Wszystko o Zetorze 25
RE: Wszystko o Zetorze 25
ale uparty jest ten złomiarz, to typowe
odpuść mu na razie i spróbuj po dłuższej przerwie.
wszystkim miłośnikom starych traktorów dużo szczęścia,zdrowia i radości,tyle samo bezawaryjnych powrotów,co wyjazdów w nowym roku życzy Mirek:D
- Jacek ze Skansena
Mirkowi i wszystkim innym tego SAMEGO Jacek
- Deleted_User
również wszytkiego najlepszego zdrowia szceścia i nowych ciekawych przygód z zetorkami w nowym roku życzy Piter
- Jacek ze Skansena
Szukam opony do boćka na tył. Nie musi być nowa. Moja jest pęknięta i niewiem ile jeszcze wytrzyma. Rafał jak możesz to sprawdź jaka cena jest nowej jednej sztuki i czy spredają je na raty. kasa sie kończy.
- Deleted_User
W grudniu, w Raciborzu-Markowicach w komisie maszyn rolniczych była para opon uzywek do boćka, guma niepopękana a protektor super. Cena chyba 100 zł za jedną. Jednak to spory kawał drogi....
- Jacek ze Skansena
A od ciebie to daleko. Czy masz ich adres? po 100zł to naprawdę niedrogo. Transport to wtórna sprawa. jakbys sie dowiedział coś o tych oponach to proszę daj znać.
- Deleted_User
W niedzielę tam będę i zobacze i dam znać. Jade gdyż podobno stoi tam jakiś stary dwucylindrowy DEUTZ chłodzony powietrzem....
- Jacek ze Skansena
To też gratka. Bierz go i holuj do domu.
No i moje gratulacje , za nieduże pieniądze masz fajnego Zetorka.
Odmalowany zawsze lepiej się prezentuje a i też dobrze świadczy o waścicielu.
Silnik chyba masz z tej samej serii co i u mnie z wyjściem na spręzarkę i pojedyńczy filtr olejowy. Możesz podać numer silnika?
Jak Ci trzyma ciśnienie po rozgrzaniu ?
- Jacek ze Skansena
Nie no fajnie wyglada. Widzę, że odpalałeś go na kopciucha. Jak ze świecami? jak go odpalasz to na zbiornik i maske połóż nawet szmatę a ogień niech końcówką wciąga bo jak za mocno przyłożysz to gorzej odpala. Brak mu tlenu. Wypróbowałem u siebie. Do klubu zapisałeś się? jak nie to jest okazja przyjechać na walny i Bal Traktorzysty. No to jak?
Dzięki za dobre rady! Numer silnika sprawdzę przy najbliższej okazji, a świec nie mam. ,,Traktorzystka" się zastanawia, a ja nie wiem czy załatwię sobie wolne, żeby przyjechać na bal.
Jak myślicie czy zetor da sobie radę z 400 litrowym opryskiwaczem sadowniczym?
RAFAŁ!!! JUŻ SPRAWDZIŁEM NUMER SILNIKA OCZYWIŚCIE JEŚLI TO O TEN NUMER CHODZI: ZN 17126 rok 1964
- Jacek ze Skansena
Mirek to nie ten numer. A na balu cie widzę bez gadania.
- Deleted_User
Potrzebuje pomocy mam zetora 25 ale hmmm nie mam głowicy i potrzebuje czy kotos wie gdzie mozna dostać może nową albo ktoś ma doobrą czekam naa odpowiedz
Mirek to nie jest numer silnika, powienien on być z lewej strony ,u dołu, z przodu na takiej bocznej płaskiej stopce. ten numer zazwyczaj był wybijany . jesli tam go nie ma to czasami jest na bloku u góry tez z lewej strony.
Zazwyczaj do Zetorka powinien byc max 300 litrowy opryskiwacz. 400 l moze byc za cięzki. Najwyżej spróbój zalać go o 100 l mniej gdyby miał problemy.
Mam nadzieje, że teraz znajdę ten właściwy numer. A na przednią oś prawdopodobnie założę obciążniki tak jak felek i liczę na to że wtedy poradzi sobie bez problemu jeśli chodzi o podnoszenie przodu:rol: no i że nie zabraknie mu mocy
- Jacek ze Skansena
Ja też myśle, że poradzi sobie. Najwyżej załóż belkę i ją przedłóż aby asekurowała przechył w tył.
Właśnie dziś byłem odpalić zetorka i posłuchać jego klekotania-cóż za miły odgłos:D. Ciśnienie oleju przy wolnych obrotach:3,6 na zimnym,a1,6 przy temp. 80 st.-chyba nie najgorzej?
Mirek , to masz książkowo czyli nie wiecej jak 4 i nie mniej jak 1,5 na wolnych obrotach na ciepłym . Pogratulowac koledze zdrowego silnika.
