RE: 1975 Ursus C-355 uratowac od zapomnienia
U mnie kranik ciekł w miejscu wkręcenia w bak , więc zamiast tej aluminiowej podkładki został dany oring i narazie nic nie cieknie
To cieknace,saczace sie paliwo jest irytujace.Jeszcze uszczelnimy to ostatni raz i wyregulujemy tak jak kolega Rafallll360V1 sugeruje albo trzeba bedzie zastosowac calkiem inny patent.
Belka byla od zawsze przy tym ciagniku taka*rofl* nie zabardzo ja chce nawet prostowac*rofl*. Napewno jest kilka bledow,niedociagniec ktore jeszcze bedziemy sie starali usunac,ale za to w drugim ciagniku juz zadnych nie bedzie*rofl*
Nastepne zdjecia juz w calym oblachowaniu przed zalozeniem kabiny gdzies plenerze*rofl*
Pozniej kabina i jedziemy na przeglad pierwszy po 29latach*rofl*
- chrapek3011
Dokładnie,belka współczesna.
Takie belki montowano po 1988 lub 1989.Belkę można łatwo wyprostować tyłem do drzewa belka nieco do góry wsteczny na reduktorze i prostujemy
Poszedł oring i tez nie cieknie.Dziekiursus152 napisał/a:
dobrze o o zdjęcia prosisz bo gdybyś poprosił o cały ciagnik bo jesteś zakochany to widelec 77 mógłby tego nie wytrzymać. *yes*
hahaha
Juz za popularny sie zrobil:),a przeciez to nie jest milionowy egzemplarz.
Bedzie filmik na YT moze nawet z drona.
Niech sie zglosi do mnie po nagrode ten kto rozpetal to pieklo:):
https://www.wykop.pl/link/3725265/janusze-biznesu/
Bo ja do tego reki nie przylozylem.
Fotorelacja z prac koncowych wkrotce.
ha ha ha ..... to jakaś aa pod przykrywką. ....
Ta mądrala pomyślała że jak ciągnik to można spatolić robotę bo to tylko traktor wolnobieżny pojazd a podczas renowacji pojazdów do każdego podejście jest takie same jak najbliżej oryginału i jak najlepiej bo to się robi dla Oka.Sam sobie zasłużył,a skoro ma podejście typowe po zaborcach to jego problem.
Elektryka gotowa.
Jeszcze ostatnie poprawki przed zalozeniem maski trwaja.
Czujnik oleju nowy niby orginal byl dobry do pierwszego odpalenia i dzis poszedl do reklamacji;)
Pierwsze zdjecia tablicy rozdzielczej:
Retro
Scan z instrukcji obslugi z 1975 roku:
Retro
Faktycznie, deska jak z obrazka
cadillac98
Majstersztyk:)
aaaaaaa. .... kurka wodna.... fajnie .
hola hola !!!!!! znalazłem różnice! !!!!!! mianowicie u Ciebie na zdjęciu a na szkicu z książki śruby chromowane na płaski srubokret są w innej pozycji....
- Ursus c-325
A ja widzę, że nie widzę oczka na łańcuszek żaluzji chłodnicy. No i rzecz jasna tabliczki znamionowej.
no właśnie. ... braki są. *sarcasm*
Tabliczka sie drukuje:D
Zartuje , bedzie na koncu bo jeszcze do filtra powietrza musze miec jedna na wzor.
Wspornik maski wspolczesnej produkcji wiec otworu na lancuszek zaluzji brak.
- Rafallll360V1
Prezentuję się pięknie *annoy* lecz nie wiem czy się tak tylko wydaję ale wskaźniki wyglądają jak by były nie równo ustawione.
Będziesz wycinał tą szparkę na łańcuszek ? bo trochę nie wczas jak już pomalowane jest.
To sa jeszcze zdjecia robocze.
Jest problem z tym wspornikiem deski Panowie.I tak sie przed wami nic nie ukryje
,ale to dobrze od tego jest forum.
Bede go musial wymienic.Szukam orginalnego wspornika C355 teraz w dobrym stanie.
Jest to poprostu przeoczenie juz pisze o co chodzi:
-wspolczesnej produkcji wspornik deski ma dziwne otwory i nie ma uchwytu pod spodem na przycisk rozrusznika i brakuje otworu na lancuszek rolety oczywiscie.
Zostanie on zastapiony orginalem nie ma innej opcji;) juz z tabliczka znamionowa. Ktos przynajmniej uniknie mojego bledu;)
tak fajnie to wygląda. ...
Jeszcze kilka zdjec roboczych z dzis przed nadchodzaca ulewa
Retro
Retro
