem w takim żeliwnym kołpaku mam wybity otwór, olej ze skrzyni wylał się. Wybicie na bank nastąpiło na skutek wzdłużnego ruchu wałka. Jak to możliwe że wałek dostał taki luz, masz może jakieś sugestie?
RE: Majorek Sławka.
Najbardziej realne jest wypchniecie zabezpieczenia łożyska wałka w obudowie tylnego mostu...ale taka siła mogłaby to tylko spowodować podczas pracy z maszyną napędzaną wałkiem.Wtedy wałek dość pokaźnie przesunie się wzdłuż.Ale to musiałoby być pier..nięcie,żeby aż w ,,kaczej łapie,, zrobiła się dziura.
RRC napisał/a:
Tak,dwie dźwignie to lewa sprzęgło a prawa hamulec ręczny.
RE: Majorek Sławka.
Obrazek Obrazek
RE: Majorek Sławka.
Chwilka czasu i filtr poskładany i siedzenie.Detal w postaci oryginalnego regulatora napięcia alternatora PAL.
Marian1231973
RE: Majorek Sławka.
Post autor: Marian1231973 »
Bardzo ładnie. Dużo zdjęć. Mój C-355 też by tak chciał jak jego starszy kolega. Myślę że się doczeka. Jest się na kim wzorować.
Gratuluje i pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
RE: Majorek Sławka.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
RE: Majorek Sławka.
Kosiarka od wakacji zeszłego roku musiała nabrać mocy urzędowej.Zdobyłem w końcu brakujące bagnety,listwę nożową skróciłem i tnie.
RE: Majorek Sławka.
Zajefanjny sprzet.... szybko zrobione i na chodzie to jest to.
RE: Majorek Sławka.
Dzięki.Oczywiście wszystkie osłony będą założone,braki uzupełnione.Po testach oby pomyślnych,kosiarka zostanie rozmontowana na czynniki pierwsze,oczyszczona jeszcze nie wiem jaką metodą,czy mechanicznie czy piaskowaniem i pomalowana w odpowiednich kolorach.
RE: Majorek Sławka.
Już się zaczynałem dziwić, że w takim stanie będziesz jej używał, bo to trochę nie podobne do Ciebie, że bez osłon i w ogóle, ale mnie uprzedziłeś z odpowiedzią. Czyli można się spodziewać kosiarki w nowych, fabrycznych kolorach :)
RE: Majorek Sławka.
Tak,ale dopiero na przyszły sezon.Co prawda wygląda obskurnie ale jest maksymalnie sprawna.
szybki
RE: Majorek Sławka.
Post autor: szybki »
Witam Slawku ta kosiarka powala nie maluj zostaw jak jest zabytek to zabytek
RE: Majorek Sławka.
Obrazek Obrazek
RE: Majorek Sławka.
No,nareszcie dopracowałem szczegóły potrzebne do próbnego jeżdżenia.To było wczoraj.Dziś pojeździłem trochę więcej.Żadnych niepokojących objawów więc można składać dalej.
RE: Majorek Sławka.
Pięknie!
