Wszystko o Zetorze 25
RE: Wszystko o Zetorze 25
Jeśli jako tako chodzi to jest warty. Chociaż sporo pracy Cię czeka. Jeśli chcesz go na błysk zrobić to licz się z tym, że 2 albo 3 razy tyle na remont wydasz - ale to też zależy co jest w jakim stanie. Jeśli ma dokumenty to tym bardziej się opłaca. Błotniki tylne nieoryginalne, więc do wymiany, podobnie siedzenie, kierownica i tłumik.
Brak filtra powietrza.
Jakby co to filtr powietrza, kierownica się u mnie znajdzie.
W razie co to podsyłaj więcej fotek - podpowiemy.
Ew. dzwoń - masz na dole mój nr.
lonus
Post autor: lonus »
brak skrzynki narzędziowej pod zbiornikiem ,ale zależy czy odpala i jeździ no i jak ma jakieś papiery to jest według mnie wart tych pieniędzy,troszkę czasu i tak trzeba będzie przy nim spędzić:)
Px 48 daj jakieś fotki z przodu i z drugiego boku jeśli możesz ok?
lonus
Post autor: lonus »
Mam pytanie czy pedał gazu (blaszka przyciskająca dźwignię)jest mocowana do podłogi jedną (tą trzymającą pokrywę) śrubą czy dwiema śrubami? Może być zdjęcie z bliska.
Z tego co pamiętam dwiema mniejszymi śrubkami. Na pewno nie jest to żadna śruba mocująca pokrywę skrzyni.
lonus
Post autor: lonus »
A u mnie na pewno jest (taka blacha owalna od tyłu i z wgnieceniem do pokrywy)przykręcana razem z pokrywą i wygląda na orginalną bo ma resztki tej farby.Jakby ktoś mógł rzucić zdjęcie bo nigdzie nie mogę tego znaleźć, i nie wiem czy jest druga śruba do pokrywy a nie chcę wiercić bez sensu, a deptanie dźwigni z rolką wydaje mi się nieestetyczne.:pa lepiej deptać pedał.
Zaraz po zakupie odkręcałem pedał i tak jak Paweł napisał był przykręcony dwoma małymi śrubkami do pokrywy :)
lonus
Post autor: lonus »
uuuu a może nie orginał *bye*ale za bardzo coś to firmowo wygląda no i to że jestem synem pierwszego właściciela tuż po PGR(czyli 2 właściciel)szkoda że zdjęcia nie mam jak rzucić .To jest dość szeroki kawał blachy pod który wchodził zawias razem z pedałem gazu.
Jeśli go jutro za widoku odszukam bo nie mam pojęcia gdzie może leżeć, to zrobię i wrzucę zdjęcie... Ciekaw jestem czy masz taki sam. Odszukam i będzie można porównać :)
U mnie tak to mniej więcej było zamontowane:
Otwory po śrubach:
Sam pedał:
Obrazek Obrazek
Paweł ma inny, orientuje się ktoś czy były różne rodzaje pedałów gazu, czy u mnie był jakiś wynalazek? :)
lonus
Post autor: lonus »
ja mam taką blachę pod którą był zamontowany zawias z pedałem Obrazekoraz odlewane dźwignie hamulca i sprzęgłaObrazek
Być może masz pokrywę, w której fabrycznie nie było otworów na pedał, gdyż starsze roczniki nie miały nożnego gazu.
lonus
Post autor: lonus »
w tym miejscu co tutaj pokazaliście nie mam na pewno szlifnięcie podłogi też nic nie pokazało trzeba będzie odkręcać pokrywę może od spodu będzie widać :o a łapki marzną
Być może. Jeśli nie to może warto dorobić otwory. Chyba, że masz stary typ pokrywy to może ktoś się zamieni. Ciekawostka jednak, że blokator jest, może dołożony?
lapsus37
Post autor: lapsus37 »
Jeżeli głowica ma minimalne pęknięcia między zaworami to się nadaje jeszcze do dalszej eksploatacji czy trzeba wymieniać a i jeszcze jedno gdzie można dostać głowicę do zetorka k25
Dzięki za odpowiedzi *tup*
Mam jeszcze jedno
pytanie czy w tym roku będzie ten festiwal w Wilkowicach *pray*
To by była masakra dopiero jakby Wilkowic nie było!A odnośnie głowicy-niestety do wymiany,każde najdrobniejsze pęknięcie dyskwalifikuje ten element z dalszej eksploatacji.
lapsus37
Dzięki za odpowiedź ~chrapek3011 ponawiam pytanie dotyczące kupna nowej głowicy może ktoś na forum
*dull* wie gdzie można taką kupić
Z nową to raczej ciężki temat,z używaną trochę łatwiej,może ktoś ma,ale to towar deficytowy.
lapsus37
mam jeszcze kilka pytań odnośnie zetora k25 jak tylko zrobi się cieplej zabieram się z bratem za zetorka i tu mam kilka pytań na razie chce się tylko zoriętować czy ma ktoś może;
1 maskę na chłodnice ja mam nie oryginalną (od ursusa c-330)
2 przednią belkę skrętną ( u mnie spawana)
Mogę wrzucić zdjęcia mojego zetora, obecnie ma zdjętą głowice i czeka na nową ale nie wiem gdzie można kupić.
Jeszcze jedno pytanie dotyczące przedniego zawieszenia czy u was podczas skrętu zetorek ryje glebę jak by był zbyt ciężki albo coś w tym stylu
*helpless*
