Ursus C 355
Mariusz84
Re: Ursus C 355
Post autor: Mariusz84 »
Ursus pisze: ↑15 wrz 2022, 9:58 Tak, to chyba Ty pisałeś do mnie w tej sprawie, ale wybacz, za dużo wiadomości na sms, whatsapp, facebook, email itd dostaje - nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć i po prostu umyka
Tak , dokładnie to byłem ja :). Nie ma problemu zdobyłem potrzebne informacje.
Mam kolejne pytanie: mógłby ktoś zmierzyć jaka jest odległość od ziemi do osi kulek ramion podnośnika w momencie kiedy są na dole ?
Mariusz84
Re: Ursus C 355
udało mi się znaleźć i zregenerować stary filtr oleju typu bąk także wracamy do oryginału
Mariusz84
Re: Ursus C 355
co do hamulców to nie udało mi się ich do końca opanować pomimo wymiany wszystkich elementów na nowe. Nadal jest tak że hamulce łapią pod sam koniec, a jak się je rozdzieli to pojedynczo nie działają. Mam nadzieję że to się jakoś ułoży i będzie ok.
ciągnik został złożony i przetestowany. wydawało się wszystko ok ale nie zakładałem kolektora wydechowego do testów i się okazało że stary, który był pęknięty, został pospawany i teraz otwory nie pasują, a ciągnik już pomalowany
oczywiście pomimo zimna musiało coś usiąść :( ( ciągnik malowany w listopadzie )
aktualnie mam zdjęte głowice i pytanie do tych co się znają. Co sądzicie o tych zaworach czy nie są za głęboko i czy ten nagar to normalna sprawa w tych silnikach?
Mariusz84
Re: Ursus C 355
... a oto komar który mi siadł podczas malowania :|
Re: Ursus C 355
Widziałem na wcześniejszych zdjęciach że masz oryginalny filtr starego typu jeszcze w dobrym stanie. Mógł byś zrobić zdjęcie tabliczki z filtra powietrza i zamieścić w swoim temacie ?
Denzel
Re: Ursus C 355
Post autor: Denzel »
Przecież te tabliczki znane z C-4011,355 są już w sprzedaży np.w sklepie internetowym Panrolnik.
Re: Ursus C 355
Ale ja chciałbym zobaczyć tą. Tabliczkę PanaRolnika znam, w obcych językach ..., pewnie z jakiejś wersji eksportowej.
Re: Ursus C 355
Mariusz84 pisze: ↑18 gru 2022, 21:25 co do hamulców to nie udało mi się ich do końca opanować pomimo wymiany wszystkich elementów na nowe. Nadal jest tak że hamulce łapią pod sam koniec, a jak się je rozdzieli to pojedynczo nie działają. Mam nadzieję że to się jakoś ułoży i będzie ok.
A jaki masz układ hamulcowy? wbudowany wyrównywacz, zewnętrzny?
Piszesz, że wszystkie elementy nowe. Tłoczki i obie pompki produkcji Fragokov?
Normalne, że w silniku diesla jest nagar :D
Mariusz84
Re: Ursus C 355
[/quote]
Mam dwie nowe krótkie pompki czeskie Fragokov do tego wyrównywacz ciśnienia oryginał "Ursus", przewody nowe, cylinderki hamulcowe nowe. Układ dwa dni odpowietrzaniu i cały czas to samo.
Re: Ursus C 355
Mariusz84 pisze: ↑19 gru 2022, 15:28
Spróbuj znależć przyczynę. Podłącz kolejno każde koło bezpośrednio do jednej pompki z pominięciem wyrównywacza. W ten sposób przetestujesz obie pompki oraz zestaw cylinderki szczęki bębny. Przy takim bezpośrednim połaczeniu hamulec musi być igła.
Mariusz84
Re: Ursus C 355
Martek pisze: ↑19 gru 2022, 15:43
Ok. Po świętach sprawdzę podłączenia z pominięciem wyrównywacza .
Damian88
Re: Ursus C 355
Post autor: Damian88 »
Ja już w kilku ciągnikach stosowałem tę przeróbkę z dwiema "krótkimi" pompkami bez wyrównywacza i raz na zawsze skończyły się problemy z hamulcami. Jeśli dobrze się je wyreguluje to zupełnie nie odczuwa się braku tej części. Hamulce brzytwy, mimo że robione jakieś 10 lat temu ale niestety z zastosowaniem krótkiej i długiej pompki działały tak, że prawie ich nie było. A teraz zupełnie inna bajka, poł skoku pedału hamulca a koła blokują sie na asfalcie bez problemu :D
Mariusz84
Re: Ursus C 355
szubinska pisze: ↑19 gru 2022, 11:46 Ale ja chciałbym zobaczyć tą. Tabliczkę PanaRolnika znam, w obcych językach ..., pewnie z jakiejś wersji eksportowej.
tabliczka stara i mało wyraźna ale coś tam widać...
Re: Ursus C 355
Dziękuję za zdjęcia. Wszystko w języku polskim, tak jak powinno być.
Mariusz84
Re: Ursus C 355
mogę kogoś prosić o przesłanie fotografii jak jest podłączone cięgło hamulca ręcznego do sterowania hamulców przyczepy ? Nie wiem dlaczego mam kolizję z regulatorem ciśnienia
Rafallll360V1
Re: Ursus C 355
Post autor: Rafallll360V1 »
Bo korektor pompek hamulcowych powinien być odwrotnie założony wyjściami ku górze.Tak wgl jego obecność jest zbędna i powoduje wiele kłopotów z ukł.hamulcowym w tych ciągnikach.....Najlepiej nie montuj go ponownie tylko kup dwa oczka z pompek zetora i podłącz bezpośrednio do pompek.Jedynie cięgno lewej pompki trzeba więcej wykręcić by oba koła hamowały w jednym czasie.W każdej 55 i 60tce przerabiam w ten sposób na układ nie zależny od siebie.
Mariusz84
Re: Ursus C 355
Rafallll360V1 pisze: ↑04 sty 2023, 22:14 Bo korektor pompek hamulcowych powinien być odwrotnie założony wyjściami ku górze.Tak wgl jego obecność jest zbędna i powoduje wiele kłopotów z ukł.hamulcowym w tych ciągnikach.....Najlepiej nie montuj go ponownie tylko kup dwa oczka z pompek zetora i podłącz bezpośrednio do pompek.Jedynie cięgno lewej pompki trzeba więcej wykręcić by oba koła hamowały w jednym czasie.W każdej 55 i 60tce przerabiam w ten sposób na układ nie zależny od siebie.
Wydaje mi się że jest poprawnie założony. Jeden z forumowiczów wysłał mi film w którym Pan Franek pokazuje oryginalny c355m. Na tym filmie widać że cięgło jest wyprofilowane tak aby omijało wyrównywacz. Jak na razie nie chce przerabiać układu i postaram się sprawić elementy i może jeszcze raz odpowietrzyć układ. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
