Mati C-325
Post autor: Mati C-325 »
Silnik jest na 100% C-325, podpiełem się pod ten temat bo jestem na forum nowy i nie znam wszystkich zasad. A ten temat najbardziej pasował do tego co na obecną chwilę poszukiwałem. Skoro mam założyć swój temat więc tak zrobię.
Tak, najlepiej załóż nowy temat, wrzuć fotki swojego nabytku :) Będzie porządek :) I przebieg remontu swojego ciągnika, relacjonuj w swoim temacie, tak jak ja robię to tutaj dla swojego ciągnika :)
Co do uszczelek - większość pasuje z zestawu od C330. Problem jest właśnie z uszczelką pod głowicę - ale powiem Wam, że jak kupiłem zestaw do C330 na silnik, to tam była też uszczelka pod głowicę. Robiłem przymiarkę i nawet bym zaryzykował założenie takiej - nie powinno się nic dziać, bo różnice są minimalne.
Jednak ideałem jest dostać ze starych zapasów lub dorobić. Jakbyś potrzebował dorobić, to ok. 100-120 zł kosztuje to. Mogę załatwić.
Mi dzięki Sławkowi udało się zdobyć oryginał - podarował mi.
Piszesz, że zaryzykował byś założenie uszczelki pod głowice od 30'ki - pewnie by działało, bo ja widziałem założoną całą głowicę z 30'ki do silnika S-312! *eek*
Wbrew pozorom to ma szansę chodzić - wcale aż tak wiele różnic nie ma, a tak wizualnie jak przyłożyłem uszczelki od C325 i C330 to nawet nie widać tak tej różnicy 4 mm na średnicy.
Mati C-325
Według mnie na krótką mete mogła by wystarczyć, ja osobiście poszukam jakiegoś starego zapasu.
Jednak jeśli mi sie to nie uda, ^Ursus prosiłbym o namiar tej firmy.
krakerss
Post autor: krakerss »
Złożyłem taki silnik od 25 - tki na uszczelkę od 30 i lata do dziś bagatela na tłoki założone pierścionki od afrykańskiej półciężarówki, maszyna fruwa już kilka lat i nadspodziewanie dobrze się sprawuje a nie ma lekko
Słuchajcie, mam pytanie, bo dziś dotarły do mnie części do Ursusika. Wałki są niby ok, ale jedno koło zębate nie pasuje :(
Druga sprawa - dostałem tarczę od C330 - nie pasuje, bo jest za duża średnica. Nie taką zamówiłem?
Rolnik122894
Post autor: Rolnik122894 »
Rozumiem że tarcza sprzęgłowa?
Dokładnie. Uściślając - tarcza I stopnia.
II stopień kupiłem już kiedyś i jest ok. Mniejszą średnicę ma, a ta co mi dziś przyszła - ma średnicę chyba 270 mm, a powinna mieć coś koło 225mm.
Rolnik122894
RE: Przyszedł czas na Ursua C-325
Wałki też zmieniałeś? A co do tarczy może zwyczajnie się pomylili w sklepie?
No na kartonie jest napisane, że do C330, oryginał URSUS.
Wałki też kupiłem i właśnie ten II stopnia też nie pasuje, ma o jeden ząb różnicy względem starego. Coś mam pecha, bo Wam wszystko pasowało, a tu zonk...
Tarcza powinna pasować bez problemu...Oryginał C-325/328 miały średnicę tarczy 224mm a C-330 271. I nie ma to żadnego wpływu przy montażu.Zmiana to powstała mając na celu podniesienie jakości sprzęgieł oraz asortymentu i ilości części zamiennych.A było to w grudniu 1968 roku.Nie mam katalogu do eMki...wystarczy porównać nr-y wałków C-330 i eMki...wałki muszą być przedzmianowe czyli przed 1986 rokiem.
No niestety Sławku nie pasuje. Przeszkadzają śruby odciągające tarczę pośrednią.
Nr kat 42/21-209/1
Nr kat wałka II stopnia 50.01.129.3 - on też nie pasuje - trzeba będzie wymieniać koło zębate z którym się zazębia.
To żeby nie było problemu wymień te śruby też na śruby ze sprzęgła starego typu od C-330.Porównując rysunki techniczne obu sprzęgieł z 325/328 i 330 starego typu to oprócz tarczy jeszcze zmianie uległy długości tych właśnie śrub.Można by tylko skrócić,nie wymieniać.
Śruba ze sprężyną(podtoczenie co wchodzi w docisk) ma długość 13mm(325/328)a w 330 11mm.
Śruba łapki(podtoczenie co wchodzi w docisk) ma długość 25mm(325/328)a w 330 21mm.
Ot i cała przeróbka.<br><br><br><br>Tarcza ma być stary typ sprzęgła 330...0042/21-209/0.Choć 0042/21-209/1 też musi pasować.Kwestia tylko tych śrub.Ku..a,przecież Ty masz 325 a nie 328...I dlatego Ci wałek nie pasuje.Pierwszy typ koło zębate 49 zębów na wałku 14 zębów.
Drugi typ koło zębate 52 zęby na wałku 13 zębów.
No i właśnie taka jest różnica. I co teraz?? Zmieniać koło współpracujące?
Tak to jest jak się zechce przeróbek ...
Tarcza nie będzie pasować moim zdaniem w dalszym ciągu. Postaram się problem zobrazować fotką wieczorem.
Wszyscy zakładają w 325/328 tarcze z 330 i nie ma problemu...co do wałków to to jedno koło możesz wymienić.Nowe to jest nowe.
Zrobię fotkę jak się uda sprzęgła C-325/328 i C-330 starego typu.Oprócz tarczy i tych śrub wszystko jest tak samo.
Stary typ tarczy ma nr kat.0042/21-209/1
Nowy typ do sprzęgła sześćdziesiątkowego ma nr kat.0042/21-309/1
W starym typie sprzęgła zakładasz tarcze dłuższymi końcami frezów na zewnątrz,a w nowym do siebie.
Zaraz wyślę fotkę sprzęgieł starego typu.
A jeszcze jedno pytanie - ta tarcza jest taka sama jak od C360? Mowa od tej od C330. Bo może mi złą tarczę wysłali?
To schemat od Sławka:
Ten wałek jeszcze się okazało, że ma nie dość, że o jeden ząb inną liczbę to jeszcze zęby skośne w innym kierunku ;)
Moja tarcza wygląda tak:
Pozostałe części:
I co teraz?
Maciej_76
Post autor: Maciej_76 »
Paweł
Pamiętaj na przyszłość
Tarczę kupuj u mnie !!!!!!
bossmann napisał/a:
I co teraz?
Być może po skróceniu śrub, tak jak piszę Chrapek, i wymianie dodatkowo jednego koła zębatego - to się wszystko uda spasować.
Przy okazji będzie nauczka dla kolejnych osób, że przy takiej zmianie w C325, a nie w C-328, jest trochę więcej problemów.
Maciej_76 napisał/a:
Paweł
Pamiętam, pamiętam, do Zetora z pewnością u Ciebie będę zamawiał. Teraz poszedłem na łatwiznę, zamówiłem wszystko u jednego dostawcy i tyle. Bo II stopień miałem już dawno.
Mam aktualnie za dużo spraw prywatnych na głowie, żeby ogarnąć ściąganie części z różnych stron itd. Dla mnie to było najwygodniejsze rozwiązanie, choć pewnie nie najtańsze ani nie najlepsze.
