Ursus C-4011
Re: Ursus C-4011
Ja wychodzę z założenia, że jak oryginalne ursusowskie i nadają się to lepiej dać do regeneracji, ale musi ona być przeprowadzona prawidłowo i rzetelnie.
Te najtańsze są ok, dociera się zawory i chodzi - ale jednorazowo. Często regeneracja jest w nich prawie, że niemożliwa bo też zakłady nie chcą ich robić.
c350
Re: Ursus C-4011
Post autor: c350 »
Pisałeś na początku tematu, że silnik po remoncie, a głowice widzę nowe teraz masz. Coś wyszło w międzyczasie? C4011 Szybkiego chyba też miał być po remoncie, a potem się Chrapek wkurzał;)
tomasinho09
Re: Ursus C-4011
Post autor: tomasinho09 »
heh, znając życie, kolega jak już miał ciągnik rozebrany to zajrzał... No i wtedy zawsze coś się znajdzie do wymiany.
suchy82
Re: Ursus C-4011
Post autor: suchy82 »
Widocznie remont silnika nie obejmował głowic :D Jedna okazało się że nie ma szczelności na zaworach. Po oddaniu do sprawdzenia okazało się że wszystkie do regeneracji. Ze względu na wysoką cene regeneracji padło na zakup nowych. Z tego co widać po rozebraniu to tłoki i tuleje były wymienione wraz ze szlifem i panewkami. Wtryski też wpadły nowe, stare kiepsko wyglądały.
suchy82
Re: Ursus C-4011
Orientuje się ktoś może jaki jest kod zielonego koloru do blach od 4011? Z góry dziękuję za pomoc
suchy82
Re: Ursus C-4011
To może ktoś wie jaki jest przybliżony kolor korpusów? Czy to RAL 7037 o którym pisał Widelec77
Re: Ursus C-4011
Zielony ori
Re: Ursus C-4011
Korpusy beda troche ciemniejsze niz RAL 7037
Jutro podam ja k chcesz.
Ponizej kolorystyka.
UWAGA: Zdjecia przeklamuja,zielony jest calkiem inny na zywo
Ostatnio zmieniony 11 maja 2020, 19:50 przez widelec77, łącznie zmieniany 1 raz.
suchy82
Re: Ursus C-4011
Oglądam właśnie twoje zdjęcia korpusów po malowaniu i chyba są jaśniejsze niż ral7037.
Blachy już pomalowane.
Re: Ursus C-4011
Zdjecia przeklamuja.Do c4011 trzeba uzyc ciemniejszego koloru korpusow moim zdaniem-takiego jak ma Szybki
suchy82
Re: Ursus C-4011
Jak to nie problem to daj jutro znać jaki to będzie kolor tych korpusów.
A tak z ciekawości możesz mi podać kod lakieru blach z puszki? Nie mogę tego rozszyfrować.
Re: Ursus C-4011
Dzis jeszcze moze podam odcien szarego.
Nie rozszyfrujesz koloru zielonego bo to robiony lakier jest na zamowienie.To jest fiszka zielonego na podstawie oryginalu nie jakies badziewie z puszki.
Dobieralem juz dwa razy na podstawie tego kodu i zawsze byl idealny.
Ps .Zolty z fiszki to jest dopiero kolor ;)
suchy82
Re: Ursus C-4011
A ja wszędzie szukam po kodzie z puszki i nic mi nie wychodzi :lol:
Jutro widzę graty do malowania i muszę podać kolor.
Będę wdzięczny za pomoc.
Re: Ursus C-4011
Mam miekki przod od c4011,ale jak na zlosc nie moge znalesc listkow RAL teraz :)
suchy82
Re: Ursus C-4011
Jak znajdziesz to daj znać. Może uda się trochę opóźnić malowanie.
Re: Ursus C-4011
Mam
I mi tu wychodzi RAL 7012. Zeskrzybalem kilka warstw i dotarlem do pierwszej.
Tyle moge pomoc.
https://emeraldcoatings.com/product/ral ... salt-grey/
suchy82
Re: Ursus C-4011
Dziękuję. Tak więc będzie RAL 7012.
Re: Ursus C-4011
Ciemny dość, mi bardziej chyba pod 7042 podchodzi, ale jeszcze tego nie porównywałem z gratami - problem w tym, że wszystko dałem do piaskowania zanim zweryfikowałem. Muszę na innych elementach szukać.
A swoją drogą - jakie macie sposoby na "dogrzebanie" się do pierwszej warstwy? Szlifowanie papierem np. na wodę czy inaczej?
Re: Ursus C-4011
Nozykiem zeskrzybalem wszystkie kolory ktore byly nakladane niechlujnie na piach i kurz i odchodzily platami :)
Oryginalna farba sie trzymala calkiem dobrze.
Re: Ursus C-4011
Ja szary daję od lat RAL 7011.
