ZETOR 4011-smak dzieciństwa
jacek0106
RE: ZETOR 4011-smak dzieciństwa
Post autor: jacek0106 »
Kolor felg jest dobry ,żółtawa kość słoniowa. Reszta też w tym samym kolorze, łącznie ze środkowym obciążnikiem. Śruby zwyczajnie czarne, lub ocynk. Wygląda wtedy ładnie i oryginalnie. Testowałem to kiedyś na swoich felgach i obciążnikach, a mam też w 40-ce czeskie z Zetora.
Przemo
Post autor: Przemo »
No zobaczymy będe testował ale juz skłaniam się do koloru felg śruby i walec środkowy zobaczymy, własnie chodzi mi o to by ożywić sprzęt bo tak jak sławek pisze oryginalnie tak słabo to wyglada:p
jacek0106
Możesz sobie pokombinować tak dla własnej satysfakcji, bo i tak w żaden sposób to nie szkodzi jego oryginalności. Będzie INDIVIDUAL.
Przemo
Jacek 0106 ten ciagnik już jest indyvidual*clap*dzieki.
Słuchajcie biorę sie za montaż z tylnego zaczepu transportowego oraz TUZ, chciałem podzielić się z wami opinią, otóz u mnie jest nie spotykany w C-4011 czy pochodnych podnośnik oraz zaczep transportowy na sprężynie.
różnią się te rzeczy znacznie od naszych rodzimych ,sterowanie hydraulika też jest inne tzn są tylko 2 małe równe dzwignie , dociażenie też inaczej jest sterowane.
Ja chyba kojarzę taki coś widziałem w jakimś majorku wydaje mi się ze tp jest jakaś pierwsza wersja podnośnika, na odlewie jest napis i tak jak by rok 64.
Zobaczcie zresztą sami:p
I jak myslicie?
Sławek ty pewnie będziesz wiedział na 100 procent:p
Tu masz wszystko jak w starym Majorku.Dlaczego starym?Bo jest to tzw. podnośnik prosty.Wersja rozwojowa to Zetormatic ze wszystkimi regulacjami tak jak w C-4011/355/360.
Podnośnik prosty był w Zetorach 3011/4011 montowany do 1964 roku.A Zetormatic wszedł do produkcji w 1963.
Przemo
Aha czyli ja mam tą pierwszą wersję ?nieżle tak czułem no zetorek 64 to i graty stare.mam nadzieje że bedzie działał:p najbardziej mnie cieszy zaczep na mocnej sprężynie to jest rewelacja jak się ciągnie przyczepy itd.;)
dzięki Sławku*yes*
jacek0106
W Ursusach tą Zetorowską automatykę siłową, potem uprościli. Bo w C-355 sąsiada z 1972 nie ma już tej wajchy pod siedzeniem z przodu do szybkości przepływu między układem wewnętrznym i zewnętrznym. Tu widać nie wyprowadzasz szybkozłączy na razie. Pewnie nie ma potrzeby? Mi nawet potrzebny dodatkowy rozdzielacz zewnętrzny(spychacz+szufla). Fabrycznie też było zaślepione. Amortyzator haka pierwszy raz taki długi widzę. Ja mam niestety tylko gumowy klocek. Widać starsza wersja 4011 może orać tylko z kołem kopiującym. Ten egzemplarz raczej orać już nie będzie.
Oj podejrzewam, że będzie orał ;)
Przemo
Będzie orał będzie może nie dużo ale...:D juz czeka na niego trójka grudziądzka,A co do koła kopiujacego to mało kto dziś ora bez niego,w każdym razie posiadam pierwszy podnosnik jaki wyszedł w tym modelu ,ale posiada dociążenie i ma dwa wyjscia hydrauliczne, może jedno uzbroje w przyszłosci .
Zaczep jeszcze ma nie skręconą sprężynę na tej fotce i dlatego taki długi moze się wydaje.:p
jacek0106 napisał/a:
Brak dźwigni szybkości reakcji i wyboru regulacji ...tak,tego nie ma w podnośniku prostym...trzeba się go nauczyć obsługiwać położeniem wajchy.
Drogi Jacku.Jest położenie suwaka,w którym nie potrzeba używać koła kopiującego...to samo z tzw.podrywem,pod uchem cięgła znajduje się tzw.cykacz...jeśli wszystko działa tak jak powinno praca tym podnośnikiem jest porównywalna do tego nowszego.
jacek0106
Jeżeli w tym układzie jest drążek skrętny to masz Sławku rację, będzie pług chodził w stałym zagłębieniu, bez dodatkowych regulacji. Nawiasem mówiąc ta hydraulika była super nowoczesna, na skalę światową w tamtych czasach. Nawet z kosiarki pielęgnacyjnej wywaliłem kółka. Oczywiście warunkiem jest idealnie szczelny cylinder i pierścienie. Fabrycznie w Polskich 4011 cylinder główny był chropowaty i niewypolerowany. Mimo że korpus Zetorowski to nasi z Ursusa nawet zakładając korpus zmiażdżyli mufkę olejową. Dlatego trzeba w tym temacie podkreślić jeszcze raz że C-4011 nigdy nie była tak wykonana jak prawdziwy oryginalny 4011.
Przemo
Witajcie po dłuższym czasie ale jest....wreszcie po długim remoncie wyjechałem na dobre zetorkiem. maszyna świetnie się spisuje i w zeszła sobotę zaliczyłem imprezę,na którą przyciągłem na motylu holowniczy Zetora 25K. to był pierwszy taki kurs i ogólnie sprzęt spisał się świetnie, czterdzuecha nawet nie poczuła..... *annoy*
Obrazek<br><br><br><br>Dorzucam kolejne fotki i filmik
https://youtu.be/2eUdLyLt-jc
jacek0106
Bardzo elegancka w stylu INDIVIDUAL. Ortodoksi pewnie marudzą że ma wyglądać jak każda fabryczna.
Przemo
Dzięki Jacek0106, jednemu się podoba drugiemu nie?!mi np.nie podobają się oryginalne kolory np.niebieski w tym modelu,akurat mój ciągnik jest z importu z Holandii i był czerwony, Czerwony już ciągnik mam w stajni,
Zielony jak nasze 4011?! -Gdzie nie spojrzysz to zielone c4011, więc.... Poszedłem po całości tak jak mi się spodobało, i ludziom też się podoba :D
odpicowane na całego. pięknie. naprawdę pięknie.
Drugiej takiej nikt nie ma.Ladnie sie kolory zegraly.Bedzie przyciagac wzrok przechodniow,super traktorek.
Przemo
Dziękuję panowie, było roboty oj było....
Widelec, dokładnie o to chodziło jest niepowtarzalny, drugiej takiej 4011 nie ma....*yes*<br><br><br><br>Wkoncu założyłem oryginalne tylnie lampy, teraz prezentuje się świetnie,prawda?!
A tu założyłem lusterko na komin nawet coś w nim widać, a do Wilkowice kawałek na kołach więc przyda się póki kabiny nie ma*yes*
Widzę że lusterko razem ze wspornikiem poszło od Żuka :)
Tak z ciekawości - jak jest ze stabilnością motylka na nierównościach wzdłużnych:? Motylek ma dość wąski rozstaw kół, w Bocianie przednia oś wahliwa bez żadnego tłumienia, nie buja Ci nim nadmiernie na boki:?
Przemo
Tak jest Michał, lusterko zaadaptowałem razem ze wspornikiem od żuka:D
Motylek zachowuje sie bardzo dobrze ,tak jest wąski ale na blizniakach i trzyma sie dosc stabilnie,jak dla mnie rewelacja.<br><br><br><br>
No ja juz na Wilkowice prawie gotowy, dodatkowe oświetlenie razem z kogutem na bocianie zamontowane, skrzynia kufer na ekwipunek gotowa,sprzęt przygotowany, zostało zatankwać, spakować się i.jutro rano ogień :p:p
Przemo skrzynia z motywem RT po prostu zaj***sta *tup*
