c-308 lub Dzik-2
- Deleted_User
RE: c-308 lub Dzik-2
witam ile mozna dac za dzika 2 z przyczepka nie na chodzie ?
Zależy jaka jest przyczyna tego że nie jest na chodzie,trudno powiedzieć tak bez żadnych informacji,jednak zauwazyłem że dzik 2 osiąga z roku na rok wyższą cenę.
- Deleted_User
chcze kupic silnik ma po rozkładany gaznik głowica osobno ale daje drugi na częsci ma poprzebijane koła i stoi po chmurka w takim stanie ile moge za niego dac
- Dobrodziej103
A jakimiś zdjęciami dysponujesz??
I jest bezpośrednio zamontowana tak? A jakie ma obroty na wałku c-308
Ta Glebogryzarka jast raczej od c-308 ponieważ dzik ma inne sprzęgło kłowe i z tego co wiem Gleboryzarka do dzika połaczona jest przez przyrząd specjalny a nie bepośrednio. taki przyrzą teraz jest wystawiony na allego z tym że z kosiarką
Tak zgadzam się, że glebogryzarka do dzika musi mieć specjalny zaczep N3. Kupiłem dzisiaj orginalny obsypnik i pielnik do ziemniaków do mojego dziczka. Właśnie u tego gościa co ma wystawioną kosiarkę
Mógłbyś udostępnić zdięcia tych maszyn? Na alegrro jest wystawiona glebogryzarka z przystawką w dziale Dzik pisze że oryginalna, może tam uzysksz więcej informacji.
- Dobrodziej103
Mam małe pytanko. W jakim stosunku powinna być mieszanka paliwowa do Ursusa C-308??
Instrukacja podaje do Dzik 1 1:20 , do Dzik 2 1:25 , więc nie przypuszczam aby w C-308 było inaczej niz 1:20 . Dla bezpieczeństwa można dać 1 : 15 , najwyżej będzie toche więcej smrodził .
Producent w czasach kiedy wytwarzał te silniki zalecał mieszankę w stosunku 1:25 jednak wtedy były oleje złej jakości,przy obecnych olejach możesz spokojnie stosować mieszankę 1:30 i dymienie będzie mniejsze i smarowanie dużo lepsze w porównaniu z olejami które były kiedyś.
- klusek-rolnik
Koledzy że pozwole sobie tak napisać. Mam kilka pytań odnośnie Dzika. Mam zamiar kupić sobie Dzika i pojawia się kilka pytań. W jakich granicach cenowych warto kupić ciągniczek? Ile mniej więcej kosztuje remont silnika w Dziku i czy części są jako tako dostępne? I na co uważać przy zakupie Dzika?
Co można zrobić ze zbiornikiem paliwa, który jest w środku zardzewiały i co jakiś czas zatyka mi gaźnik?
Spuścić paliwo, wymyć środek, może syf wyleci sam, jak nie to zalać kretem, płynem hamulcowym, poczekać, spuścić dokładnie wypłukać, osuszyć:)
- Jacek ze Skansena
Mario wylej paliwo. Wekręcony zbiornik wsadź do betoniarki i wsyp do środka trochę szkieł lub jak masz śrut od piaskowania taki grubszy i niech pochodzi trochu. Wysyp i przemyj naftą czy ropą i zbiornik się oczyści z rdzy.
Ja proponuję wsypać coś większego... małe gwoździe można...
- Dobrodziej103
Wymontuj bak, wylej benzynę i go osusz. Potem wrzuć kilka garści nakrętek 17-24 i trząchaj aż wszystko w środku się poodczepia. Potem wysyp wszystko na sucho i wymyj benzyną.
