URSUS C-45 Przebieg renowacji
fazer_19
RE: URSUS C-45 Przebieg renowacji:):):)
Post autor: fazer_19 »
No mysle nat tym bo wszystko wsumie mam:) A zdecydowalem sie na inny bak poniewaz lakier podklad szpachla nie są tanie i jak robic to juz raczej na porządnie:)
Szczepan-1990
Post autor: Szczepan-1990 »
świete słowa
No popieram robienie wszystkiego dobrze :) Bo wiadomo, że taki remont nie robi się co rok - tylko raz na kilka lat - tym bardziej, że na Ursusie nie zamierzasz pracować tylko jeździć rekreacyjnie :)
fazer_19
Efekt prac mojego URSUSA, niestety prace niepna tak szybko jak w wakacje poniewaz szkola i co drugi dzien po szkole praca i w wolnych chwilach URSUS:D http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/874 ... dab05.html
Coraz lepiej się prezentuje :)
Masz już chłodnice do niego??
fazer_19
Jeszscze niestety niemam, ale je to dopiero na koncu zaloze, nawet go uruchomie bez nich tylko cylinter zaleje wodą:)
Szczepan-1990
Jeśli masz możliwość to nagraj pierwsze odpalenie na kamere i wrzuć gdzies na neta. To bedzie rarytas
No do próbnego uruchomienia to spokojnie możesz tak jak mówisz zalać cylinder. A jeśli chodzi o filmik to jestem jak najbardziej za :D
fazer_19
No tez myśle o takim filmiku tylko ze znając zycie to odrazu nie odpali:p zanim to wszystko poustawiam zeby odpalil to potrwa pare dobrych godzin;P
To już to pierwsze uruchomienie jak zapali nagraj :D Najwyżej próbuj za każdym razem - jak nie odpali to kasuj filmik i znowu :D
Szczepan-1990
albo stwórz film "jak uruchomic ursusa po remoncie", nagraj wszystkie regulacje, ustawianie itd. To by bylo cos :D
fazer_19
mam karte 512mb i najwyzej jeszcze pozycze od kumpla i cus sie dobrego nakreci:0 Ale to jeszcze z 3 tyodnie potrwa wiec mamy czas:):):)
No to czekamy na filmik, który z pewnością podbije Holywood :D A jak nie to chociaż YouTube :D
Jesli mogę poradzić to weź kogoś do pomocy i w dwóch lub w czterech zaczynajcie kręcić bo jeśli jest dobrze spasowany to naprawdę pokręcisz trochę a i ręce się wydłużają. Inny sposób to odkręć bezpiecznik w głowicy i podłącz silnik do innego silnika np S 230 lub do traktora z przystawka i poprostu pokręć nim na sucho bez grzania. Dotrze sie i będzie łatwiej go odpalić.Najpierw oczywiscie napompuj olej korbka aby wszędzie dotarł
No i trzeba pamiętać o tym, że po kręceniu ręcznie pompką centr. smarowania trzeba uważnie wyciągnąć korbkę - aby ponownie zaskoczyła.
fazer_19
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2ee ... 4fc0e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f81 ... cc8e4.html
Ursus w obecnej chwili, i mam pytanie dotyczase pompy paliwa tzn wtrysk nawet po lekkim pociagnieciu wajcha od pompy ma dawac mgiełke???
Krzysiu124
Post autor: Krzysiu124 »
piękny ursus:)
Jeśli chodzi o wtrysk to przy energicznym ruchu powinien wtrysk być w miarę równomierny - ale nie można wymagać idealnej mgiełki :) Najlepiej przyłożyć czystą kartkę do wtryskiwacza i energicznym ruchem "klamki" wtrysknąć paliwo i zobaczyć jak będzie wyglądał ślad :)
P.S. Ta głowica była spawana??
fazer_19
No juz robiłem patent z kartką i lekko sa kropki ale mgiełka jest ale przy slabym ruchu leje wtrysk. A jesli chodzi o głowice to moim sdaniem był tam jakiś fabryczny nadlew i slifowany, nawet za wyrazne zeszlifowane rowki po odlewie
