Model Ursus c-330 1:8
RRC
Re: Model Ursus c-330 1:8
Post autor: RRC »
Tak, trzeba kupić min dwa komplety. Ja kupiłem więcej zakładając, że coś się może uszkodzić przy nakładaniu.
I uszkodziłem ponieważ są cieniutkie i delikatne, ale dzięki temu ładnie leżą i nie widać przezroczystego tła.
claas
Post autor: claas »
Witam, nr 9 i 10 za mną, przyjemne do składania numery. Może ktoś zauważył, ale nowy śrubokręt ma mniejszą końcówkę. Poza tym będę chciał pomalować filtr oleju błyszczącą farbą, bo ten jest bardzo matowy. Zauważyłem również otwór pod rozrusznikiem na przewody, co według mnie oznacza, że w którym momencie trzeba będzie rozrusznik wymontować. No i klasycznie malowałem śruby.
claas
Post autor: claas »
Nr 11 bez problemowy, ale z odrobiną pola do zabawy. W przypadku sprężarki - nic dodać prócz koloru na śruby, natomiast faktyczna pompa posiada fragment, który jest w rzeczywistości rurą gumową, która łączy dwie części. Warto ją pomalować na czarno, W elementach rur zaznaczone są również wyraźne kształty opasek zaciskowych. Te pomalowałem srebrną farbą.
Tak teraz patrzę, to widzę, że jesteś jeden numer do przodu ;) Co najmniej.
claas
Post autor: claas »
Teraz to dwa :)
Nr 12 za mną. Ponownie montaż bezproblemowy. Co do wykonania części to miałem skazę na mocowaniu filtrów - to zamalowałem. Natomiast z dodatkowej inicjatywy pomalowałem część odstojnika imitującą jego zabezpieczenie.
No i taka przestroga, nie polecam czyścić elementów spirytusem, farba z elementów plastikowych reaguje i zmienia odcień.
Obrazek Obrazek Obrazek
RRC
Post autor: RRC »
Prenumerata chyba przyspiesza.
Dziś dostałem nr 11,12,13,14.
Osoby kupujące w kioskach pewnie muszą zwiększyć czujność ;)
Dodam, że w nr. 15 będzie tłumik z kolektorem :)
O to czyli pewnie niebawem dostanę też :D Będzie wreszcie z czego nagrywać :D
claas
Post autor: claas »
już nr 15 i 16. 14 to była tylko pokrywa głowicy, to tam nic ciekawego nie było.
Tłumik pomalowany, bo czarny, to nie za bardzo wchodzi w rachubę. Przy filtrze powietrza można było się bardziej pobawić. Usuwanie nadmiaru materiału oraz malowanie niektórych szczegółów.
claas
Post autor: claas »
I szybciutko nr 17. W końcu można było się pobawić.
Pierwszy z przewodów proponuję skrócić o 8mm i uformować w U przy łączeniu wtrysków, aby być zgodnym z rzeczywistością
Polecam pominąć montaż filtra i przykręcić go dopiero na koniec.
Dodatkowo zaczęło mnie wkurzać, że górna część filtra powietrza jest włożona tylko na wcisk a przy manipulowaniu całym silnikiem się luzowała. Wziąłem więc wkręt BP - ten z kołnierzem i przykręciłem szyjkę w środku filtra.
No i klasyka, malowanie śrub i wstępne gwintowanie w elementach metalowych.
Poza tym został mi jeden przewód (było w paczce 5)
RRC
Post autor: RRC »
Żeby ukształtować rurki, przewody ciśnieniowe, można włożyć w nie cienki drut.
Fajny pomysł! :)
claas
Post autor: claas »
Nr 19 to kolejna porcja zabawy. Na początek demontaż rozrusznika do przepuszczenia kabla.
Problem może sprawić orientacja włącznika, gdyż nie jest to jednoznacznie opisane w instrukcji. Według zdjęcia oraz logiki pozycja włączona powinna być tam, gdzie dwa przewody i te dajemy od góry.
W przypadku przewodów paliwowych wykorzystałem pomysł ~RCC z drutem. Wykorzystałem drut miedziany 0,5mm. Przewody zdjąłem, wstawiłem nieco krótszy drut, wyprofilowałem według zdjęć prawdziwego silnika i wstawiłem w model. Efekt na zdjęciach.
Nie podoba mi się ten korek spustowy z dziwnym wystającym fragmentem. Rozważam obcięcie tego i pomalowanie na szaro.
To był pierwszy nr, w którym czytałem wszystkie opisy, bo przy składaniu ze zdjęć nie czułem się tak pewnie.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
kluch369
Post autor: kluch369 »
Faktycznie przydałoby się odciąć te wystające coś ze śruby od spustu. Co by nadać więcej oryginalności, można by było zredukować ilość skrzydeł wentylatora do dwóch ;)
claas
Post autor: claas »
Nr 20-22 to chłodnica.
w nr 22 pojawiła się zasłonka. Nie podoba mi się jej grubość, szycie i kolor. Zwykle te zasłonki są jasne. Dlatego zrobiłem własną z papieru śniadaniowego.
Dodatkowo denerwowało mnie zamocowanie żółtej rurki do korka chłodnicy, dlatego z korka wyciąłem ten bolczyk, a wąż przykleiłem pod korkiem i korkiem go docisnąłem.
RRC
Post autor: RRC »
Wychodzi na to, że rozmieszczenie przewodu w przednich lampach nie miało znaczenia, krótszy - dłuższy / lewa- prawa. Wtyczka będzie gdzieś pod chłodnicą....
claas
Post autor: claas »
Raczej jednak ma znaczenie to rozmieszczenie przewodów
nr 23 i 24
dostałem wspornik osi i wspornik baku. trzeba było przykleić przewody w masce.
claas
Post autor: claas »
Kolejna porcja zdjęć ze składania Ursusa .
wracając do chłodnicy, to ktoś zwrócił mi uwagę, że roletka w ciapku jest montowana na dole także przełożona jest moja roletka na dół.
dalej to wszystko składałem według wytycznych.
przy nr 29 czyli desce rozdzielczej przemalowałem szczegóły i dodałem kluczyk
I kierownica metalowa, bardzo ładna.
przy silniku zamieniłem paski klinowe na oringi 35x1,5 i 45x1,5, grubsze i większe od oryginalnych.
claas
Post autor: claas »
zapomniałem, że składam ursusa. W kolejnych numerach w końcu ciągnik stanowi jedną całość, chociaż nie zakładam maski, bo i tak całość jest ciężka do manewrowania. Przy przewodach wyprofilowałem ciekawsze kształty.
claas
Post autor: claas »
35 numer a w nim akumulator. pokrywki maluję z czarnego na szary.
claas
Post autor: claas »
Zapraszam na film podsumowujący kolejne numery 20-31 kolekcji Ursusa od DeAgostini
https://youtu.be/0uPqZVsggx4
