Walka ze śniegiem
Ogólnie o ciągnikach
RE: Walka ze śniegiem
Opuszczanie tylko pod własnym ciężarem - masa pługa to ok. 160 kg.
Kostka zwykła, betonowa.
Pełna dowolność, ja bym radził zrobić sobie najpierw taką gumę z odzysku jaki pisałem wyżej. Wyrobisz sobie zdanie i za rok kupisz to co trzeba lub, co bardziej prawdopodobne, zaoszczędzisz dwie stówy.
Jak gruby jest bieżnik w takiej oponie z TIR'a?
Zależy jak strzeliła *flower* , ale starczy .... i też jest zbrojona.
Wiem, wiem... :D ale tak przeciętnie. Ma przynajmniej z 1,5 cm? Mnie by urządzało 3 cm grubości, to najwyżej dał bym podwójnie *sarcasm*
Około 2 cm.
To będę musiał się rozglądać po poboczach ;)
Lemiesz do ziemi gotowy. Praktycznie spych zrobiony. Jutro podkład się pryśnie.
Teraz może sypać! :D
damber napisał/a:
U mnie w agromaszu można kupić na metry pasy transmisyjne takie jak do młockarni. Różnej szerokości. Może kup taki i złóż na pół.Cena nie powalała.
Śniegu na razie nie widać *sarcasm* i dobrze.
Jest okazja dokończenia pługa. Przed świętami przywiozłem brakującą stal, to mogę robić ramę do mocowania pługa z przodu, a przy okazji spalę trochę kalorii, które się odłożyły przez święta :D
albert
Post autor: albert »
Z niecierpliwością czekam na efekt finalny, myślę że nie tylko ja:p
Za dużo to dziś się nie udało zrobić. Profile zostały pocięte i "po cykane" razem:
Traktorek98
Post autor: Traktorek98 »
Gdzie bedzie zaczepiona rama pługa? Z przodu to musi być na sztywno czy to musi po prostu trzymać w górze ramę z przodu??
Ta rama co jest chwilowo podparta lewarkiem będzie przykręcona na sztywno do wspornika osi na tych otworach, które są z boku wspornika. Nie zrobiłem jeszcze tych mocowań i dlatego podparte. Mocowania będą takie same dla C 325/28, a dla C-330 muszą być inne. Wszystkie mocowania będą przykręcane ruchomo do ramy głównej, bo wspornik osi z pierwszych URSUS'ów 25 jest krótszy niż z ostatniej serii i wszystkich 28, dlatego mocowania nie mogą być na stałe przyspawane do ramy głównej. Tarcza pługa będzie mocowana do tego prostokąta z profila 50x50 za pomocą dwóch śrub M20.
Przemo
Post autor: Przemo »
Damber piękna sprawa z tym pługiem gratuluję i czekam na koniec prac z niecierpliwością.To co on ogólne widze bedzie całą siłą pchania na tylnym wsporniku nie?
Poproszę o fotki i opis,jak rama będzie zamocowana z tyłu ciągnika.Dzięki z góry i pozdrawiam.
Dokładnie Przemo :) Całą siłę natarcia będzie odbierał C-ownik przykręcony do obudowy skrzyni biegów.
Chrapek nie ma sprawy - jak tylko poskładam wszystko "do kupy" to zrobię odpowiednie fotki i opis *tup*
bartoxc330
Post autor: bartoxc330 »
~damber Nie tylko ty robisz pług do ciapka:)
Coś ode mnie*annoy*
A ja już myślałem, że tylko ja się wysilam i robię pług do śniegu, choć śniegu nie widać :D
Widzę, że też robisz konkretny spych kolego! :) Chyba jest nawet szerszy od mojego. Dobra robota *tup*
Jak będziesz podnosił do góry?
bartoxc330
Jak na grudzień to fajnie się robi na polu takie rzeczy jest ponad 10 C* :)
Pług jest długi na 194cm, podnoszenie będzie na linkę ponieważ nie mam funduszy za rok wstawię siłownik jednostronnego działania*yes*
Wolę coś masywnie robić niż potem poprawiać 10 tysięcy razy, materiał ze swego składu jedyne co kupiłem to kilkanaście elektrod, spalonych zostało kilkadziesiąt :D Jeszcze 1 dzień pracy i pług skończony .
Dodam jeszcze że na ostatnim zdjęciu jest w tle lemiesz wycięty z opony którą znalazłem na poboczu na rowerku ją na legalu przywiozłem i na cyrkularce pociąłem *sarcasm* ile wytrzyma to nie wiem zobaczymy.
To właśnie mi się podoba, że jest masywny :)
A jednak - szerszy od mojego!
Będziesz robił regulację na prawo i lewo?
