ZETOR 3011 mniejszy z serii
Re: ZETOR 3011 mniejszy z serii
Te pęknięcia między tulejami to jest dość częsty przypadek i nawet czasem silniki chodzą i żadnego negatywnego skutku przy tym nie ma. Przemo ma to samo w 4011 i z tego co wiem to kleił to miejsce klejem jakimś typu Auto-Weld.
Pompa wodna i większość części silnikowych pasuje od serii 4-cylindrowej, czyli normalnie od C-360 zakładasz.
Głowice warto dać nowe, bo z doświadczenia wiem, że regeneracja niewiele mniej kosztuje - u Ciebie w dodatku i tak musisz zmienić przynajmniej 2, więc nie ma o czym dyskutować.
Przemo chwali Korursy - ja nie mam swojego zdania do końca na ten temat jeśli chodzi o trwałość, bo za mało się tego robi i za mało przebiegów robią traktory by to ocenić miarodajnie. Na pewno wykonanie droższych części i ich dopracowanie jest lepsze. Nie ważne czy głowica czy np. kółko pasowe - które z serii bez nazwy - nie chciało pasować na pompę u mnie. Na pewno podaruj sobie części, które nawet producent się marką nie chwali ;)
rafi1999
Post autor: rafi1999 »
Jutro jade do Uniejowa obejrzeć najmniejszego eksporta z serii ;)
mbialas_93
Post autor: mbialas_93 »
Czyli mówisz, żeby się tym tak bardzo nie przejmować? Zakładać nowe zestawy i ogień do przodu? Zauważyłem to pęknięcie już jakiś czas temu jak robiłem uszczelki pod głowica poprzednio ale nie przejmował em się tym choć teraz już jestem trochę bardziej w temacie i chęć naprawy jest większa, głowice właśnie! Mówicie, że nowe czy stare po regeneracji? Jakie firmy polecacie? Polskie czy nie? Aacha I teraz jeszcze pytanie odnoście kamieni do układu kierowniczego, czy wszystkie części do układu pasują z Ursusa c 4011? Czy też zetora? Nie chciałbym przerabiać tego układu na c 360 bo wolę taki, co do tematu termostatu to czy polecacie założyć czy zostawić bez tak jak jeździł do tej pory? I czym od rdzewić I od kamienic blok i całą resztę układu? Tuleje, tłoki i panewki będą pasowały od zetora 5011?
rafi1999
Chlopie zestawy na prawcze od 60tki pakuj bo cyl ma 95mma nie 105mm
Silnikowe - czy to tuleje, tłoki - czy głowice - C-360.
Blok i reszta - czyścić szczotką na szlifierce najlepiej.
Co do tego pęknięcia - wiesz, to też takie trochę pisanie o czymś, czego nie widzieliśmy. Musisz też zobaczyć, czy w okolicy tego pęknięcia nic się nie działo - będziesz widział objawy przy demontażu, ewentualnie poradź się jakiegoś mechanika doświadczonego
SeBoss21
Post autor: SeBoss21 »
Co do układu kierowniczego, to w dawnych czasach, to rozumiem że ludzie chcieli żeby trochę lżej się kręciło i był mniej awaryjny ten układ, to przekładali układ od C-360. Ale jak jakiś czas temu oglądałem na YouTube filmiki o tematyce C-4011, to aż nóż się w kieszeni otwiera gdy widzę jak ludzie tną tą skrzynie. Są wspomagania itp. itd. Zawsze później można wrócić do oryginału. Ewentualnie najmniej inwazyjne jest przerzucenie na jeden drążek, jak w nowszych Zetorach.
Układ kierowniczy Zetora URI czy Ursusa C-4011 jak jest wszytko sprawne,przekładnia wyregulowana jak powinno być i przednia oś sworznie zwrotnicze i tulejki ok to kręci się lekko.Wystarczy że na przodzie będą sworznie i tulejki wyżarte i już zaczyna być problem,wtedy ciężko...jak nikt o smarowaniu nie słyszał to tak jest...smarowanie samej przekładni,jak ma być olej przekładniowy to ma taki być...a nie jak słyszę nie raz olej z towotem albo sam towot...no ludzie...na wycieki dziś są dobre sposoby.Można sobie poradzić,choć trochę czasu trzeba poświęcić.Ale nie ma nic za darmo.
Dokładnie. Towot nie dojdzie wszędzie tam gdzie dojdzie olej. I bez powodu nikt tego nie wymyślił, żeby zalewać olejem - i nie zrobił tego na złość - a niech im przecieka ! :D
Trzeba porządnie uszczelnić i tyle.
Jak już go wyremontujesz sugeruję żebyś od razu zalał płynem - unikniesz w ten sposób niechcianych wiosennych niespodzianek ;)
mbialas_93
Panowie, jestem tego samego zdania i nigdy wcześniej nc z tym nie robiłem, traktor był dziadka i nie dawał nic sam robić a poza tym nie byli funduszy, teraz dojrzałe do tego i chce mieć wszystko w oryginale może poza prądnicą, dlatego pytałem czy od 4011 kamienie są takie same? Jakiej produkcji polecacie głowice byle nie chłam, jakie tuleje pierścienie itp?
Co do prądnicy - wszystkie traktory mam u siebie na prądnicach - ale zrobionych, sprawnych - nigdy nie mam problemu. A jeżdżą rzadko i aku też nie doładowuję prostownikiem za często.
Galar T
Post autor: Galar T »
Rafi1999 jak tam ten escort z Uniejowa?byłeś zajrzeć?
Sam 4x4 Es15.
mbialas_93
Czyli może jednak zostanie:), co nie zmienia faktu jakie części są dobre a jakie nie :)
Galar T
Wejdź na Przemo Traktor na yt i Przemo tam pokazuje głowice od 40- tki. Jak robi jaką firmę preferuje itd.
Sam 4x4 Es15.
Zawory dotrzeć to by się należało we wszystkich głowicach bez względu na firmę...wtedy po założeniu jest pewność...zrobiłem kilkanaście silników różnych na częściach no-name i jakoś to chodzi...nie jakoś tylko chodzi.I to nie kolekcjonersko tylko do pracy.I w większości są to silniki w ciągnikach jedynych w gospodarstwie co robią wszystko.
Ursus pisze: 09 kwie 2019, 18:52 Dokładnie. Towot nie dojdzie wszędzie tam gdzie dojdzie olej. I bez powodu nikt tego nie wymyślił, żeby zalewać olejem - i nie zrobił tego na złość - a niech im przecieka ! :D
Wiadomo,że jak obudowy wytarte i wałki zużyte tego najlepsze uszczelniacze nie uszczelnią.Ale jak wszystkie części są OK to tylko dokładny montaż co wiąże się z poświęceniem odpowiedniego czasu na dane czynności,a akurat w tej przekładni to czasu trzeba poświęcić na regulację i odpowiednie dokładne zmontowanie z uszczelnieniem łącznie.
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Do układu kierowniczego polecam zastosować to:
https://www.agrozet.cz/e-shop/rizeni-30 ... 58304.html
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... tegorie=68
co do jakości kierowania ciągnikiem- bez porównania,lekko,szybko(połowa obrotów kołem kierownicy),przy tym zyskujesz trwałość(kulki się tak szybko nie zużywają jak gwint),z zewnątrz - oryginał.
Mam założone,naprawdę warto.
Czy musiałeś dokonywać jakiś zmian w pozostałych elementach układu, np. podpiłować wałki żeby się zmieściła ta śruba z kulkami ?
Ta wchodzi bez przeróbek.Tylko pod mechanizm kulkowy od nowszych Zetorów trzeba przerabiać.
Chodzi mi konkretnie o ursusa C-4011, wystarczy że wymontuję starą śrubę i zastąpię ją tą z gwintem kulkowym, nic więcej nie muszę przerabiać ?
