Kupiłem Dzika :D
Re: Kupiłem Dzika :D
Kolejna garść ciekawostek związanych z awarią plus parę porad.
https://www.youtube.com/watch?v=8RIXV_Dgn58
A przez mój wyjazd w delegację nic się nie stało przy nim więcej jak tylko wykręcenie śrub zerwanych i poluzowanie i rozruszanie regulacji pionowej kierownicy. Ze śrubami w obudowie i w półosiach na szczęście powiodło się spawanie nakrętek i wykręcanie :)
Jutro wycinam uszczelki i lecę z tematem dalej :)
Coś tam już idzie w kierunku składania ;) W zasadzie wałek pośredni, wałek sprzęgłowy, mechanizmy hamulca, sprzęgła oraz blokad mam zmontowane, mechanizm zmiany biegów również. Jutro odwracam na plecy i zacznie się jazda z dołem :lol:
Będzie jak nówka sztuka :)
Po długich bojach, Dzik już prawie gotowy. W zasadzie z planowych prac zostało finalne ustawienie wałka ataku, zabezpieczenie nakrętki, montaż wajchologii w pokrywie, dźwigni jazda-stacjonarna praca, wsunięcie piast i montaż kół oraz zalanie olejem i montaż linek i pokryw. Oczywiście zakładając, że nic się nie pokrzaczy po drodze.
Z ciekawostek tych mniej fajnych, w między czasie wyszło przy regulacji, że koło talerzowe ma bicie, spore. Po konsultacjach ze znajomymi co siedzą w Dzikach, szczególnie tutaj mam na myśli Krzysztofa, co przerzucił ich kilkadziesiąt może, tak bywa dość często że ataki krzywe, mechanizmy itd. Taka chyba obróbka była. Powiem szczerze wcześniej w Dzikach zegara nie przykładałem, bo nie miałem w tamtym czasie dobrego statywu i czujnika. Tu się zaskoczyłem. Ale ustawione będzie w górnych granicach luzu i będzie śmigać. Olej zalewam 85W140.
Tryby świecą się jak nówki :)
Remont ma się ku końcowi, więc niedługo trza będzie odgruzowywać przyczepę ;)
Kupiłeś przyczepę do Dzika? :)
Zalałem wczoraj Dzikusa olejem, wałek w zasadzie ustawiłem, ale czekam jeszcze na nakrętki niskie M16x1, bo te łożyskowe co są oryginalnie ciężko dostać, ciężko skręcić porządnie - mam dorobiony klucz, ale nie jest idealny - a boję się kupować współczesnych tanich -a dobry zestaw nasadek do nakrętek łożyskowych kosztuje np. 1600 zł :D
Olej z racji temperatury gęsty, aż wkrętarka czuła opór po zalaniu olejem większy. Ale myślę, że jak na maszynę używaną głównie w sezonie letnim będzie w sam raz, bo ładnie się ten olej rozprowadza po przekładni i tworzy fajną taką tłustą powłokę, która od razu nie spływa. Przy nieco większym luzie międzyzębnym sądzę, że powinien się sprawdzić. U siebie po złożeniu skrzyni taki sam olej naleję.
Planuję też ten olej gęstszy pozalewać do Zetorów 25 :)
Przy okazji mała podpowiedź, jakbyście w Dzikach mieli problem z dopasowaniem zaślepki, która pozwala wyjąć sworzeń dźwigni hamulca w skrzyni - tam jest średnica 25 mm i po lekkim zwężeniu (w tej szerokości przeszkadzałaby przy montażu pokrywy z uszczelniaczem półosi) świetnie sprawdza się taka zaślepka od innego zwierzaka - Bizona :) https://hurtowniarolnicza.pl/czesci-do- ... bizon.html
Stare po wybiciu ciężko wykorzystać ponownie, tym bardziej, że bardzo często mają one pęknięcia w miejscu dobijania i może się tam też olej sączyć.
Ursus pisze: 02 lut 2022, 8:19 Kupiłeś przyczepę do Dzika? :)
Miałem na myśli przyczepę do osobówki - na czymś trzeba go do domu przywieźć :)
Dzikowskiej przyczepy kupować nie planuję, no chyba żeby się nawinęła jakaś okazja którą grzechem było by przepuścić...
Ok, bo już myślałem, że się nie chwaliłeś :)
Dziś do paczkomatu mają dojechać nakrętki M16x1, w okolicy nigdzie nie ma w sklepach niskich nakrętek i to jeszcze w takim rozmiarze. Kontra na klej do gwintów dodatkowo na wałku ataku i generalnie można pokrywy zakładać :)
Teraz tydzień przerwy będzie, ale już stoi na kołach. Po próbach. Jednak przyznaje że chyba z gęstym olejem temat do przemyślenia jeszcze w Dziku. Na razie zalałem 80W90 z racji obaw o smarowanie walka sprzęgłowego. Przy tych temperaturach smaruje super ale praktycznie nie występuje zjawisko rozbryzgu, a tylko w taki sposób mogą być smarowane prawidłowo łożyska wałka sprzęgłowego i pośredniego. Pokaże na filmie porównanie jak znajdę chwilę na montaż
Na oponach uchowała się jeszcze ziemia z kretówek z 2020 roku :D
Z ciekawością czekam na filmik :) Ale rzeczywiście, przy gęsty oleju i niskich obrotach rozbryzgu może w ogóle nie być...
Dzikus - a w zasadzie remont skrzyni - zakończony. Przetestowałem wszystko wczoraj "na wiertarce" i wszystko chodzi jak trzeba. Jedynie przełączanie biegów i blokad bez tych blach prowadzących jest nieco utrudnione, bo trzeba "szukać". Jak Michał przykręci blachy to będzie podejrzewam bez problemu, akurat nie mam swoich blach pod ręką, gdzieś schowałem parę lat temu jak kupiłem Dzika i na szybko nie znalazłem :D
Było to spore wyzwanie, ze względu na wspomniane wcześniej w temacie problemy i usterki. Powiem szczerze, że trochę mnie przećwiczyła ta skrzynia ;) Mam nadzieję, że z moją skrzynią pójdzie mi szybciej i bez niespodzianek w zasadzie. Żadna z poprzednich skrzyń, które robiłem nie wymagała tyle kombinacji.
Jest jeden minus... wszystko wskazuje na to, że w sobotę podrzucę Dzika Michałowi po trasie, a guma na dźwignię blokad zamówiona dojdzie dopiero w sobotę albo poniedziałek do paczkomatu hehe ;) Ale to się dośle.
Przy okazji mój taki mały patent na uszczelnienie sworznia dźwigni załączania jazdy - tam fabrycznie nie ma żadnego uszczelnienia - można dorobić rowek na oring żeby w tej tulei pracował, ale do tego też ten sworzeń musi być nie wytarty zbytnio - a różnie z tym bywa. A ja zakładam gumową osłonę pompki od C-360, z lekko przyciętą cieńszą końcówką, łapię tak dodatkowo trytką (mniejsza szkoda w razie gdyby coś się poluzowało i nie spadnie do skrzyni) a sam sworzeń smaruję nieco towotem przed wsunięciem. Wszystko szczelne i ładnie pracuje.
Dzik już do mnie dzisiaj dotarł :)
Podziękowania dla Pawła za zrobienie skrzyni i transport w moje okolice.
Transport:
Obrazek Obrazek
W garażu :) Albo w chlewiku biorąc pod uwagę jaki tam mam porządek :mrgreen:
Fajny, ale wymagający projekt :) Dużo też doświadczenia kolejnego przy tej skrzyni zebrałem. Cieszę się, że mogłem pomóc :) Czas brać się za swoją.
Ode mnie fotki z transportu i przeładunku w trasie.
lemmenjoki
Post autor: lemmenjoki »
Szacun za determinację we wskrzeszaniu prawdziwego DZIKA! W moim przypadku dyszel do ciągniczka jednoosiowego spędzał mi sen z powiek, a co dopiero rekonstrukcja takiej maszyny :D
Albo znajdziemy Drogę, albo ją wytyczymy...
Na razie 99,9% wkładu pracy jest po stronie Pawła :)
Wczoraj przytargałem z działki do domu silnik do Dzikusa, dzisiaj trochę z ciekawości, trochę z braku lepszego zajęcia zdemontowałem oryginalny zapłon i przymierzałem elektroniczny. U mnie na szczęście koło zamachowe z odkręcanym kołem magnesowym więc niespodzianek nie będzie :)
Obrazek Obrazek Obrazek
Z dodatkowych atrakcji ktoś już zdążył sklepać młotkiem sworzeń na którym jest zamocowana dźwignia rozruchowa z wycinkiem zębatki i za nic nie chciała zejść. Niby do demontażu zapłonu nie trzeba jej ściągać, ale miałem dźwignię od motopompy, a chcąc założyć oryginalną maskę i tak trzeba wymienić...
Myślę, że mogę od razu to wrzucić Michałowi tutaj ;)
Ciekaw jestem jak Dzik z tym pługiem będzie sobie radził na gliniastej ziemi? No ale próby nir wcześniej jak na jesieni.
Paweł - jeszcze raz dzięki za ogarnięcie tematu :)
Ohoho, dawno mnie w tym temacie nie było.
W sobotę trochę gratów wróciło od piaskarza, więc chcąc nie chcąc pomimo późnej pory trzeba było omalować podkładem żeby nie rdzewiały :)
Obrazek Obrazek
kolor Dzika będzie RAL6010 czyli taka niezbyt jasna zieleń - a niech się wyróżnia :mrgreen:
No i mnie przegonisz jeszcze z robotą ;)
