Ursus C-4011 1966r.
Re: Ursus C-4011 1966r.
Tak, chodzi mi o tą blachę przeciwrozbryzgową ? Taką jak w zetorach 7211, ttlko ona w 4011 była inna.
Ursus c-330/c-330M/c-4011
- Ursus c-325
- Ursus c-325
Czy wiadomo jak długo był stosowany stary typ prądnicy (taki jak u ciebie na zdjęciach) i czy zaraz po nim był już ten jaki znamy z c-360 czy było jeszcze coś pomiędzy ?
- Ursus c-325
Wiadomo, informator podaje datę. Z pamięci nie powiem.
Kolejna prądnica i regulator napięcia to te znane z C-360. P20d i RG15d
Jaki symbol miała prądnica przeznaczona do czterdziestki?
Dotarłem do informacji, że prądnice starego typu były importowane z Czechosłowacji, oznaczane jako PAL 02 9044.06. Zastąpiono je prądnicami P20d od nr ciągnika 62500, od września 1969r. Przy okazji wprowadzono regulator RG15d zamiast regulatora PAL 02 9407.07
Prądnicę P20d wprowadzono równolegle z regulatorem RG15d od nr-u 62500 ?
- Rafallll360V1
Wszystko złożone na ten paskudny czarny silikon octowy co nadaje się tylko do kibla.....Masa z V.Reinza Dirko lub Corteco nie kosztuje majątku
Te octowe smarki rozpuszczają się po kontakcie z olejem zmywaczem do hamulców czy nawet dimerem.
Aż tak demonizujesz? Do niedawna wszyscy na to składali i z każdego się nie lało.
Jednak przy takim projekcie pewnie faktycznie warto było zadbać o takie rzeczy.
Oprócz tych co wymieniłeś, to wiem, że Zdanowski używa VersaChem Mega Grey.
Czy w tym roczniku był stosowany odolejacz jikov czy nimet? Dysponujesz dokumentacją odnośnie zmian w układzie powietrza?
Regulator powietrza PAL był stosowany w C-4011 ?
- Ursus c-325
Według starych dokumentów - m. in. raportu NIK z kontroli przeprowadzanej w ZM Ursus w związku z uruchamianiem produkcji C-4011 - oraz dostępnych zdjęć wychodzi na to, że przynajmniej w początkowym okresie układ pneumatyczny był produkcji czechosłowackiej. Trochę mi to teraz komplikuje temat, bo przygotowywałem się na polską pneumatykę i nabyłem chociażby odolejacz produkcji Niżańskiego Zakładu P.M.L. w Nisku.
W związku z powyższym zaczynam się rozglądać za podzespołami do czechosłowackiego układu: odolejacz Jikov (z tabliczką znamionową), regulator ciśnienia PAL itd. W Polsce ciężko, w Czechach prościej, ale też już nie ze wszystkim, szczególnie jeśli ma być w fajnym stanie.
Generalnie jeśli ktoś z Was miałby odolejacz jak na zdjęciu poniżej, to piszcie
Poniżej kilka zdjęć obrazujących dalsze etapy odbudowy
piaskowałeś całe korpusy? jaki jest tego koszt z malowaniem i jaki podkład.
- Ursus c-325
Nie mam pojęcia jak wygląda org.
Ta część podkładowa.....
rura ma małą średnicę wiec jak to przylega?
Też nie wiem jaka powinna być ta śruba, u mnie nigdy jej nie było
Odnośnie przylegania, w miejscu gdzie jest ten otwór rura jest zeszlifowana na płasko
