Walka ze śniegiem
Ogólnie o ciągnikach
marek_spectra
RE: Walka ze śniegiem
Post autor: marek_spectra »
Mnie też by się przydały, ale muszę w miedzy czasie przelecieć 2x 10km po czarnym, więc ta opcja odpada, ale za to więcej zabawy :)
i filmik
http://youtu.be/C8skaWtLv4c
albert
Post autor: albert »
Z takim sprzętem żadne warunki nie straszne *yes* ja muszę pomyśleć nad jakąś kabiną. Wieczorne odśnieżanie.
No Marek jak pisałeś, że musi iść odśnieżać, to myślałem, że KUBUSIEM, a tu proszę - SAMURAJ w akcji *comfort* *tup*
marek_spectra
Fotka ładna, klimatyczna :) U alberta śniegu tylko jakby mniej... U nas popłudniu padał deszcz wieczorem już, wielkie płaty wyjątkowo ciężkiego śniegu. Przylepiał sie do łopaty, nawet nie chciał się zsuwać z pługa.
Jak pisałem samuraj - wyjątkowo przydatne narzędzie gospodarskie :) Jak znajdę to wkleje fotki z bronowania po siewie przenicy, oczywiście z samurajem w roli głównej :)
a w ogóle to wątek mógłby mieć inny tytuł :) Bo nie koniecznie to jest Walka ze śniegiem :)
dawid25
Post autor: dawid25 »
Witam was, może zima ma się juz powoli ku końcowi ale zacząłem prace nad pługiem do zetora. Kupiłem dzisiaj na złomie stary baniak rozciąłem go i zespawałem ze sobą dwie połówki. Długość lemiesza 204 cm średnica 55 cm. Mam teraz dylemat bo nie wiem gdzie go założyć. Czy z przodu na linkę albo normalnie z tyłu zrobić obrotowy. Doradźcie mi bo nie wiem, z której strony było by lepiej.Pozdawiam Dawid.
Kacper_25K
Post autor: Kacper_25K »
Widzę, że kolega zrobił to moim sposobem:D:D Pamietaj o wzmocnieniach poprzecznych i o ożebrowaniu bo inaczej raz dwa wszystko pogniesz jak trafisz na jakiś opór no i oszywiście zalecam gumę na dół.
W zależności ile masz odsnieżania ale ja bym na tył nie robił bo to nie jest robota odśnieżać - wiem po sobie bo sam tak kiedyś miałem :)
Pytanie brzmi nie tylko ile masz odśnieżania, ale w jakim terenie.
Czy masz prostą drogę czy może dużo zakrętów, zakamarków, drzew itp ?
Jeśli nie masz kostki to możesz zamiast gumy podspawać kątownik.
dawid25
Wzmocnienia będą, dopiero pierwsze spawy poszły. Co do odśnieżania to do głównej drogi mam 50 metrów no i koło domu jest trochę do odśnieżania no i z tyłu koło budowy też jest dość sporo. Drzew niema ani wiele zakrętów teren jest stosunkowo prosty i bez kostki.
Kacper_25K
Eh wiesz co znaczy stosunkowo.... ja tak pojechałem jeszcze nie powzmacnianym pługiem na obcą mi droge ale stosunkowo prostą bo odsnieżam swoją wieś i drogi dojazdowe no i w konsekwecji zapierniczyłem w przymarzniety wkopany kamien i pług wygiety.Zmądrzałem, dałem kupe wzmocnień no i guma 5cm gruba - 26cm wysoka.
Tak więc moja rada to rób na przód- zawsze może jakąś fuche znajdziesz a druga to dawaj gume i powzmacniaj.
Na przód oczywiście jest najlepiej co do tego nie ma żadnej dyskusji.
Na pewno jest też drożej i trzeba poświęcić więcej czasu.
Jeśli chcesz odgarniać podwórko i kawałek jakiegoś placu to ja bym robił na przód.
Gdybyś miał tylko te 50 m do drogi to można by rozważać prostszą i tańszą metodę.
Co do wzmocnień ja mam lemiesz zrobiony z rury 6 - 8 mm. Pod spodem przyspawany jest kątownik ok 70 mm. (droga gruntowa brak kostki więc guma zbędna) Nie ma żadnych wzmocnień, oczywiście ty mając do dyspozycji zbiornik musisz dać wzmocnienia. Spych w stosunku do ciągnika jest pancerny i niezniszczalny (przy normalnym użytkowaniu). Przywaliłem nim przy na IV w pień i bardziej zagrożone były moje kły *flower*
Wypychając śnieg do lasu wyrwałem też kilka niewielkich pniaków.
Ważne żeby spychacz był umocowany pewnie i w odpowiednim miejscu.
dawid25
Co do kątownika na spodzie to jak go umocować ?? Myślałem nad tym aby jedną stronę przyspawać do spodniej części pługa, a druga aby była na spodzie pługa. ewentualnie wtedy można zastosować dobrą gumę i ładnie ją umocować. Jeśli oczywiście takie rozwiązanie było oczywiście dobre. A ile wzmocnień dać?? Niechcę znów przesadzać ze wzmocnieniami żeby mój zetorek 25 podniósł go :)
Kacper_25K
Dzisiaj zrobię zdjęcie to pokaże Ci jak mam zrobiony swój. Wzmocnień nigdy za wiele przy takiej blaszy ale oczywiście wszystko z głową. Musisz dać ze 3-4 półksiężyce aby zapobiegały rozprostowaniu blachy przy uderzeniu. Na spód dałbym porządny kątownik z gumą. 4 jekle wzdłużnie aby pług nie wyginał się po długości. Ja w pierwszej kolejności tego nie zrobiłem i miałem roboty kupę z poprawkami. I dalej obstawiam za dobrą gumą.
Waga pługa na pewno nie będzie taka żeby go nie podniósł bo ile może ważyć? 80, 100kg? a im cięższy tym korzystniej bo dociąża i
"drze" śnieg
Tutaj masz mój przed wzmocnieniem(dużo słabsza konstrukcja ale człowiek uczy się na błędach :) ) :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/30f ... 66a15.html
A kątownik umocuj w ten sposób by 1 ścianka była równolegle do podłoża a druga od czoła, prostopadle do podłoża
albert
W swoim pługu w dolnej części dałem ceownik chyba 70-tkę ( trochę za masywny) a w środkowej części jest kątownik 6-tka dodatkowo w trzech miejscach blacha jest dana podwójnie ponieważ mój nie ma profilu pełnej litery C i jest troszkę krótszy bo ma 170cm. więc zostało mi troche blachy i dałem takie wzmocnienie. Gumę miałem za przysłowiowe 0,5 więc nie zastanawiałem sie tylko dawałem *flower* . Pług trochę waży i tak jak Kacper pisze dzięki temu ładnie zbiera śnieg.
dawid25
Bolszewik widzę że taką grubą blache ugiąłeś, aż boje się pomysleć co z moim by było :) Musze dać sporo dobrych wzmocnień. Szukałem właśnie takiej blachy ale ciężko taką znaleść, no i koszt takiej blachy. Ale teraz jak myslę koszt takiej blachy będzie porównywalny z taką w którą trzeba dać dość solidnych wzmocnień. Jutro zaczynam dalsze prace nad nim
marek_spectra
Ja mam z cieniutkiej blachy ale na takiej konstrukcji, nie znam wagi całości ale jestem w stanie sam unieść (oderwać od ziemi) wolnostojący cały pług.
Użytkuję go od kilku sezonów choć nie zbyt intensywnie.
więcej fotek:
https://picasaweb.google.com/1091736119 ... UgSamuraj#
Kacper_25K
Bolszewik widze kątownik podobny jak u mnie. Ja dałem 10tkę i jestem juz spokojny:) zobaczymy jak reszta...
Nie giąłem żadnej blachy, to była rura którą przeciąłem i pospawałem.
Wymieniłem na złomownicy w/w rurę i kątownik za trochę badziewia.
dawid25
Bolszewik wiem że nie giąłeś blachy tylko taką kupiłeś, chodzi mi o to że na dolnym rogu widać ugiętą. Także gdzieś pewnie dobrze dostawiłeś.
Zacząłem dzisiaj kontynuować budowę pługa. Dospawałem na spodzie dwie winkluwki do tego poszedł jeszcze drut żebrowany bo miałem zbyt dużą szparę i nie chciałem ładować spawu dużo.
Następnie udałem się do sąsiada i wygiął mi 4 pół księżyce dla wzmocnienia całości z rurki ,mam nadzieję że wystarczy taka.
A co do wzmocnienia góry to czy wystarczy drut żebrowany ??
Widząc jak powstają kolejne pługi śniegowe, aż samemu chce się taki pług zrobić :) Trzeba będzie zakasać rękawy i dać się do roboty, ale na sam początek trzeba będzie jakiś projekt zrobić...
