c-308 lub Dzik-2
RE: c-308 lub Dzik-2
Dobrodziej stosuje podobny sposób tylko trzeba mieć dużo krzepy bo to trochu musi potrwać ale i tak można.
MARIO83
Post autor: MARIO83 »
Dzięki za porady w sprawie rdzy w zbiorniku. A czy ktoś posiada instrukcję obsługi ursusa c-308, bo poszukujęKto wie ile litrów oleju powinno być w skrzyni biegów przy ursusie c-308?Oto mój nowy nabytek; rok produkcji 1958
ObrazekObrazek[/U[URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... d9a792ed13]ObrazekRL]W jakich orginalnych kolorach wychodziły ursusiki?
przemekprzemek2
Post autor: przemekprzemek2 »
Czy ta glebogryzarka jest orginalna, specjalna do ursusika?:confused:
Tak oryginalna tylko obciążniki nie
MARIO83
Potrzebna jest instrukcja obsługi do ursusa c-308. Chcę zrobić remont i napewno by się przydała. Jeżeli ktoś jest w posiadaniu takiej to proszę o kontakt na PW. Pozdrawiam.:p
adam12
Post autor: adam12 »
Ja mam katalog ale nawalil mi skaner:(
kombi
Post autor: kombi »
mam pytanie [chyba ze nie umiem poszukać ]
ile litrów oleju wlac do skrzyni DZIKA i jakiego
w zasadzie mój dziczek na ukończeniu [brak linek ]zamówione po 12 x 09 nadejdą
ale temat olej mnie nurtuje a nie chciałbym wlac byle czego
pozdrawiam
MARIO83
Ja gdzieś znalazłem że wlewa się od 7 do 8 litrów. I najlepszy chyba Hipol przekładniowy.
jw1wojtek
Post autor: jw1wojtek »
Tak jak napisaLeś 7-8 litrów ja jednak nie zalecam więcej jak 6l,ponieważ reszta i tak pod wplywem cisnienia w skrzyni wysączy sie na zewnącz przez uszczelnienia. Taką ilośc oleju (hipol)stosuje w swoich dzikach od długiego szasu i jest wszystko ok. Tryby i inne mechanizmy pracują bez zarzutu są jaśniutkie bez oznak przegrzania.
MARIO83
Czy ktoś robił lub wie jakie jest łożysko na półosi ursusa c-308? Chodzi mi o to czy jest to łożysko dociskowe i można zlikwidować luz bez konieczności rozkładania skrzyni biegów.
hanulok
Post autor: hanulok »
Jeśli chodzi o łożysko do półosi - jest to zwykłe łożysko poprzeczne natomiast jeżeli do mechanizmu róznicowego to jest łożysko stożkowe i w każdym przypadku trzeba zdemontować górną pokrtwę skrzyni
Co do łożyska stożkowego luz na kołach zębatych stożkowych regulujemy poprzez podkładki między obudową skrzyni a obudową dociskającą łozysko stozkowe;)
MARIO83
Mam problem z moim Ursusem. Odkręciłem dzisiaj silnik i pod koszem sprzęgłowym jest olej z przekładni. Jaka może być przyczyna, czy jest tam jakiś oring na wałku sprzęgłowym?
Mario na pewno jest Uszczelniacz. Trzeba rozebrać sprzęgło odśrodkowe i dojść tam i wymienić. Nie wiadomo jak z łożyskiem.
MARIO83
A jeżeli łożysko ma luz to żeby je wymienić trzeba się dobrać od strony skrzyni biegów zapewne.
Arek
Post autor: Arek »
Mario wałek w Twoim ursusie chodzi także na postoju czy tylko wczasie jazdy jak w Dziku, oraz czy można go wyłączyć zeby np podczas przejazdów glebogryzarka nie pracowała?A jak się sprawuje z glebogyzarką na jakim biegu i obrotach pracuje? Jeszcze jedno myśle że dobrze by było wstawić fotki z remontu w/w ursusa czy dzika bo mało jest poradników i napewno kazdy chętnie by skorzystał,ewentualnie sam mógłby zrobić zdjęcie podczas remontu.
MARIO83
Wałek odbioru mocy w Ursusie C-308 kręci się tylko podczas jazdy i w odwrotną stronę niż przy dziku. Ma tez właczanie i wyłączanie napędu za pomocą dźwigni umieszczonej przy skrzyni biegów. Co do ilości obrotów to nie mam zielonego pojęcia, ale wydaje mi się, że większe niż w dziku. Praca Ursusika z glebogryzarką to prawdziwa przyjemność i radzi sobie z nią bez żadnego problemu, a pole po przejeździe jest spulchnione i równe jak na stole. Pracuję z nią max na połowie gazu z tym, że wcześniej był przed remontem silnika, który właśnie jest oddany do szlifu. Postaram się dodać parę fotek z remontu. Pozdro
hanulok
Jeżeli pod koszem sprzęgłowym znajduje się olej - prawdopodobną przyczyna może być ze starości lub zużyty pierścień uszczelniający (olej ze skrzyni biegów) znajdujący się pod wałkiem sprzęgła odśrodkowego
Wałek odbioru mocy w C-308 może kreć się także na postoju pomimo wyłączonych biegów - jeżeli będzie włączona dzwignia odbioru wałka mocy a silnik będzie na takich obrotach że będzie załączone sprzegło (szczeki sprzęgła bedą obracały tuleję sprzęgłową)
Wałek mocy ma przełożenie 1:3 (z-14/z-46) czyli jeżeli silnik będzie miał 3000 obr/min to wałek mocy 1000 obr/min
Pozdrawiam i życzę przyjemnego i udanego remontu
MARIO83
Fotki z remonty ursusika. Czyszczenie i podkład.
ObrazekObrazek
A siatkę będziesz zmieniał??
MARIO83
Raczej nie. Ale fakt, że w jednym miejscu jest dziura i muszę ją czymś wypełnić.
