Ursus C-4011 - nowinka w kolekcji
Re: Ursus C-4011 - nowinka w kolekcji
Ale czemu aż tak to wyciąłeś?
c350
Post autor: c350 »
Bo to zbliżenie. Wieczorem postaram się wrzucić więcej zdjęć.
c350
Post autor: c350 »
Okazało się, że to tylko złudzenie optyczne. Tłumik jest ciemnosrebrny, jeszcze nie przepalony, pewnie nie widział dużo roboty przez 53 lata. Ciągnik bez dokumentów.
Miałem w sobotę okazję pomóc z malowaniem koledze, który też dużo pomaga mi w C4011 z różnymi tematami.
Prosił ktoś z Was o wymiary linki hamulca, zmierzyłem od razu od gazu
Ranczer
Post autor: Ranczer »
Śliczny traktorek, Gratuluje zakupu :D :D
Czy Ty i tata nie bylibyście zainteresowani kupnem któregoś z plecaków do C-4011 z linków?
https://www.olx.pl/d/oferta/podnosnik-p ... 05d4bc4d0c
https://www.olx.pl/d/oferta/podnosnik-u ... 05d4bc4d0c
Nie, na siłę nie szukam. Jak się trafi coś okazyjnie to będę zmieniał. Na chwilę obecną nie planuję pruć plecaka w ciągniku :)
Poducha uszyta. Od razu także do Supra. :-)
RRC
Post autor: RRC »
Ursus pisze: 16 mar 2021, 12:19 Poducha uszyta. Od razu także do Supra. :-)
Czym wypełniłeś środek ?
Szczerze - nie wiem, jeszcze w rękach jej nie miałem, bo kolega mi to odebrał od tapicera i na razie u Niego leży. Ale jakaś gąbka.
One są brązowe ? Czy wykonane są tak żeby zewnętrzną krawędzią trzymały się wywinięcia rantu siedziska ? Dlaczego zleciłeś uszycie tapicerowi a nie kupiłeś gotowego ? Tapicer uszył na podstawie oryginału czy w jakiś inny sposób ?
Tak, pasują i trzymają się przez "wywinięcie".
Zleciłem uszycie z dwóch powodów. Po pierwsze chcąc mieć pokrowiec siedziska i oparcia z tego samego materiału, po drugie gotowy pokrowiec miałem jeden, to bardzo ciasno wchodził przy wywijaniu i pękł mi na szwach przy tym. Kupiłem w między czasie drugi z innego sklepu, jest ok, ale patrz pkt 1 :)
A tu i tak przy okazji było szyte do Zetora Supra - on ma większą miskę jak widać i tam żadne gotowce nie pasują.
A dlaczego brązowy ? Można wiedzieć ile kosztowała taka usługa ?
Bo taki (mniej więcej) kolor miał stary pokrowiec, który miałem w rękach i wyglądał na oryginalny. Materiał może nie idealnie taki sam, ale już co do tego nie miałem do końca wpływu, bo kolega mi to załatwiał. A też nie będę już aż tak się czepiał szczegółów :)
Usługa - dowiem się dokładnie jak odbiorę jeszcze pozostałe rzeczy.
Pytałem o kolor gdyż ja mam przy swojej 40 oryginalną kanapę siedzenia z lat 70 i też jest brązowa. Ciągnik po zakupie z SKR nie miał tej kanapy ale była "załatwiona" przez znajomego. Czy pochodziła z innego ciągnika czy jakiejś maszyny np. snopowiązałki tego nie wiem. Niestety czas już się na nim odbił i też przydało by się je zastąpić czymś lepszym. Czyżby wszystkie produkowane wówczas siedziska były z takiego właśnie brązowego materiału ?
Były trzy kolory tego pokrowca.Czarny,szary i brązowy.A od snopowiązałki to poduszka powinna być jak 325/28 i 330 z haczykami z tyłu bo i miski siedzenia identyczne.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Te pokrowce co są w sklepach to rwą się z jednego powodu oryginalnie powinien być na rancie gumowy wąż który się rozciąga przy wywijaniu
A w pokrowcach sprzedawanych po sklepach jest zwykły zielony wąż ogrodowy który nawet 2mm się nie poddaje
Denzel
Post autor: Denzel »
Potwierdzam że brązowe pokrowce były stosowane, ponieważ też mam nowy brązowy z epoki do C-4011, C-355
Możesz przy okazji wrzucić fotki takie dokładne? :)
RRC
Post autor: RRC »
Ciągnik dobrze znany, ciekawe, czy ten pokrowiec jest oryginalny...
https://www.google.com/search?q=ursus.3 ... 8cQk2HqhEM
A tutaj, dokładność słaba, ale kolor widać .
Ranty ma jakieś bardziej okrągłe niż u Ciebie.
Rozmieszczenie nitow, otworów, tez inne
