Ursus C-4011 - nowinka w kolekcji
Re: Ursus C-4011 - nowinka w kolekcji
Szczerze to nie mam pojęcia jak to robili na produkcji, ale podejrzewam, że szło to na zasadzie jakiejś selekcji, pomiaru i po prostu montowali tyle podkładek i już. Ewentualnie luz na mechanizmie ustawili nakrętkami i już. Stąd zdarzały się ciągniki od nowości nie ruszane i cichutkie, a są takie które wyją aż huczy mimo, że nie ruszane od nowości i w obu przypadkach podobnie eksploatowane.
W kwestii lokalizacji napisów na masce - kolejny przykład wyżej umieszczonego napisu.
Będę miał też mam nadzieję lada dzień dostęp do zdjęcia, gdzie widać kilkadziesiąt Ursusów C-4011 oczekujących w POM Oborniki Śląskie na remont kapitalny, a że fotografia z pierwszej połowy lat 70. to należy sądzić, że większość widocznych nie była przemalowywana i są oryginalne napisy. Jak tylko będę miał skan to wrzucę - ale widać w stojących w rzędzie, że są generalnie napisy podobnie układane, ale nie identycznie
Ale patent na lusterka !! :) .
Chyba zrobie tak u siebie.
Napis fabryczny bo jest powtarzalnosc.Linia prosta pociagnieta od dolu przedniego emblematu wychodzi mniej wiecej w polowie szablonu.
Przynajmniej Ja tak to widze.
Dla mnie jest on wyżej niż ten wskazany na poprzedniej stronie - z tego względu, że jest już "na załamaniu" maski.
Co do lusterek, to nie tylko tu tak ma:
RRC
Post autor: RRC »
Ursus pisze: ↑02 cze 2021, 13:04 Dla mnie jest on wyżej niż ten wskazany na poprzedniej stronie - z tego względu, że jest już "na załamaniu" maski.
Gdzie by nie był, ten czy inne około oryginalne, jeżeli ktoś ma okazję, to niech poda wartości rozmieszczenia.
Dobrze by było gdyby te wymiary nie były podawane od miejsc przetłoczeń, tylko od końców , rantów blachy czy łączenia el. blach maski.
Moze i masz racje na duzym monitorze to lepiej widac.
Przymierze takie lusterka jak na foto bo widze ze patent super.
Te na gornych wysiegnikach sa bezuzyteczne lataja na wszystkie strony.
Ponieważ mój rozdzielacz po dłuższym czasie użytkowania ciągnika zaczął się pocić - czego efektem była złażąca farba - za późno to zauważyłem - to kupiłem od kolegi Ursusc325 nowy :) Niebawem zamontuję tak jak jest - bez przemalowywania póki co.
Proszono mnie o wymiary dźwigni ręcznego - wrzucam tu od razu żeby było ogólnodostępne
Obie tylne opony masz z oznaczeniem 14.9/13-28 ?
Nie jestem teraz pewny, ale chyba oznaczenia są różne, bo opony rocznikowo też się o kilka lat różnią. Ale obwody te same
Z czasem zniknęła "13" z rozmiaru. Było tylko 14.9-28
Paweł, czy planujesz tutaj relacjonować kompletowanie drugiej czterdziestki czy już w oddzielnym temacie?
Na pewno w oddzielnym temacie.
Dawno nic w temacie tu nie pisałem, w zasadzie remont C-4011 skończony od dłuższego czasu, ale co nieco się tam dzieje. Czasem coś się poprawi czy zmieni. W między czasie jeszcze muszę doszczelnić miskę olejową - była mocno pogniesiona, ciągle mam z tym problem by ją idealnie uszczelnić, teraz zawiodła nowa pompka zasilająca - zaczęła przeciekać, ale zobaczymy czy udało się zapanować nad tematem.
A tak to jeździ trochę, więcej stoi - jak to u nas :) Ale ostatnio miała okazje pośmigać z obciążeniem polowym, bo jak dotąd to tylko z przyczepą jakieś obciążenia odczuwała tak naprawdę.
https://studio.youtube.com/video/Mr-le1KEl2U/edit
RRC
Post autor: RRC »
Pod miską masz uszczelkę korkową?
Wydaje mi się, że miska blaszana jest za miękka do korkowej. Zastanawiam się czy dać tylko samego reinza.... bo u nnie też kapie..
Próbowałem korkową, korkowo-gumową - teraz chyba dorobię papierową i reinz.
40stka miała co robić z pługiem PCW-3p.
Z jednej strony tak, ale z drugiej byłem i tak pozytywnie zaskoczony uciągiem i tym, że oprócz chwilowych problemów na odcinkach gdzie była glina - to tak naprawdę szło sprawnie. Chociaż to bardziej moja ocena, a orkę wykonywałem po raz drugi w życiu, a po raz pierwszy tak naprawdę na większym kawałku :) Bo pierwszy raz słabo wypalił z uwagi na problemy jeszcze z pługiem.
Wówczas tylko taki kawałek miałem nagrany: https://www.youtube.com/watch?v=CPtGz46hEdg
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Uszczelke kup sobie z gambitu od zetora 4cylindrowego
Pasuje idealnie dasz minimalnie Reinhard i będzie sucho
Ok, dzięki za sugestie. Spróbuję, może się uda wreszcie, bo szlag mnie trafia już od tego i nawet miałem ochotę żeliwną założyć ;D
