Walka ze śniegiem
Ogólnie o ciągnikach
RE: Walka ze śniegiem
Jak chcesz to zrobić bez hydrauliki zewnętrznej ?
Boniek
Post autor: Boniek »
Pewnie wykorzystując tylny podnośnik i budując odpowiedni mechanizm, albo wykorzystując jakąś wyciągarkę na WOM. Możliwości wbrew pozorom ma sporo *yes*
Jak na razie, to mam trzy opcje:
-podnoszenie mechaniczne tzn. przy pomocy linki i podnośnika hydraulicznego, ale przy pracach ziemnych nie będzie możliwe dociążanie spycha więc raczej to rozwiązanie odpada.
- druga opcja, to układ hydrauliki zamkniętej między dwoma cylindrami hydraulicznymi. Jeden cylinder(dwustronnego działania) ma podnosić tarczę, a drugi cylinder(też dwustronnego działania) ma być zamontowany na TUZ-ie ciągnika na którym będzie zawieszony balast(jakiś obciążnik), który dodatkowo będzie dociążał tylną oś. Ma to działać na takiej zasadzie, że te dwa cylindry hydrauliczne będą ze sobą połączone dwoma przewodami hydraulicznymi. Podnosząc balast olej z cylindra zamontowanego na podnośniku będzie przetłaczany do cylindra przy tarczy i będzie dociskał pług do ziemi. Opuszczając podnośnik z balastem olej będzie przetłaczany w odwrotnym kierunku i tarcza pługa będzie unoszona do góry. Oczywiście balast musi być odpowiednio ciężki, aby pod wpływem ciężaru podnieść pług do góry. Takie rozwiązanie praktycznie nie miało by nic wspólnego z olejem hydraulicznym ciągnika.
-trzecia opcja, to podnoszenie tarczy przy pomocy cylindrów pneumatycznych, ale wtedy będzie konieczność montowania sprężarki i zbiornika.
Czy do C-325 nie dało się podłączyć wyjścia na przyczepę ?
Miałbyś podnoszenie, opuszczanie od biedy mógłbyś sobie darować (choć nie polecam).
Widziałem kiedyś spychacz który był unoszony i opuszczany za pomocą podnośnika tylnego. Jednak było to nie na linkach, a na sztywnych cięgłach. Dociążanie ciągnika i spychacza jednocześnie stanowił ów balast.
Myślę że było to na zasadzie wagi. Balast był cięższy niż spych i podnosił go do góry. Uniesienie ramion, a zatem i balastu powodowało opadanie spychacza.
Da się, wystarczy zmienić rozdzielacz i wywalić miskę olejową w podnośniku, ale to rozwiązanie ma jeden minus, a mianowicie brak filtra oleju = uszkodzeniem rozdzielacza i pompy olejowej, a na pewno szybszemu zużyciu tych części, a do tanich nie należą *no*
No to zrób tak jak napisałem, na zasadzie wagi.
Zero ingerencji w traktor, poza jakiś "uszami" do punktu podparcia "wagi". Pewnie gdzieś pod sprzęgłem wypadną.
Ja to widziałem przy C-330 która odśnieżała uliczki osiedlowe w Kielcach.
Z tymi cylindrami działało by to dokładnie tak samo, ale odpadają kłopotliwe cięgna, bo przewody łatwiej poprowadzić, a im bardziej bym podnosił balast na ramionach podnośnika tym większe ciśnienie było by w cylindrze tarczy, który by ją bardziej dociskał do ziemi.
Duże koszty, mała funkcjonalność. Tak mi się wydaje, zamiast drugiego siłownika kupisz rozdzielacz.
Przemyśl "wagę" wyjdzie tanio.
Mam dwa siłowniki(takie same) i właśnie dlatego taki pomysł - niższe koszty budowy, bo tylko musiał bym kupić dwa odpowiednie przewody i stal na budowę samego pługa.
Sam balast na obciążnik już mam, bo mam łyżkę z ładowacza, którą mogę zawieszać na TUZ-ie przy pomocy dodatkowej ramy.
Teoretycznie powinno działać - zamknięty obieg oleju w dwóch cylindrach.
Praktycznie wątpię w funkcjonalność.
Może ktoś robił coś podobnego ....
Nawiasem mówiąc jutro będę robił balast - dość egzotyczny *yes*
No właśnie, czy ktoś robił jakieś urządzenie na podobnej zasadzie działania? Nie koniecznie musi to być pług. Chodzi o dwa cylindry hydrauliczne połączone ze sobą.
Ciekaw jestem z czego będzie, bo odlew z betonu raczej odpada o tej porze roku :)
marek_spectra
Post autor: marek_spectra »
Damber, gdybyś podał wymiary siłowników, szkic ramy, punktów podparcia itp. to pewnie znalazł by sie nie jeden z forumowiczów, który spróbowałby stworzyć swój projekt, wtedy mógłbyś wybierać najlepsze rozwiązania do swojego dzieła.
Idea połączonych dwóch siłowników dla mnie jest nowatorska . I bardzo mi sie podoba :) Z dużym zaciekawieniem będę śledził ten wątek.
Ja, jako balast stosuję wszędzie bloczki fundamentowe.Łatwo załadować bo jeden waży ok 30kg, więc wysiłek niewielki. Ze względu na wymiary łatwo zrobić odpowiedni pojemnik czy platformę.Stosuję je np. zimą do dociążenia tylnej napędowej osi busa, bo bez tego ani ruszyć ani stanąć na śliskiej nawierzchni.Myślę że układ proponowany przez @damber-a będzie działał ale będzie go ciężko odpowietrzyć a siłowniki muszą mieć dużą średnicę tłoków, bo od tego będzie zależała sprawność całego zestawu, a przy zbyt małej średnicy to nie zadziała, gdyż wagę obciążnika ogranicza udźwig siłownika podnośnika, a nie jest on szokujący.Liczy się tutaj powierzchnia tłoka, czyli nacisk na cm kw.Im większa powierzchnia tłoka,tym potrzebny lżejszy zestaw spych- przeciwwaga. Może lepiej zrób jakieś ,,lewe" wejście do hydrauliki ciągnika.To zadziała na pewno.
pawel81
Post autor: pawel81 »
Niezły patent z tym balastem. Padać przestało to i ja sobie traktorem obejście odśnieżyłem. Spych od JUMZa przy trzydziestce + łańcuhy i daje radę:D Pozdrowienia z zasypanego Mazowsza*tup*.
Z takim dociążeniem tylnej osi i do tego dołożyć łańcuchy na koła, to taki zestaw praktycznie nie do zatrzymania! *comfort*
Radziłem sobie bez łańcuchów i bez balastu ....
W razie wtopy są różne sposoby, ostatecznie są drzewa i wyciągarka *flower*
Z balastem oczywiście lepiej, ale muszę chyba dorobić jakiś łańcuch blokujący jak w C-330 - szkoda rozdzielacza.
Dobrze było by takie coś dorobić, bo po co ma podnośnik tak "cierpieć". Może zrób tak jak było to kiedyś w kosiarkach OSA 2. Tam był kawałek płaskownika z łańcuchem. Ten płaskownik miał otwór na sworzeń łącznika centralnego. Na sworzeń zakładało się płaskownik, a następnie wkładało się do ucha przy ciągniku razem ze śrubą rzymską. Przy ramie balastu dorobić hak i jak podniesiesz balast, to założysz łańcuch na hak i opuścisz balast do momentu napięcia się łańcucha.
Karios
Post autor: Karios »
Przeczytałem ten cały watek, troszkę tego było :D
Wg mnie najsensowniejsze rozwiązanie które posiada najwięcej plusów to rozwiązanie Bolszewik-a. Podoba mi się w nim że wykonał ramę którą montuje pod całym ciągnikiem i kotwiczy ją na tylnych zaczepach cięgien. Punkt przełamania (wahacz pługu ) znajduje się w połowie ciągnika. Zaletą jest że jak ostro za grzmocimy w jakiś pień jak to uczynił Bolszewik prawie wszystkie siły przejdą na ramę a nie na siłownik czy inne elementy. Mała wada wydaje mi się tutaj mały skok regulacji. Ale przecież nie każdemu jest on potrzebny. Rozwiązanie przypomina mi troszkę budowę spychaczy typu DET czy jak mu tam.
Bardzo przemyślane wydaje mi się też zastosowanie tego regulowanego cięgna ponieważ możemy pług wykorzystać też do równania terenu latem a wiemy że zmiana kąta jest ważna :)
Brakuje mi w tym rozwiązaniu tylko opcji zmniejszenia lemiesza na krótszy na lato bo tak wielkim lemieszem trudno operować ziemią. Ale uważam to jako dodatek.
Co do samego sposobu sterowania najsensowniejsze wydaje mi się sterowanie siłownikiem dwustronnego działania. Jak zastosuje się dławik to regulujemy pewnością wysuwu. Do tego bawić się geometrią można to jeszcze usprawnić.
Jako że brat nie daje mi spokoju to prawdopodobnie takie coś będę musiał mu rozrysować i pomóc mu w wykonaniu.
Jako że brat posiada T25 to moje pytanie do bolszewika, czy trzeba jakoś kupować jakiś rozdzielacz do sterowania hydrauliką czy można podpiąć się pod jakieś tam już gotowe wyprowadzenia ?
Odnośnie dociążenia tyłu już posiadam mała maszynkę, posiada ona pług ale jej przeznaczeniem jest zapieranie się o ziemie a nie zgarnianie śniegu. Poza tym przy próbach śnieżnych nie sprawdza się ona ;/
Lewa sekcja rozdzielacza podłączona jest do siłownika belek - fabrycznie.
Prawa sekcja jest wolna i z niej skorzystałem. Mogą tam być choć nie muszą przykręcone stalowe rurki. Są wyprowadzone do tyłu lub na bok zależy chyba co akurat mieli w fabryce. Ja kupiłem nowe elastyczne przewody i podłączyłem siłownik spychacza.
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 1798732290
Żeby wyciągarka zgarniała śnieg musisz do jej lemiesza dokręcić gumę lub kątownik. Ewentualnie na szybko grubą deskę inaczej będzie ryć ziemię.
Co jest zaletą przy wyciągarce (docisnąć się i tym samym wbić w ziemię) jest wadą przy odśnieżaniu.
Mój spychacz choć naprawdę solidny nie jest pozbawiony wad. Wolno działa (duży siłownik), nisko podnosi ok. 25 cm, zakładanie trwa 10 - 15 min, pod siłownik łatwo mogą dostać się zanieczyszczenie. Nie da się z przodu założyć czegoś innego np. wideł do palet. Zmiana kierunku skosu wymaga odkręcenia dwóch śrub. Niestety gdy go robiłem miałem do dyspozycji mały budżet, trochę złomu i zaplecze warsztatowe w postaci szlifierki, wiertarki i spawarki.
