nowy nabytek ursus c355
RE: nowy nabytek ursus c355
Fabrycznie na pewno tak nie wyszedł.
mikotajl
Post autor: mikotajl »
no możliwe ale tak czy tak zostają te koła za dużo zachodu już z nimi miałem :)
coś mi sie wydaje że to moje dążenie do oryginału coraz mniej ma sens dlatego chyba już całkiem go po swojemu zrobię .....:)
Zetor50
Post autor: Zetor50 »
C355 można było opcjonalnie zamkupić z przednimi kołami 18 cali. Tak przynajmniej mam napisane w instrukcji obsługi z 1973 roku, którą dostał ojciec przy zakupie nowego ciągnika.
Tak,ale w oryginale na 1973 rok w żółtych blachach i niebieskich korpusach standardowo były już 16,a opcjonalnie,czy też na żądanie 18.Tak to powinno być.
mikotajl
Czyli jeśli dobrze rozumiem mógł wyjść na 18 tkach kołach oryginalnie z fabryki ?? :)
tomasinho09
Post autor: tomasinho09 »
mikotajl, oczywiście że mógł wyjśćna 18 calowych kołach z przodu. Pochwalam ten wybór, lepiej się ciągnik prowadzi na tych kołach. Tylko nie zakładaj na nie obciążników, słyszałem że przez to lubią wysiadać łożyska.
I to prawda,że w 18 siadają łożyska...nawet bez obciążników w kołach.Ale przyczyną są wytłuczone otwory w piastach pod łożysko od strony czopa.
mikotajl
obciążników nie będzie bo tak jak już wcześniej wspomnieliście tylko łożyska będą sie wybijać ....:) w tym konkretnym egzemplarzu jest wszystko dobrze :) cały przód został przeze mnie przeglądnięty i przesmarowany :)
Ale się wszyscy na Ciebie rzucili ;)
Mi się fajnie ogląda ten remont bo nie mam pojęcia co było w oryginale, a co nie ;) Przez co cieszę oko detalami, które pokazujesz :)
Sam kiedyś miałem tak, że chciałem robić na 100% oryginał. Ale 100% to jest niemal niewykonalne, bo opony i inne części eksploatacyjne czasem ciężko zdobyć... Więc jak już się trochę odstępstw zrobi to jest dopuszczalne moim zdaniem. Byle nie raziło współczesnymi chińskimi i indyjskimi częściami. No i podstawa to żeby mechanicznie było gitara, nie tylko lakier ;)
Fragokov
Post autor: Fragokov »
Zrobienie oryginału na 100% nie jest trudne, kwestia finansów i można mieć wszystko jeszcze z PRL, a części zapasowych jeszcze nie brakuje, tylko trzeba je znaleźć po garażach dziadków ;)
Tu się zgadzam. Akurat C-355 to można jeszcze zrobić na oryginał.
No to może C-355 tak. Ale Zetora 25 albo C-325 to jest bardzo ciężko tak na 100%.
mikotajl
Staram się by jak najwięcej detali było jak w oryginale ale no nie jestem też w stanie zrobić wszystkiego stricte jak było w oryginale :) kilka elementów zastosuje z starszych lub młodszych modeli a efekt końcowy dopiero podsumuje to czy warto było ......:D co do przebiegu remontu to rozebrałem całe siedzenie i dorobiłem śruby zamiast sworzni które były już zużyte w znacznym stopniu :) jutro czeka mnie składanie go :D udało mi sie znaleźć prawdopodobnie oryginalną tabliczkę na filtr powietrza oraz kupiłem tabliczkę która będzie zamontowana do zaczepu przedniego :D
Mogę Ci powiedzieć,że ja przy Zetorze 3545 mam filtr z Polmo Brodnica ,bo to Brodnica produkowała z tą tabliczką i co najlepsze te filtry u nas Czechy dla Zetora też zamawiali.
Fragokov
Sam szukam taki filtr jeszcze na zapas :)
A te żółte blachy piekne :)
warsztat777
Post autor: warsztat777 »
Świetna robota, i czekam na efekt końcowy.*music*
Jankes URSUS
Post autor: Jankes URSUS »
Koledze Mikotajl dość szybko idą prace, więc cierpliwość pewnie nas nagrodzi za niedługi czas efektem końcowym:) Filtr fajny, też w częściach mam taki, go odpicować. Sławek znowu napisał fajną ciekawostkę. Nie wiedziałem, że do Zetorków zakładano nasze polskie filtry.
Kierunkowskazy i lampy tylne z Polmo Kwidzyn również.W naszych C-330/4011/355/360/385 i pochodnych oraz Bizonach i wózkach widłowych za to kierownice PAL.
Jankes URSUS
Sławku jeśli chodzi o kierownice wiem, ze powinny być czarne w C-355, a korki czy zaślepki (jak kto woli) kierownicy, powinny być białe czy czarne??
Bo też widziałem dwa rodzaje..
Fragokov
U nas w 355 kierownica była czarna, a korek biały, tylko że takie korki ciężko jest znaleźć ;/
