Zetor 3011 Major z 1962 roku do kompletu
Re: Zetor 3011 Major z 1962 roku do kompletu
Tomek_J pytał o ściąganie kierownicy. Czesi w książce swojej warsztatowej polecają taki ściągacz dedykowany. Ja coś takiego uzyskałem ze ściągacza do łożysk z dzielonym "krążkiem", który skręciłem na maksa do siebie i tak samo zdejmowałem w C-4011, choć siedziała mocno - aluminiowa, ale w plastikowej też się tak da.
W polskiej książce natomiast polecają inny ściągacz, który hakami łapie za ramiona, w miarę blisko piasty. Haki pokryte pewnie jakimś tworzywem albo gumą.
Paweł , widzę że masz książkę Majora. Wrzuć proszę na szybkiego fotkę strony z danymi technicznymi. W szczególności chodzi mi o masę traktora, masę obciązników, i udzwig podnosnika. Potrzebne mi takie dane do rejestracji pojazdu, aby w dowodzie nie wyszły głupoty napisane tak jak w mojej c 328. Pod pozycją F3 w dowodzie mam napisane 1750 kg.
Czy takie obciążniki montowane na zewnątrz felg przednich 16 calowych (jak widać na jednym z wcześniejszych zdjęć) były również dostępne do felg 18 calowych ?
Tomek_J
Post autor: Tomek_J »
Ursus pisze: 13 lut 2022, 20:38Czesi w książce swojej warsztatowej polecają taki ściągacz dedykowany. (...) W polskiej książce natomiast polecają inny ściągacz, który hakami łapie za ramiona, w miarę blisko piasty.
Super, dzięki ! Udziergam sobie dziś coś podobnego i wypróbuję :)
P.S. Znalazłem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/sciagacz-do-k ... 1094883304
Popatrzyłem na cenę i tak sobie pomyślałem, że albo mam problemy ze wzrokiem (względnie dyskalkulię), albo świat zwariował...
Kiedyś na jednym z portali ogłoszeniowych był do sprzedania taki ściągacz opisany jako ściągacz do kierownicy do ursusa. Co o tym sądzicie ?
Marian1231973
Post autor: Marian1231973 »
super rzecz, bardzo potrzebna, czasami tak ciężko zdjąć kierownicę że graniczy to z jej uszkodzeniem
wezmę na wzór ;) :)
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Pytanie o pompę na sprzęgiełko na pompie wtryskowej. Czy one są w czymś lepsze ? Czy chodzi po prostu o zbliżenie się do wersji oryginalnej ?
Raczej chodzi o to, że blok jest pod tą wersję i teraz była rzeźba.
Dziś udało się kupić między innymi to
Obciążników w tej wersji nie widziałem specjalnie do 18tek, ale koparko spycharki KSH 45 na bazie C4011 miały chyba ten sam odlew ale inaczej mocowane.
Wiesiu jutro postaram się wrzucić skany.
A ściągasz bardzo fajny, ale próbowałeś czy podejdzie pod kierownicę w C-4011?
Jak sądzicie, do którego roku montowano całe czerwone klosze lamp tylnych? Czy one zawsze występowały w komplecie z przednimi białymi kloszami?
Dzieki Paweł.
Poczytaj także mój wcześniejszy post o problemach z rejestracją to bardziej zrozumiesz problem. Potrzebne mi dane do rejestracji.
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
W 3011 jest więcej oleju w skrzyni niż w 2011. Niby logiczne, ale z czego ta różnica? 4011 wiadomo, skrzynia, most jest masywniejszy, jak i sam podnośnik. Ale 2011 i 3011? Jeśli chodzi o samą pompę hydrauliczna to jest napisane że ciśnienie i przepływ jest taki sam, tylko udźwig na końcach cięgieł się rozni, więc chyba tym jest to apowodowane. Myślałem że one nie różnią się niczym oprócz liczby cylindrów i rozmiaru tylnych kół/opon
I chyba w tej książce jest błąd jeśli chodzi o akumulatory. Chyba że ja coś źle zrozumiałem
Skrzynie w każdym wypadku, jak i tylne mosty różnią się wielkością. Więc poziomy oleju są te same, ale ilość wchodzi inna. Podobnie z ilością oleju.
Akumulatory - najpierw majorki miały 2x6V (nigdy nie widziałem na żywo), a potem 12V. 4011 zawsze 2x6V
Do skrzyni też już co nieco.
Wczoraj przednia oś i silnik wyjechał. Chcemy zdjąć skrzynie biegów żeby była gotowa do zamiany w razie co.
Ktoś z Was nie chce kupić rozrusznika szybkoobrotowego? :-D
Jarek330M
Post autor: Jarek330M »
Tak patrzę na pokrywę rozrządu i jedno mnie zaciekawiło. Czy blok silnika ma kołki ustalające tą pokrywę (i analogicznie pokrywę tylną)?
kumarzysta
Post autor: kumarzysta »
Klosze czerwone musisz poszukać kiedy zmieniły się przepisy i będzie wiadomo. Bo to wszystko w rym samym okresie
Jarek330M pisze: 17 lut 2022, 18:27 Tak patrzę na pokrywę rozrządu i jedno mnie zaciekawiło. Czy blok silnika ma kołki ustalające tą pokrywę (i analogicznie pokrywę tylną)?
Tak. Po dwa kołki na przód i dwa na tył.
kumarzysta pisze: 17 lut 2022, 20:40 Klosze czerwone musisz poszukać kiedy zmieniły się przepisy i będzie wiadomo. Bo to wszystko w rym samym okresie
Tylko gdzie te zmiany znaleźć? Masz pomysł?
Ten Majorek dostanie białe kierunki i całe czerwone z tyłu ?
Nie wiem jak być powinno, tak się będę starał robić. Nie będzie to pewnie taki mega idealnie dopasowany do rocznika Majorek detalami, ale to co mi się uda zgromadzić do czasu remontu to tyle się w nim pojawi. Cieszy mnie najbardziej pompa wtryskowa - jeszcze tylko tego wałka nie mam całego napędowego, bo mój uszkodzony.
A klosze mam białe do kierunków jak dobrze pamiętam - na pewno 1 sztukę - a na tył również posiadam czerwone, 4 sztuki. Ale mam też zapasowy komplet z C-4011 pomarańczowych i czerwono-pomarańczowych - więc będę miał wybór finalnie jakie założyć. Chciałbym jednak ustalić jakie być powinny. Muszę zajrzeć do katalogu w wolnej chwili czy coś tam piszą - ale rozbieżności wiele.
Czy wie ktoś czym faktycznie różniły się pompy wtryskowe te na kołnierz, ok 50440 nr zmiana nastąpiła ale nie wiem co zmienili.
Niebawem kolejne fanty pokaże bo trochę przybyło :twisted:
Na wstępie dziękuję jednak Blażejowi za zbiornik paliwa. Z Majorka naszego forumowego kolegi pochodzi gdzie układ został przerobiony. Ładnie to ogumienie wygląda w Majorku :-)
kumarzysta
Zmiany podejrzewam znajdziesz w kodeksie drogowym. Moment ten lub rok też będzie wyznaczał zmiana kloszy w warszawie czy też 4011
