c 325
RE: c 325
Tylko moim zdaniem jak felgi są dobrze wypiaskowane i na świeżo się podkład daje to tylko epoksyd. Reaktywny jest wtedy zbędny.
W Twoim przypadku szczotką ile dasz radę to dasz, a na to potem podkład reaktywny i daj mu się w suchym wysezonować z tydzień lub dwa zanim coś dalej będziesz robił. Na słoneczko możesz wystawiać w dzień :)
RE: c 325
taki był zamiar,na dobrze wypiaskowany materiał dać epoksyd bez reaktywnego ,ale wyszło jak wyszło.Teraz albo reaktywny ,albo ocynkować . skłaniam się ku cynkowaniu .
dartagnan
RE: c 325
Post autor: dartagnan »
na rdze to tylko hamerajtem, szkoda że chociaż nie zapakowałeś w dużą reklamówke np. po kupionym komplecie opon do samochodu zawiązawszy by odciąć czynniki z zewnątrz, wówczas by nie zardzewiało, ja tak robie, tylko że mam przeźroczyste:p
RE: c 325
hamerajdem to się maluje dekoracyjnie listewy drewniane w kwietniku,wtedy pewne ze niezardzewieje. *sarcasm*
fakt jest jeden. ten co piaskowal dał ciała. .. bo mógł jadalnym olejem chociaż posmarować. dałem zardzewiale i odebrałem zardzewiale i 100 zeta nima.
dartagnan
RE: c 325
no widzisz a byłoby na kwietniki*tup*
RE: c 325
W reklamówkę jak zawiążesz to się będzie wilgoć skraplać i jeszcze gorzej będzie ;)
RE: c 325
olej jadalny przesmarowac , ale już po potokoch. cynkowanie.
RE: c 325
bossmann napisał/a:
Odradzam. Jak Ci w pory metalu wejdzie olej - a po piaskowaniu metal jest wyjątkowo szorstki - to powodzenia przy odtłuszczaniu do malowania :)
dartagnan
RE: c 325
z reklamówkami, sprawdzone zdaje egzamin, kiedyś jeszcze smar z olejem było dobre do konserwacji.:p
RE: c 325
ciężko pracował. ..
teraz ze szlifierka potanczyc i powinno byc dobrze.
RE: c 325
Ciekawe te pęknięcia!
. Nie widać dobrze ze zdjęć, ale wywnioskowalem , że powstały w miejscu kostek łączących felgę z tarczą. Nie wiem kto Ci to spawał, ale widać ze zdjęć, żę zrobił to powierzchownie, Nic z tego. Trzeba ponacinać, zfazować i dopiero póżniej zrobić dobry przetop. Wtedy będzie trzymać.
RE: c 325
ja spawalem. dobrze przetopione... juz tylko zeszlifowac . z dwóch stron pęknięcia pospawane , rysy dobrze widoczne po piaskowaniu. ps. kiedyś pytałem o sprężynkę klapki maski. ja dorobiłem takową i jest ja zrobić bardzo łatwo.
zetor3011
RE: c 325
Post autor: zetor3011 »
Jaki jest koszt piaskowania takich felg?
RE: c 325
100 zł.
oczywiście całych z gwiazdami.
RE: c 325
Ach te felgi... jak sobie przypomnę ile się przy swoich napracowałem, to aż Ci współczuję, bo z tym jest trochę roboty, aby to porządnie wyglądało.
Felg się nie cynkuje o ile dobrze pamiętam z jakiegoś tam powodu, ale nie wiem jakiego... Tak przynajmniej gdzieś czytałem.
RE: c 325
są obawy z mojej strony ze się powyginaja. ale cynkarz mówi ze da rade. *dull*
oblecialem cynkownie i pytałem ,ale żaden mi nie mówi ze nie można. powiedz coś więcej.
zetor3011
RE: c 325
bossmann napisał/a:
100 zł.
Cena za dwie?
RE: c 325
za dwie felgi i gwiazdy .
felgi posiadają klocki kwatratowe do montażu gwiazdy kola,na tych klocka są nacięcia po obu stronach ,czy wiecie do czego to jest?
RE: c 325
Nie pod zamek śruby czasem?
RE: c 325
tez na to stawiam. żeby z dwoma kluczami nie latać, tylko z jednej mańki skręcać se wygodnie. nie chciałem sugerować ,ale też stawiam ze na zamek śruby. czy kupi takie śruby gdzieś. ?
