Ursus C-328 1963r. za zboże
Re: Ursus C-328 1963r. za zboże
Wczoraj udało mi się założyć wreszcie pasek i przykręcić na gotowo sprężarkę, zalać olejem, przykręcić na razie do przymiarek odolejacz. No i założyłem maskę, która tu pierwotnie miała trafić, ale wydaje mi się, że obecnie mam lepszą przeznaczoną, ale i tak dół trzeba wspawać. Zawsze to ładniej z maską się prezentuje, nie straszy :D Jakoś nie lubię traktorów bez maski.
Powoli też przymierzam blachy na reperaturki błotników tylnych. Zobaczymy jak mi się to uda wstawić.
Mixol
Post autor: Mixol »
Oj pasuje mu ten zielony kolor, zastanawia mnie jak wyglądały te niebieskie o których wspomniane jest w Waszych filmach.
A z ciekawości czy masz w planach robić pod wiatą jakąś kostkę czy coś podobnego?Przyjemniej by było cokolwiek robić.
Mixol pisze: ↑12 sty 2023, 13:52 Oj pasuje mu ten zielony kolor, zastanawia mnie jak wyglądały te niebieskie o których wspomniane jest w Waszych filmach.
Tak, pasuje, ale nasz będzie szary, łącznie z blacharką. Tak jak te pierwsze C-328 wychodziły, taka partia. Tato takiego zresztą wspomina.
Ten niebieski to nie C-328, a C-325 był co tato wspomina. Na żywo nigdy takiego nie spotkałem nigdzie - jedynie z taty opowiadań i gdzieś jedno koloryzowane zdjęcie z literatury z lat 60-70.
Jaki odcień niebieskiego miały te C-325? Pamiętam jak wujek miał C-325 w kolorze jasny błękitny ale nie wiem, czy był to oryginalny kolor.
A żebym to ja wiedział :lol: Tato w pamięci nie ma ralownika, ale z tego co pamiętam mówił, że taki blady raczej
Dzisiaj wpadł do mnie kolega Michał i trochę podziałaliśmy przy dorabianiu rurek pneumatycznych na stary system - bo nic nie pasuje z współczesnych. Większość gotowa. Teraz wyszlifować do gołego i można malować i skręcać na gotowo. Zostało jeszcze rurkę do gniazda zrobić, ale jutro dopiero powinienem mieć u siebie na wzór uchwyt starego typu wypożyczony od kolegi :)
Kolejna ciekawostka. Błotniki. Okazuje się, że od nr 88 000 teoretycznie błotniki były takie same jak w C-330. Znalazłem gdzie indziej informację o zmianie przetłoczenia błotnika z uwagi na jego wzmocnienie - czyli ten odsunięty ceownik gdzie się syf zbiera ( mówiłem o tym na filmie https://www.youtube.com/watch?v=OoU3zGC0j-E) miał spowodować wzmocnienie błotnika z uwagi pewnie na zmianę kąta przetłoczenia i ceownika.
Ursus pisze: ↑12 sty 2023, 15:28 A żebym to ja wiedział :lol: Tato w pamięci nie ma ralownika, ale z tego co pamiętam mówił, że taki blady raczej
O numer RAL mi nie chodziło😁. Blady niebieski, czyli taki błękitny.
Mam już od Adama elementy na wzór. Teraz muszę się wziąć za dorobienie 😁
Jeszcze wymaga nieco kosmetycznych poprawek i oczywiście malowania - ale już dorobiony uchwyt i ostatnia potrzebna rurka. 8-)
Dorzucam jeszcze fotkę z katalogu części jakby komuś się miało przydać :)
Wczoraj odebrałem błotniki i maskę z piaskowania. Jak zwykle jest więcej do roboty niż sądziłem ;) O ile przy błotnikach jak na moje marne umiejętności (a raczej żadne...) blacharskie to poszło jakoś podejrzanie gładko z prostowaniem górnego płaszcza - w jednym były popękane zagięcia i załamany dość mocno w dół. Do tego masa niepotrzebnych otworów.
Maska po piaskowaniu pokazała kilka wgniotek, ale to akurat nie jest dużym problemem. Dół na szczęście okazał się tylko przykręcony, a nie wspawany. Wspawane były tylko płaskowniki do tej dolnej "półki" z zawiasem. To udało się w miarę łatwo odciąć i wyszlifować, więc śladu nie będzie. Teraz muszę pomyśleć jak to zrobić żeby wspawać reperaturkę - bo ona jest jakby sporo wyższa niż potrzeba - obejmuje otwór na korbę, ale już ponad nim dalej jest prosta blacha, nie ma otworów na nerki. Więc muszę pomyśleć czy zachować swój otwór i z reperaturki wyciąć tylko to co poniżej i wykorzystać - czy odwrotnie.
Maska miała oryginalną siatkę, ale musiałem ją usunąć z uwagi na dość dużą dziurę w siatce. Zatem muszę dobrać coś innego. Mam też dylemat co zrobić, bo w masce dopiero teraz zauważyłem, że brakuje tego drugiego - w sumie ważniejszego - ceownika w którym montuje się gumę opierającą się o zbiornik paliwa.
Coś tam dziś powalczyłem no i udało się jeden błotnik wyspawać prawie na gotowo. Zostało odcięcie nadmiaru z przedniej części pionowego płata, nawiercenie otworów pod ławeczkę i tabliczkę znamionową, konserwacja od wewnątrz masami uszczelniającymi i barankiem - no i można szpachlować i malować :D
Mixol
Post autor: Mixol »
Jeszcze trochę i finał, może temat Majorka ruszy :D
No tak, niby coraz bliżej końca, ale im więcej człowiek się skupia na detalach to czas leci :) Czeka mnie jeszcze sporo pracy m.in. przy Zetorze 50 Super, mamy zaczęte składanie Zetora 25A, prawie na chodzie Zetora 25K, Dzika 2 do skończenia - a w między czasie chce garaż wybudować :D Także jest co robić zanim zaczniemy Majorka - choć korci mnie, nie powiem.
Błotniki prawie gotowe. Teraz muszę pomyśleć jak zrobić tą ładnie zawinięta krawędź 🙂
Jak wszystkie błotniki w traktorach będę wszelkie szczeliny między ceownikiem a płatem blachy uszczelniał masą poliuretanową, następnie pójdzie baranek. Może jeszcze w miejscach szczególnie narażonych zastosuję konserwację "na pędzel" bo trochę mi zostało to trzeba wykorzystać.
W środek ceowników pójdzie konserwacja woskowa do profili zamkniętych. Mam nadzieję, ze przez wiele lat nie trzeba będzie tam nic robić z błotnikami
kumarzysta
Post autor: kumarzysta »
A te gotowe reperaturka błotników nie mają wywynietych już na gotowo?
Nie, po pierwsze są od C-330 więc i tak by nie pasowało, a po drugie koszty zrobienia ich są większe - a te są z nieco grubszej blachy niż oryginał więc w zasadzie nie muszą mieć, ale u mnie by to nie przeszło. Wczoraj wykonałem ;) Wycięty ze starego oryginał i zrobione na nowo :D
Udało się zamienić w sobotę z innym posiadaczem C-328 baniaczek reflektora z lewego na prawy - wcześniej miałem 3 sztuki lewe. Teraz mam komplet.
Jakby ktoś miał prawą taką lampę (sam baniaczek) to chętnie odkupię.
Jest chromowany bo ktoś go zaadaptował lata temu do Junaka przerobionego na choppera ;)
Myślę że tak zabezpieczone błotniki będą prawie wieczne 😁 jeszcze na koniec idzie wosk w profile
