Strona 4 z 10
Re: Ursus C-328 z 1967r
: 21 sty 2025, 0:24
Polecam LSN Gold. Ok. 3 stówek :)
: 21 sty 2025, 7:18
autor: arekzkoparek
Ten expom ma schemat w pudełku? Co do hebla to wiem, kupiony już mam i podłączę obowiązkowo, bo jeszcze nie znam tego ciągnika dobrze i nie wiem co i jak z instalacją może mieć, fajnie by było samemu zbudować, ale nie mam takiej wiedzy i cierpliwości, a w okolicy nikt nie chce przyjechać tej sprawdzić i polepić, mimo, że go przywioze, zapłacę i ogrzewany garaż mam to każdy odmawia, a bo to wzrok nie ten, a bo to to tamto, sramto i chyba kupie nową. Ten gold niedostepny widze na internecie nigdzie chyba, a co powiecie o tej? Skoro mam alternator to koniecznie na alternator musi być, prawda?
https://www.sklepmaniek.pl/instalacja-l ... 83841.html
: 21 sty 2025, 8:23
Jak coś to mam Golda, ale tylko w wersji alternator - ale to akurat w sam raz dla Ciebie.
Każda instalacja ma schemat raczej, przynajmniej te co montowałem.
Expom powinien być ok, mam prądnice i rozrusznik ich i są ok.
: 21 sty 2025, 10:03
autor: pop
Instalacja od Ursusika jest b.prosta i takie doświadczenie będzie tylko procentować w przyszłości.Nie można mówić,że czegoś się nie umie,jeśli nie podjąłeś takiej próby.Dasz radę,a tutaj dostaniesz masę podpowiedzi,bo pewnie nie brakuje tu fachowców,którzy to łączą z zamkniętymi oczami.
: 21 sty 2025, 11:01
Problem z podpowiedziami w instalacji jest taki, że jak ktoś kombinował to już kiedyś - to ciężko zdalnie ocenić co jest co :) Ja uważam, że w takiej sytuacji wymiana instalacji na nową jest dobrym rozwiązaniem, bo ciężko ocenić stan obecnej. Podjąć jednak próbę uratowania obecnej warto o ile się do tego nadaje.
: 21 sty 2025, 11:03
autor: arekzkoparek
Znalazłem te z linku w sklepie okolicznym za 230 zł, na jutro ma być. Zrobiłbym i stara, ale wiele brakuje w niej kabli a połowa z nich jest pomalowana na siwo farba. Jak coś będę pytał. Dziękuję.
: 21 sty 2025, 11:09
autor: pop
Miałem na myśli położenie nowej,jako pierwszą przygodę z elektryką.
: 21 sty 2025, 11:15
pop pisze: ↑21 sty 2025, 11:09 Miałem na myśli położenie nowej,jako pierwszą przygodę z elektryką.
No to najlepsze rozwiązanie, aczkolwiek oceniłbym koszt materiałów jeśli nie ma się nic - na ok. 2x to co zakup gotowej
: 21 sty 2025, 11:16
autor: arekzkoparek
Znaczy jakieś tam podstawy z ojcem ogarniamy, ale brak tej cierpliwości do tego i jednak mechaniczne rzeczy łatwiej robić. Choć w wózku rolniczym zrobiliśmy instalacje, ale łatwiejsza. Jak nie będę wiedział to będę sie pytać.
: 21 sty 2025, 16:00
autor: Grigs
Ta skrzynka występująca w gotowcach nie będzie pasować do mocowania na baku od c328 i pierwszych c330.:
https://www.google.com/search?q=skrzynk ... sid=mosaic
Te będą pasowały:
https://www.google.com/search?sca_esv=7 ... sid=mosaic
Lecz trzeba wszystko przepinać.
Lub zrobić przejściówkę, gdy robiłem u siebie instalacje:
Dla tzw. 8 krotnej skrzynki a rozbudowę elektryki pod: halogeny, radio, elektryczny nadmuch nagrzewnicy itp.
: 21 sty 2025, 21:56
Podobnie robiłem kiedyś dla kogoś :)
: 22 sty 2025, 7:14
autor: arekzkoparek
O, a to nie wiedziałem, dziekuje za informację, że nie będzie pasowało, ale to sobie dorobię mocowanie i przymocuje skrzynkę bezpieczników na pewno jakoś. :D
: 22 sty 2025, 14:22
autor: arekzkoparek
Instalacja przyszła. Wygląda nawet solidnie. Dokupić musiałem jeszcze do niej gniazdo 7 PIN do przyczepy. Trzeba teraz rozłożyć i podpiąć, zabawy co niemiara będzie.😄
: 24 sty 2025, 20:59
autor: arekzkoparek
Po dwóch południach udało i kilkunastu spalonych bezpiecznikach mi się rozłożyć i podłączyć instalacje i wszystko działa, ale nowe oprawki żarówek do kontrolek to istna porażka...
: 24 sty 2025, 21:49
autor: Rafallll360V1
Te tanie indyjskie wskaźniki to porażka.....nie lepiej było kupić raz dobrej jakości polski KFM ?
: 24 sty 2025, 22:02
autor: arekzkoparek
Rafallll360V1 pisze: ↑24 sty 2025, 21:49 Te tanie indyjskie wskaźniki to porażka.....nie lepiej było kupić raz dobrej jakości polski KFM ?
Z tym dwuwskaźnikiem i obrotomierzem go już kupiłem i dwuwskaźnik działa, choć musiałem rozwiercać przypalony plastik w kontrolce od oleju, ale działa i pokazuje w sumie, wskaźnik temperatury też sie podnosi, więc na razie został. Co do obrotomierza to niestety stoi, musze na wiosne kupić nowy i zgłosić to w stacji diagnostycznej. Co sądzicie o polskim obrotomierzu MILA?
: 24 sty 2025, 22:50
autor: Grigs
Te liczniki to chińszczyzna nawet, te mera nie wiadomo skąd i nie pewnik?, zawsze jeszcze można kupić używkę, rozebrać, wyzerować i złożyć no i na koniec, koniecznie nowa linka z pancerzem do przesmarowania przed założeniem by trochę dłużej pochodziła.
: 24 sty 2025, 22:54
Miałem w rękach i Sensor Mila i Poltik Mera - no to te drugie od razu widać że są porządne, praktycznie od oryginału się nie różnią.
: 26 sty 2025, 18:14
autor: arekzkoparek
Ten licznik to fakt, miałem w poprzednim oryginalny z napisem Ursus i tyle lat i śmigał, tu też kupie chyba coś lepszego, ale to na wiosne. Bo jeśli sam obrotomierz działa, a licznik nie bije mtg to wina w liczniku? Elektryke mam podłączoną, wszystkie światła działają, ładowanie sprawdzone i jest. Mam pytanie jeszcze odnośnie czujnika, bo zapale traktor, pochodzi i potem zgasze i dopiero za kilka minut zapala się kontrolka od oleju po włączonym zapłonie. Oczywiście na zapalonym gaśnie. To normalna sprawa w tych filtrach PP?
Tak wygląda ciągnik z dołożonym trójkątem, lampą, odblaskami, zupełnie inaczej sie prezentuje:
Tu dorobilem stopkę, by było wygodniej wsiadać, muszę ją pomalować i poogarniać i pomocować te kable:
Teraz muszę sie zabrać za dorobienie zaczepu. Nie ma ktoś na sprzedaż listwę zaczepu od C-355 np?
: 26 sty 2025, 19:22
Jeśli obrotomierz działa a nie liczy mtg albo odwrotnie mtg liczy, a nie działa obrotomierz - to znaczy, że napęd do wskaźnika dochodzi - więc sam mechanizm i linka są dobre.
