c 325
RE: c 325
A na etykiecie farby nie ma symboli utwardzaczy z jakimi można ją stosować? Spróbuj poszukać utwardzacza według typu farby czy to akryl, poliuretan ...
RE: c 325
Pu. Poliuretan.
Sprawdze.dzieki.
RE: c 325
Czasu widać nie marnujesz i dobrze. Jest z tym "trochę" roboty, ale jak coś ma być porządnie zrobione, to wymaga to czasu. Pamiętaj, aby nie nakładać od razu grubo szpachlówki, tylko cienkimi warstwami, bo inaczej nie doschnie dobrze i jak siądzie, to będzie wszystko na lakierze widoczne.
RE: c 325
Dzieki za podpowiedź, nalozylem grubiej i duzo zdarlem , teraz nalozylem (liznolem) tyllo. Ptzetarcia do golej blachy prysnolem epoksydem oczywiscie. Jest zabawy troche.....
Wiecie czy szpachle mozna rozcieczyc? Tak by toche zadsza byla.
RE: c 325
Eeee..., ale po co? Szpachlówki są różne, jedne są gęste i trwardsze, które się ciężko docierają, a drugie są rzadsze i miękkie, ale łatwe w docieraniu ;)
RE: c 325
Ja kupilem duza szpachle i ona jest gesta. Na ostatni szlif chcialem dac tak cienko zatszym.
RE: c 325
No pięknie, pięknie :) Moja maseczka jest już też gotowa pod lakier, ale czekam aż traktor będzie w "kupie" żeby przymierzyć jeszcze na ciągniku przed malowaniem na gotowo.
Szpachlę jak kupisz wykończeniową to jest odpowiednia do "wylizania" maski. Chyba, że masz uniwersalną, to jest trochę inna w obsłudze i obróbce :)
Jeszcze trochę Ci zabawy zostało z dziurkami. Jak sobie wszystko dopieścisz to dopiero wtedy rzuć sobie cienko podkładem akrylowym, żeby była w jeden kolor - wtedy zobaczysz ile jeszcze czeka Cię "fleczków" :)
RE: c 325
Racja.teraz hest dwa razy szpachlo "tynkowane" przetarcia do blachy oczywiscie epoksydowym.dzis zobaczylem na wlasne oczy jak szpachla ciagnie podklad..nalozylem grubiej i nawet zaciek ja sie zribil to nic bo bedzie jeszcze przy tym chodzenia.
Otwór na kolbę to jaka ma srednice?
warsztat777
RE: c 325
Post autor: warsztat777 »
w moim capku otwór ma 35mm ,miło czytać o twojej robocie oby tak dalej pozdro*tup*
RE: c 325
Dzieki.
W masce ta przegroda to jest 8 mm plaskownik wspawany, bo bylo z blachy ale gdy tam zaczolem spawac to i szlifowac ciezko a i ta giętkość taka jakas była, wstawilem ten plaskownik i maska nabrala sztywności, biorac ja w rece nie giba sie jak przy orginalnej przegrodzie.
warsztat777
RE: c 325
a siateczka z czego będzie ,możesz zrobić zdjęcie mocowań lamp w masce bo chciałbym przerobić z 28 na 25 a nie wiem jak wyglądają mocowania muszę tesz zdobyć szablon otworu pozdro
RE: c 325
Moge zrobic szablon otworow ,klapki .... jutro porobie fotki.
Siatke plecionke chce jak w orginale, tu z kolegow ktos mowil ze mozna kupic taka jeszcze.
RE: c 325
I dobrze Bossmann zrobiłeś, że wzmocniłeś maskę. Ja też całą powzmacniałem. Dobrze Ci idzie robota - tylko tak dalej *tup*
RE: c 325
Dzieki.
warsztat777
RE: c 325
A mógłbyś wysłać taki szablon w liście oczywiśc*secret**tup*ie na mój koszt. A fotki mocowan to sobieobejrze jak dodasz tutaj ,taką maska to dziś rarytas
RE: c 325
Jasne.dzis juz myslalem jak to zrobic ...czy klapke tez chcesz?
warsztat777
RE: c 325
Jeśli nie sprawi to problemu to szablon klapki tesz pozdrowienia*sarcasm*
RE: c 325
Nie sprawi zadnego problemu, jak robic to komplet otworów tak by ta maska wygladala na jak w orginale
warsztat777
RE: c 325
Wyśle ci potem adres na PW *tup*
Pawelc-328-
RE: c 325
Post autor: Pawelc-328- »
No, maska już całkiem fajnie wygląda...
Słyszałem, że chyba obciążniki dorwałeś. *clap* Który wzór?
