c 325
RE: c 325
Ps.odnosnie zciagniecia podnosnika.z gory ida sruby i dwie od sopdu 17 -stki ....
RE: c 325
17tki? Masz na myśli śrubę M10 na klucz 17?
Nie byłem pewny jak to jest, gdyż nie demontowałem tego sam.
RE: c 325
Tak klucz 17.
jedna wajha pospawana a druga cala. mysle dolozc jeszcze uszelniacz jeden.
przeszlifowane.....
tak sie zasadziwszy ,odciolem pret i nie sprawdzilem jak on stoi w stosunku do otworka ..... niech koledzy podpowiedza czy jest on rownolegly do preta czy mija sie swiatlo otworu.
poproszę kolegów o wypowiedzenie się w sprawie otworu, czy jest on równolegle do pręta wajhy ????
Ogladam na yt filmy z remontow ciakow ale niema konkretnego zdjecia tej wajhy.o_O
Pawelc-328-
RE: c 325
Post autor: Pawelc-328- »
Chyba równolegle, ale nie chce Cie wprowadzić w błąd i pewien nie jestem...
U mnie ta prosta dźwignia jest tak samo pospawana jak ta twoja.
Raczej tak samo jak w tej zakrzywionej dźwigni, jeszcze popatrzę na moje zdjecja z remontu...
RE: c 325
nie sprawdziłem od razu .....
czyli nie zostalo nic innego jak odciac wajchy , dorobic po jeszcze jednym rowku na oring uszczelniajacy ,prety 12 mm z kwasowki juz mam i koncowki zataczam na gwind m8 , kwasowka jest twardsza od oginalnych pretow biec moze nie nedzie sie giac czy lamac , a i przy ustawieniu wodzikow na "ZERO" bede mogl napunktowac i nawiercic tuleje i obsadzic pret wajhy.
Pawelc-328-
RE: c 325
http://olx.pl/oferta/sprzedam-opony-do- ... 9m2lD.html
Szkoda tylko że w takim stanie, raczej już tylko na złom...
RE: c 325
*yes*
RE: c 325
Jak tam, porównałeś już rozstaw szpilek? :)
RE: c 325
tak jakby. doszliśmy z jam raten ze mam wały 25 czyli tak jak powinno byc.teraz jestem w stanie szukania gwiazd lub felg calych.
RE: c 325
Daj jeszcze po jednym o-ringu na wałkach dźwigni i będziesz miał spokój z "poceniem" się w tym miejscu. Ja dałem po dwa o-ringi i dodatkowo jeszcze jeden uszczelniacz od środka skrzyni, czyli 3 uszczelniacze na jednej ośce. Zero luzów, zero przecieków :)
RE: c 325
juz zrobione.*zipit*
rowki na dodatkowy uszczelniacz zrobione. na lapach podnosnika zaspawalem wykolatane otwory i w potek bede wiercil. sowmiarka mi pokazala 20 mm otwor ,ale niewiem czy tak powinno byc....
Pawelc-328-
RE: c 325
Wał podnośnika kupisz nowy czy będziesz ratował ten stary?
RE: c 325
a co to wal jest?
RE: c 325
Ten na którym się ramiona podnośnika wspierają :) Z frezami.
RE: c 325
to ma delikatne luzy.... ale wydaje mi się ze nie musze zmienić. ..m no chyba ze jest jakiś ukryty trik ze powinienem.
Roman1313
RE: c 325
Post autor: Roman1313 »
Można też rozwiercić większy otwór i dorobić nowe bolce, wydaje mi się że ta metoda była by łatwiejsza i taką zastosowałem u siebie.
RE: c 325
proszę rozwiń myśl.
Roman1313
RE: c 325
Ty wybrałeś rozwiązanie zaspawanie otworu i ponowne wiercenie pod wymiar.
Ja wyrównałem otwór rozwiertakiem i dorobiłem odpowiedni bolec pod nowy otwór.
RE: c 325
Gdzie się zwiększa to i się "coś zmniejsza"*no*, właśnie ta wytrzymałość końcówki ramienia.
RE: c 325
aha.no tak były jakowate otwory ... wiec nalezako coś z tym zrobic.
odkrecajac korek oleju w korpusie podnośnika zauważyłem ze niema miarki.teraz potrzebuje dokładna długość i zdjęcie tej miarki ...
