c-308 lub Dzik-2
RE: c-308 lub Dzik-2
Jeśli w dowodzie nie ma nr nadwozia i nie ma ich też fizycznie na pojeździe to prawdopodobnie będziesz musiał się udać na stację diagnostyczną żeby nacechowali pojazd i wystawili stosowne zaświadczenie. Nie znam szczegółów procedury, musisz dopytać w wydziale komunikacji.
olowaty
Post autor: olowaty »
Może być jak w przypadku mojego motoroweru Hondy. Nie ma numerów na ramie, za to są numery na silniku i to one widnieją w dowodzie. Co jest według mnie głupie, bo silnik wobec nowych przepisów jest częścią wymienną, dla której nie ma konieczności podawania numerów seryjnych.
:confused:
Wiele pojazdów radzieckich np. UAZy miały malowane farbą nr nadwozia, T-25 też ma malowane na półramie nie jest to respektowane jako stałą cecha i wydziały komunikacji zmuszają do nowego nacechowania pojazdu oczywiście zupełnie innymi nr żeby był porządek w papierach :confused:
O ile w przypadku ciągnika nikt się tego tematu nie czepi o tyle w przypadku samochodów bywają problemy.
A dzika warto zarejestrować jeśli będziesz nim jeździł dużo po ulicy bo wtedy masz 100% czysta sytuację. Zapewne przegląd będzie bezterminowy jak na motorowery, a ubezpieczenie groszowe sprawy.
Powodzenia i daj znać jak idzie walka z urzędem.
olowaty
Zawsze można zrobić brzydka rzecz, jeżeli dowód jest staaaaary wypisany długopisem. Ja tylko słyszałem o takim rozwiązaniu. ;)
Wiem, że były rejestrowane ale potem nie było potrzeby bo jazda była wolniejsza jak przepisy przewidywały. Znalazłeś ten nr nadwozia?
Witam.Jeżeli w starym dowodzie niema numerów lub jakiegokolwiek wpisu który musi już zawierać nowy dowód to i tak musisz się udać do stacji kontroli pojazdów po zaświadczenie bo tylko na takiej podstawie wydział komunikacji może dokonywać jakichkolwiek zmian i nowych wpisów w dowodzie .Nie można na przykład spisać numerów na kartce i podać pani w okienku.
Każdy Dzik ma bity nr, że nie da się nie zauważyć. Jest on pod ramą, która jest przykręcana do korpusu. Trzeba tam oczyścić i napewno będzie. Nr zazwyczaj czterocyfrowy
Dzięki za rady , zamierzam udać się do stacji okręgowej tak jak radzicie. Rówież panie z wydziału komunikacji kazały mi dostarczyć zaświadczenie od nich z nr nadwozia lub jego braku. Niestety jest za zimno żeby nim jechać poczekam aż się ociepli. Napiszę jak mi poszło z rejestracją która jest dla mnie ważna gdyż w większości poruszać będę sie po drogach asfaltowych, a narazie pozostało mi malowanie przyczepy i maski.
Pozdrawiam:D
czy ktoś wie jakie pierścienie pasują do dzik 2
Tak z SYRENY pasują, tylko gdzie takie dostać:confused:
W sklepie z częściami samochodowymi raczej już nieznajdziesz.
Na allegro widziałem pare razy...
Mam 6 szt. pierścieni prawdopodobnie od syreny 105 którą jeżdziłem w latach 70-tych .Wymiary zewnętrzny70 mm. wewnętrzny 65 mm.grubość 2,5 mm.Jeżeli pasują to mogę odstąpić.Nie używane
To dobra firma, polecam jej produkty.
Arek
Post autor: Arek »
Jeśli od Syreny to tylko 101 , 102 bo w Dziku tłok ma 76 mm jak dobrze pamiętam. Mam 3 szt oryginalnych nieużywanych pierścieni mogę odstąpić a także inne części silnikowe ale używane.
jeżeli masz te pierśćenie76mm do sprzedania to podaj mi swój namiar dzienki
MARIO83
Post autor: MARIO83 »
Wyczytałem w instrukcji obsługi do Ursusa, że montowane były do ciągnika specjalne koła stalowe o średnicy 500mm do zestawu z glebogryzarką. Ponieważ były mniejsze niż orginalne w efekcie zmniejszała się prędkość jazdy i wydajność glebogryzarki.
Czy ktoś posiada takie koła bo mam zamiar zrobić do swojego ursuska tylko nie wiem jeszcze jak.
Arek
Post autor: Arek »
Niestety nie mam nic takiego, ale coraz bardziej ciekawi mnie ten Ursus. Mógłbyś udostępnić instrukcję?
ihc 64
Post autor: ihc 64 »
rider80 , moim zdaniem to są obręcze montowane do kół , też ułatwiają pracę na polu.
[quote]rider80 napisał/a:
Znalazłem taką rycinę, gdzie widać koła stalowe do Ursusa:
http://img717.imageshack.us/img717/4452/dsc02405t.jpg
A te małe stalowe obręcze, które widać przy wózku to po co są:confused: ,żeby zmniejszać nacisk na glebę coś w stylu bliźniaków tylko z metalu?
Raczej po to żeby opon nie niszczyć jak byś pracował ... nie bardzo wiem gdzie na skoszonej uprawie wierzby energetycznej ?
MARIO83
Z tego co ja wyczytałem to koła stalowe zakładano zamiast orginalnych i miały mniejszą średnicę 50cm a orginalne mają ok. 70cm. Jutro wkleję skan instrukcji w której o tym piszą.
