Mój URSUS C-328
Re: Mój URSUS C-328
Możesz wymienić simering na wałku ale jak łożyskowanie w pompie będzie zużyte, to lepiej od razu kupić nową pompę.
Re: Mój URSUS C-328
Zużycie pompy może też powodować,że wysokie ciśnienie oleju przedostaje się do przestrzeni,gdzie tego ciśnienia nie powinno być i żaden simer tego nie utrzyma.Smarowanie wałka napędowego pompy jest zawsze po stronie ssącej.
Re: Mój URSUS C-328
Dzięki za rady. Rozbiorę ją tak czy tak, bo ciekaw jestem jak jest rozwiązane to uszczelnienie. W niej olej wyciekał już po wlaniu oleju do miski, więc musi być duża nieszczelność. Chyba dlatego ktoś przerobił na zasysanie bezpośrednio ze skrzyni, bo inaczej to pracować nie mogło dłużej niż 10 minut.
Ostatnio miałem okazję rozebrać pompę olejową silnika C328.Dało się ją naprawić. Miała luz na klinie osadzającym zębatkę. Pewnie niedługo by jeszcze popracowała bo klin był już cienki. dobrałem kliny i wymieniłem na drugiej zębatce od sekcji filtrowania. Teraz już pracuje i daje dobre ciśnienie.
Re: Mój URSUS C-328
Niedawno kupiłem używany wał korbowy od silnika c330 s312c. Wał jest nominalny więc mam nadzieję, że wyjdzie 1wszy szlif. problem jest jednak taki, że właściciel odkręcił przeciwwagi, i pogubił gdzieś śruby do nich. Byłem w Agromie i tam zaskoczenie. Sprzedawca oferuje mi dwa rodzaje tychże; Śruby M14 czarne 8,8 po ok 3 zł za sztukę i śruby M14 10,9 pasowane z podtoczeniem po 11zł/szt. takie same jak do korbowodów. Teraz mam dylemat.Co Wy na to?
Re: Mój URSUS C-328
Katalogowo to to samo.
Re: Mój URSUS C-328
Na bloku silnika Ursus c328 brakuje tabliczki znamionowej , ale w tym miejscu jest wyity numer: 12T 11XXX. Co oznacza to oznaczenie 12T ??Podejrzewam , że to nie jest początek numeru. Chę dać nową tabliczkę i nie wiem czy mam wybić tak samo czy tylko pięć ostanich cyfr. Przy okazji jak ktoś wie odpisze mi z którego roku jest ten silnik.
Re: Mój URSUS C-328
Jeśli nie brać pod uwagę 12T i jednocześnie przyjąć, że cała seria silników S-312 miała wspólną numerację, to wychodzi iż blok silnika pochodzi od C-325, bo np. mój Ursus jest z 1962 roku i jego numer seryjny zaczyna się od 18XXX. Napewno silników wyprodukowano więcej niż traktorów. Nie wiadomo co było robione z numerami silników w trakcie remontów w POMach.
Re: Mój URSUS C-328
Blok nie może być od C325 ze względu na różnice w budowie. Brak odprężnika w bloku, inny dekiel do popychaczy zaworów. mocowanie kompresora, mocowanie filtrów paliwa, i wyjście na manometr ciśnienia oleju na środkowej panewce. Zastanawia mnie to 12T i chyba tak wybiję na tabliczce znamionowej.
Re: Mój URSUS C-328
Że się niezgadza, to ja wiem ale przeczytaj ostatnie zdanie w moim poprzednim komentarzu.
Żaden numer silnika w Ursusie nie zaczynał się od 12T. Ten symbol może oznaczać:
1) że silnik był wymieniany,
2) remont kapitalny silnika,
3) oznaczenie zakładu który wymieniał silnik,
4) albo jeszcze coś innego.
Jeszcze coś mi przyszło do głowy. Może ten Twój silnik, przez kilka lat był zamontowany w jakimś C-325 i stąd tak niski numer? Ktoś mógł usunąć tabliczkę i nabić na bloku numer silnika, taki jak był w dowodzie rejestracyjnym. Podczas następnego remontu kapitalnego, trafił do Twojego C-328 razem z tym numerem. To by tłumaczyło niski numer i brak tabliczki na silniku. Różne cuda działy się w POMach podczas remontów traktorów.
Re: Mój URSUS C-328
Czy może mi ktoś pomóc w temacie podłączenia alternatora. Otóż jest alternator 6 diodowy, typ 6D i z niego wyprowadzone końcówki: B+ i DF. Reggulator natomiast jest przykręcony do masy i ma wyprowadzenia + i DF. Podłaczyłem B+ alternatora do plusa akumulatora, DF do zacisku DF regulatora i + regulatora pod zacisk 15 stacyjki. Alternator ładuje , amperomierz wskazuje dobre ładowanie, tylko nie mogę ogarnąć gdzie w tym układzie kontrolka ładowania.
Marcin_330
Re: Mój URSUS C-328
Post autor: Marcin_330 »
Kontrolka ładowania powinna być wpięta między zaciskiem 15 stacyjki a wzbudzeniem alternatora (zazwyczaj to D+, ale może u Ciebie jest sam +).
Re: Mój URSUS C-328
Marcin, tak jak piszesz to połaczenie alternatora z wbudowanym regulatorem. Natomiast u mnie jest alternator z regulatorem pod deską rozdzielczą. Z tego co wyczytałem powinien być jakiś przekażnik, ale nigdzie nie znalazłem opisu do tego.
Marcin_330
Re: Mój URSUS C-328
No ale właściwie jaka to różnica? Jeśli wepniesz żarówkę szeregowo w przewód wzbudzenia, to gdy alternator stoi popłynie prąd wzbudzenia przez żarówkę. Jeśli alternator zacznie ładować- prąd wzbudzenia wygeneruje sam, a różnica napięć między zaciskiem 15 w stacyjce a odczepem wzbudzenia w regulatorze zniknie - więc zniknie też przepływ prądu, a żarówka zgaśnie.
Re: Mój URSUS C-328
Zarówka wpięta tak jak piszesz nie wzbudza alternatora. próbowalem. Wzbudziła go jedynie żarówka 21 W taka od kierunkowskazów. Ale przecież takiej nie założę.
Re: Mój URSUS C-328
Marcin_330 pisze: ↑23 maja 2026, 15:32 Kontrolka ładowania powinna być wpięta między zaciskiem 15 stacyjki a wzbudzeniem alternatora (zazwyczaj to D+, ale może u Ciebie jest sam +).
Co za glupoty piszecie... masz amperomierz to przy tym zostan, albo zmien na 9 diodowy.
W twoim nie da sie prosto zrobic kontrolki.
Re: Mój URSUS C-328
Jeśli alternator ma wyprowadzony zacisk ze środka uzwojenia ,to można uruchomić lampkę poprzez przekaźnik.To jest jedyna opcja bez wydumek na bazie elektroniki.W Żukach i Nysach takiej lampki nie było przy 6-cio diodowym,tylko amperomierz.
Marcin_330
Re: Mój URSUS C-328
Faktycznie, przepraszam, głupotę napisałem... Takich cudów jak 6 diodowy alternator szczerze nie widziałem, za młody jestem. Niżej schemacik jak to powinno być wpięte:
Czyli potrzebny jest przekaźnik rozwierny, albo rozwierno-zwierny, zwykły samochodowy się nada. O ile oczywiście jest wyprowadzenie ze środka uzwojenia jak pisał pop.
Re: Mój URSUS C-328
Takich schematów dużo widzialem. Tyle tylko, że na moim alternatorze 6D jest dwa wyprowadzenia B+ i DF. Jest trzeci zacisk pod śrubkę M5 oznaczony D- , To jest masa. Mierzyłem omomierzem ; rezystancja 0 w obu polaryzacjach. Na tym rysunku co przedstawiłeś jest natomiast 4 wyprowadzenia z alternatora łącznie z masą. tam jest wyprowadzenia z gwiazdy uzwojeń.
Marcin_330
Re: Mój URSUS C-328
Pytanie czy bardzo Ci na tym zależy? Bo jeśli ma być po taniości, to można kontrolkę odpuścić, jak ma być elegancko i ładować dobrze - można wrzucić 9 diodowy alternator. Mam pomysł na zadrutowanie tego takim układem: https://allegro.pl/produkt/zabezpieczen ... 7666052896
Przy czym byłby to bardziej "czujnik naładowania akumulatora". Jako odniesienie wpinasz akumulator. Potem trzebaby wyregulować potencjometr, żeby układ załączał się wtedy gdy ładujący alternator podbija napięcie. Wtedy w obciążenie można wpiąć kontrolkę, ale będzie się palić jak alternator ładuje, a zgaśnie po ustaniu ładowania. Jeśli kontrolka ma się palić tylko gdy nie ma ładowania, to dodatkowo potrzeba przekaźnika rozłączającego. Mimo wszystko wydaje mi się to bardziej sztuką dla sztuki, a i warunki eksploatacji ciągnika nie sprzyjają trwałości elektroniki. ;)
