- chrapek3011
Hej...wyślę Ci jedną sztukę na wzór i sobie z takiego węża dotniesz.
- Rolnik122894
Ile masz pierścieni na tłoku?
- chrapek3011
Za Pawła odpowiem...sześć sztuk...bo sam mu nowe wysyłałem na dwa tłoki.Dwa zgarniające,trzy szare uszczelniające i jeden chromowany.
- Rolnik122894
Sławku pytałem o podnośnik.
Ale dzięki, że napisałeś ile jest w silniku.
- chrapek3011
Sorki...
W podnośniku 3 pierścienie. Ale chyba później montowano 4??
- Rolnik122894
4 to C-330 raczej. Choć nie wiem jak było w pierwszych sztukach. Sławek na pewno rozwieje nasze wątpliwości...
O... pochwy uchowały się jeszcze oryginalne - to rzadki widok
- chrapek3011
Tam gdzie cztery to już C-330 i to dość późne.
W jednej mam lekko otwór nadszarpnięty, ale poradzę sobie z tym
A po czym poznać, że to od C325?
Zwolnica jest jedna stara, druga nowsza.
U dołu pochwy są odlane dwa dodatkowe duże mocowanie bez otworów. W późniejszych wersjach już były mniejsze. Zastanawia mnie tylko po co było to odlewane?
- Rolnik122894
Kurcze, marzy mi się 25*comfort*
A widać te odlewy na tych zdjeciach?
Mati C-325
Witam,
kilka dni temu zakupiłem C-325, jego stan nie jest idealny ale tragedi nie ma.
Zabieram się za jego remont i zaczynam od silnika. Mam więc w tej sprawie kilka pytań i liczę na waszą pomoc. Na początek chciałbym się dowiedzieć gdzie można kupić komplet uszczelek do tego silnika.
- chrapek3011
Uszczelki trzeba dorabiać albo podpasowywać ile się nada z 328 i 330.Uszczelka pod głowicą najtrudniejsza sprawa.Dać dorobić według wzoru w firmie albo zdobyć ze starych zapasów.
Mati C-325
Znalazłem cos takiego, tylko nie wiem czy warto to kupić.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2b ... 139f6.html
- Pawelc-328-
Najlepiej by było, żebyś założył swój temat...Mati C-325 napisał/a:
Jesteś pewien, że to jest c-325, to znaczy że silnik jest z c-325 a nie z c-328 lub c-330 bo to ma kluczowe znaczenie...
