Błotnik jest zamocowany na szybko ponieważ będzie jeszcze zdejmowany
Ursus C-4011 1966r.
- dominik5211
Re: Ursus C-4011 1966r.
Ursus c-325 pisze: ↑01 lis 2026, 11:47Nie podniosę się po takiej krytyce...dominik5211 pisze: ↑25 paź 2026, 21:26 Szkoda że siedzenie ma pospawane mocowanie,cięgła podnośnika widzę założone z c360 i te sworznie wieszaków i zaczepu dolnego nie są dorobione na wzór oryginału. W sumie te elementy są na wierzchu to zawsze z biegiem czasu można podmienić
To tak: nowego siedzenia zdobyć się nie udało niestety. Cięgła z pełną celowością i premedytacją zakładałem nowego typu, ale produkcji PRL. Jeśli ktoś dziś znajdzie komplet cięgieł starego typu w stanie przynajmniej bardzo dobrym - gratuluję. A co do sworzni to szczerze nie wiem co Ty w nich widzisz. Łańcucha spinającego cięgła zaczepionego na uszach sworzni również nie chciałem z pełną premedytacją.
Jak ci te spawy nie kłują w oczy to ok, ja swoje siedzenie składałem z trzech żeby wyglądało jak należy przecież pisałem że te elementy są na wierzchu i szybko można je podmienić po znalezieniu w lepszym stanie.
Czy Twoje sworznie wyglądają tak samo jak te oryginały ze zdjęć? Nie działają fotki na których było widać Twoje sworznie przed zamontowaniem.
Śruby mocujące filtr powietrza powinny być takie jak na foto.
Nie pisałem tego posta złośliwie tak jak widzę myślisz,serio.
No ruszyło to z kopyta widzę, świetnie
Miło widzieć, jak robota idzie z górki. Odpowiednia osoba się tym zajęła jak widać.
A co do detali - jestem niezmienne pod wrażeniem, ubolewam tylko, że większość osób nie doceni tego, bo nawet nie ma świadomości. Trzeba by jakiś fajny materiał o niej przygotować kiedyś jak będzie skończona
Z oryginałem to chyba niewiele ma wspólnego, poza tym jest jakieś ryzyko, że za te łańcuszki odepnie się zawleczka.
Najlepiej to jest w nowszych Zetorach jak 7211 - sprężyny zamiast łańcuszka, montowane do sworzni.
Tak, sworznie dokładnie tak wyglądają. A to że może jest jakaś minimalna różnica to cóż… nie dajmy się zwariować …dominik5211 pisze: ↑02 lis 2026, 9:20
W takim razie co zrobić z łańcuszkami spinającymi belki na czas pracy z maszyną ? U mnie są podpięte do zawleczek i nigdy się nie odpięły ale oczywiście taka możliwość istnieje.
Właśnie one mi w C-355 zawsze albo się gdzieś zawiną, albo trą po ziemi, przez co już chyba są braki w ogniwkach, a ostatnie cienkie jak papier.
Dlatego mocowanie wyżej, do sworzni lepsze, gdy zastosuje się sprężyny.
Także ja jakbym miał robić inaczej niż w oryginale, to zrobiłbym właśnie tak.
U siebie zwykle mam założoną belkę, albo obciążnik...
