Walka ze śniegiem
Ogólnie o ciągnikach
RE: Walka ze śniegiem
Na dole mniej więcej tyle co wysokość kątownika lemiesz jest przedłużony kawałkiem rury. Stwierdziliśmy że sama rura ma za małą wysokość. Rura została pocięta wzdłuż (mniej więcej) 2/5 ; 2/5 i 1/5. Ta ostatnia część jeszcze raz na pół na przedłużenie lemiesza.
Widać to na tym zdjęciu:
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 1886409394
Fakt pospawane może być nieco koślawie, zresztą i tak element był wypukły.
Jedyne zagięcie jakie widać jest na prawym ramieniu:
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 2121493346
Za nic nie wiem zresztą kiedy powstało bo rurki są z odzysku. Ugięcie jest minimalne prawdopodobnie było od początku bo nie ma żadnych problemów przy montażu i demontażu spycha.
Żebrówka to żadne wzmocnienie tylko dołożyłeś masy.
Bolszewik - podoba mi się pomysł z wykorzystaniem łącznika centralnego w pługu. Używasz pługa do równania ziemi? Jeśli tak, to jak się sprawuje, bo jak bym robił pług do śniegu, to chciał bym też go wykorzystywać do równania ziemi, aby go bardziej wykorzystać w roku, a nie tylko w zimie do odśnieżania.
Łącznik jest właśnie po to żeby można było sobie regulować czy chce się pchać czy zdzierać. Pomocne nie tylko przy równaniu terenu, ale i przy śniegu. Można łatwo zerwać warstwę np. lodu.
Do równania terenu jest bardzo dobry. Oczywiście ograniczeniem jest moc i waga ciągnika więc trzeba liczyć siły na zamiary.
Spoko - stawu nie będę wypychał ;) ale właśnie jakieś drobne roboty, aby trochę od łopaty odpocząć.
PS. Jakiej grubości jest blacha z której robiłeś pług? Na zdjęciu bardzo masywnie to wygląda - lubię jak coś jest robione z "głową" *tup*
marek_spectra
Post autor: marek_spectra »
Damber- mam nadzieję że sie pochwalisz efektami swojej pracy , ja też lubie jak coś jest robione z głową :)
a że można coś dobrze zrobić, świadczy chociażby to co potrafi ten maluch, a w zasadzie jego pług :)
http://youtu.be/Hd5HNyq7MzE
Jak coś "udłubię", to się pochwalę jak będzie czym ;)
Co do filmiku, to widać, że jest moc!
Tak jak już pisałem 6 mm może trochę więcej, zależy gdzie się zmierzy.
Rura była porządnym wyrobem, widać to było podczas cięcia i spawania.
Problem jaki u mnie jest to za duży siłownik, akurat taki dostałem, działa za wolno.
Drugi problem to wysokość podnoszenia, ok. 25 cm. Mnie to w zasadzie nie przeszkadza, ale powoduje że gdy trzeba jechać do lasu spych musi być zdemontowany (10 min. z zegarkiem w ręku).
Oj... to solidny ten spych!
Ja będę musiał odchudzić raczej moją wersję spycha, bo nie mogę obciążać za bardzo przedniej osi. Mierzyłeś ile kg waży Twój pług?
Nie mam pojęcia *no*
Rura ważyła 64 kg + kątownik 10 kg - pamiętam bo oddałem za to prawie pół tony badziewia (blachy, garnki itp.).
Myślę że razem (ramiona, siłownik, bolec w zaczep, przewody hydrauliczne ....) wszystko waży ze 100 - 120 kg.
Rs 09
Post autor: Rs 09 »
Witam. Czy ktoś z was ma może zamontowanego na swoim RS pług na turze?
Dziś podjąłem decyzję, że na następną zimę będę się "zbroił" w pług śniegowy, bo od rana już 15 cm nasypało i nie chce przestać. Pewnie jutro z rana łopata w ręce i ogień, ale do wiosny jakoś to zniosę, a na przyszłą, to jak by to Kargul powiedział "mechanizacja to przyszłość" he he he...
oman7
Post autor: oman7 »
Damber
U mnie 15cm to standard mi już dawno znudziło się machanie łopatą.
Machanie łopatą i siekierą to miła rozrywka pozytywnie wpływająca na ogólny stan zdrowia i szeroko pojętą ekologię.
Ponadto działa antystresowo (szczególnie siekierą) *flower*
Tak poważnie to łopata i tak jest niezbędna do "kosmetyki".
Na szybko mogę Ci doradzić grubą dechę dwa kawałki drutu ....
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 5466112498
Ja używałem tego do równania terenu. Rozrywałem darń i zgarniałem ją jednocześnie. Ty umieść dechę po skosie - zastąpi łopatę. Oczywiście użyj na tyle szerokiej deski by zęby nie rwały gruntu.
PS.
Jutro z rana czeka mnie walka z bielą ....
oman7
Post autor: oman7 »
Dzisiejsza akcja zima trochę słabo widać.Późno wróciłem z pracy do domu.
Odśnieżanie podwórka zajęło tyle ile jest długi filmik a przedtem łopatą to z godzinę.*sarcasm*
http://youtu.be/Qrnsi2NmJlU
Ja dziś dozbroiłem się w obciążenie tyłu. Wrzuciłem do paczki 5 krawężników. Muszę jednak chyba wymyślić łańcuch do blokowania belek jak miały Ursusy żeby bez potrzeby nie nadwyrężać siłownika i rozdzielacza.
Ja "bawiłem się" z godzinkę z białym wrogiem.
Traktorek98
Post autor: Traktorek98 »
Z tego co widzę na filmie, to walczycie tam z małym śniegiem. U nas to się odśnieża jak napada z 12-15 cm. Pewnie dlatego w te zimę odśnieżane było dopiero 2 razy. Tz'tka daje sobie bez problemu z takim śniegiem,a pług jest z obydwiema "przedłużkami".
bartoxc330
Post autor: bartoxc330 »
Mój pług do ciapka;)Idzie przy nim jak przecinak*comfort*
Wątek przeniesiony:
damber napisał/a:
Postanowiłem, że w końcu zrobię sobie pług do odśnieżania, bo już mam dość machania łopatą i poświęcania wolnego czasu na usuwanie śniegu z posesji.
Pług ma być:
-uniwersalny, to znaczy ma być i do odśnieżania i do równania terenu, czyli prac ziemnych.
-tarcza (spych) ma być zamocowany jak najbliżej przedniej osi ciągnika.
-pług ma mieć regulację tarczy na prawo, na lewo i na wprost.
-ma być do szybkiego montażu i demontażu na ciągniku.
Pług będzie montowany oczywiście do URSUS'a C 325, ale ciągnik ten fabrycznie nie był wyposażony w hydraulikę zewnętrzną, to też podnoszenie pługa będzie na innej zasadzie. Oczywiście będę informował o postępach przy budowie ;)
Nie mogę sie doczekać. *yes*
Dzięki Bolszewik *tup* Więc tu będę kontynuował ten wątek :)
