Ursus C-4011 1966r.
Re: Ursus C-4011 1966r.
RRC pisze: 03 lip 2024, 4:15 To zdjęcie jest z tego forum.
Później wstawię link gdzie niedawno można było takie kupić.
Mam, nie ma ich na zdjęciach.
RRC
Post autor: RRC »
....a już emocje rosły ;) ;) ;)
Tak z ciekawości, na jakim etapie jest obecnie remont ciągnika ? Dawno nie było żadnej relacji zdjęciowej :)
Tempo rekreacyjne, to i nie spieszyłem się ze wstawianiem zdjęć. Ale skoro zostałem wywołany to już nadrabiam zaległości :)
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Czy poza przednią osią silnik i inne podzespoły są już gotowe do montażu? Kiedy można spodziewać się malowania choć jednego z wybranych elementów?
Jak napisałem wyżej - tempo rekreacyjne.
W tym momencie trwają prace nad skrzynią biegów. Jakieś zdjęcia wkrótce.
szubinska pisze: 13 lis 2023, 10:42 Widełki rozrusznika oryginalnie były osadzone na sworzniu z podkładką i zawleczką a nie na śrubie.
Obrazek Obrazek
Jednak zmieniłeś. Zawleczka ładniej wygląda.
Strzemiona czopów które posiadasz prawdopodobnie są od C-330. Ursus C-4011 miał strzemiona ze zgrubieniem takim jak na załączonym obrazku. Widziałem kiedyś takie w ogłoszeniu do sprzedania więc sobie tego nie wymyśliłem. Wydaje mi się że fabryka mogła wprowadzić zmianę gdy zaczęto montować błotniki z wąskim dolnym mocowaniem w C-330 bo wtedy to zgrubienie by przeszkadzało. Są to tylko moje rozważania więc mogę się mylić.
RRC
Post autor: RRC »
Pewnie chodzi o takie .
Fotki z są z c330 z 72r. czyli jeszcze na szerokich wspornikach błotników.
Mam blaszki zabezpieczające te pionowe jakby ktoś szukał :)
@RRC Takie same powinny być w C-4011. Wiadomo, że jest to drobnostka ale to właśnie o te szczegóły chodzi w tej zabawie :)
Znowu mnie zaskoczyliście :) Pozytywnie oczywiście, cieszę się, że tak się angażujecie w sprawę.
Trzeba się rozejrzeć za starym typem strzemion. Jeśli ktoś ma to piszcie.
Czy w swoim ciągniku będziesz stosował odwróconą logikę sygnalizacji ciśnienia oleju w silniku ? Odwróconą mam na myśli to, że gdy silnik pracuje to kontrolka się pali a gdy silnik zgaszony (lub zanik ciśnienia oleju podczas pracy) to kontrolka zgaszona.
Czas powypędzać pająki z tego tematu :)
Etap dalszego "kawałkowania" traktora sobie daruję, będę go pokazywał fragmentami przy kolejnych podzespołach.
Zwolnice plus pochwy... Temat niby banalny, ale jak to w przypadku ciągnika jakim jest C-4011, tylko niby. Korpusy zwolnic u mnie miały po jednym korku. Lewa i prawa. Według katalogu zbiorczego ciągników C-4011 i pochodnych, korpus zwolnicy był uniwersalny do numeru ciągnika 9000. Znaczy to, że obudowa miała dwa korki, dzięki czemu można ją było stosować jako prawą lub lewą.
Rozpoczęły się więc poszukiwania uniwersalnych korpusów :) Z pomocą przyszedł forumowy kolega ~kumarzysta. Okazało się, że w jego ciągniku jedna obudowa była na dwa korki. Wymieniliśmy się.
ObrazekObrazek
Połowa sukcesu, trzeba było jeszcze znaleźć drugą. Na szczęście nie było to trudne.
Tak więc można wziąć się za kompletowanie zespołów.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wykorzystano wiele nowych elementów z dawnej produkcji PRL: bębny, szczękotrzymacze, osłona mechanizmu różnicowego (użyta oczywiście później), półosie, koła zwolnic, wały kół.
Na razie tyle, ale obiecuję częściej tu zaglądać ;)
Długo poszukiwana pompa starego typu po regeneracji
Czy były nalepki na takiej pompie wtryskowej? Jeśli tak, czy rozważasz ogarnięcie nalepek od Adama z tematu o Ursusie C-355?
W tamtym czasie naklejek nie było.
Wiadomo jak długo stosowany był ten typ pompy ?
szubinska pisze: 09 lis 2025, 5:10 Wiadomo jak długo stosowany był ten typ pompy ?
Pompa pokazana wyżej występowała w C-4011 od początku produkcji - tak jak już kiedyś wcześniej pisałem - żadnych pomp Motorpal nigdy w fabryce nie montowano. Od numeru ciągnika 54000 wprowadzona została pompa nowego typu ze wspólnym olejem pompy i regulatora obrotów.
