Ursus C-355
Re: Ursus C-355
To jak zwolnice masz tam szybkie, to będę miał konkurencje ;) Gratuluje.
Co do kontrolek, nie pamiętam jak mają te wskaźniki te oprawki, ale nie masują Ci one z obudową?
Re: Ursus C-355
W tym zakupie masz też swój udział ;)
Zwolnice idzie jakoś odróżnić z zewnątrz, czy zostaje tylko liczenie zębów :?:
Kontrolki mam taki czarny plastik albo bakelit... każda na 2 konektorki. Jak wygrzebię jakąś kontrolkę na strychu posprawdzam na innej jak się zachowuje...
kumarzysta
Re: Ursus C-355
Post autor: kumarzysta »
tak lampa od władka / mtz80/82
Pytanie, jak masz włączaną lampę roboczą :D
Re: Ursus C-355
Idzie gdzieś normalnie dostać żarówkę do tej lampy :?: Szczerze mówiąc pierwszy raz taką widziałem ;)
A włączanie... od prawej pozycyjnej z lampy wyprowadzony jest kabelek, pod lampą tylną jest przełącznik wyciągany (taki sam jak w Dziku) od lampy roboczej.
Tzn działa tylko przy włączonych pozycyjnych...
Re: Ursus C-355
Dzisiaj przegoniłem chyba wszystkie pająki z komina w 55-tce - zrobione 33km na kołach, dzisiaj ściągnięta kabina i wszystkie obciążniki w ramach odciążąnia ;)
Filmik: https://youtu.be/1s4rsinY_7s
I kilka zdjęć :)
Wiosna
Zima
Przed
W trakcie
Po
W drodze do domu :)
Re: Ursus C-355
Zimno mi jak patrzę, a co dopiero jechać ....
Re: Ursus C-355
No faktycznie jak na taką pogodę to wyczyn ;) Bo latem sama przyjemność z jazdy. Ale powiem szczerze, podoba mi się dużo bardziej teraz, może tylko obciążników szkoda :)
Re: Ursus C-355
Grube kalesony to podstawa, hehe :mrgreen:
Mi dość się podobał z kabiną, ale wszystko ma plusy i minusy.
Jak jechałem z kabiną, straszliwie głośno, poza skrzynią silnika nic nie słyszałem, ale dość ciepło :)
Bez kabiny wieje, leje, muchy wpadają do gęby, ale dźwięk silnika po prostu bajka. Na tym tłumiku też ładnie ryczy ;)
Re: Ursus C-355
Tak, kabina ma właśnie ten plus, że cieplej, nawet jak zimno to po prostu nie wieje. Ale jeśli skrzynia już trochę hałasuje to jest kiepsko - w C-355 tej jak jechałem to wbrew pozorom aż tak nie było głośno - ale traktor nie wypracowany i z jednego kawałka skrzynia nie grzebana raczej.
https://www.youtube.com/watch?v=mgutfAW1PqQ
Ale przez jakiś czas jak go ogarnialiśmy był bez kabiny no to wtedy bajecznie się jeździło :)
Re: Ursus C-355
Mój z jednego kawałka niestety nie jest tylko z 2 albo 3, ale myślę że niedługo pokaże co tam w środku jest ;)
Ale wrażania z jazdy ogólnie dobre - biegi nie wyskakują zarówno pod obciążeniem jak i z górki, mocy nie brakuje, po rozgrzaniu dość nawet nie dymi (w zasadzie wczoraj pierwszy raz tak się zagrzał że czuć była paloną srebrzanką z komina :D ), lewa tylna opona jest lekko jajowata od stania na małym ciśnieniu, ale w czasie jazdy jeszcze znośnie czuć lekkie bujanie, po trasie pokazał się olej z prawego hamulca... na razie tyle wniosków.
Wycieków nie wymieniam bo za dużo pisania :mrgreen:
Przy okazji pytanko - w dwuwskaźniku da się wymienić sam wskaźnik temperatury wody czy trzeba całość?
Re: Ursus C-355
A tam jest taki a'la trójkątny wskaźnik jak w C-4011? Czy dwa okrągłe? Jak z C-4011 to da się, ale znaleźć sprawny jest ciężko.
https://www.youtube.com/watch?v=UIuefSHCLOI
Re: Ursus C-355
Dwa okrągłe - osobno obrotomierz, a na drugim wskaźniku temperatura wody, ciśnienie pneumatyki i 4 kontrolki.
Re: Ursus C-355
To w tych wskaźnikach pewnie też się da, ale nie rozbierałem ich. Ale podeślij fotkę, miałem gdzieś kilka wskaźników z demontażu, może nie będą idealne z rocznika, bo coś tam wysyłałem też do Widelca, ale może akurat :)
Re: Ursus C-355
U mnie są takie zegary :)
Paweł, rocznikiem się zanadto nie przejmuj - i tak mu daleko do oryginału ;)
Przy okazji po zdjęciu kabiny ładnie pokazało się co przez lata słońce robi z lakierem :D
Re: Ursus C-355
Tych wskaźników na części zamienne nie było.jak to ma miejsce w Zetorach czy też w ursusach C-4011.Ja te stare reanimuję w taki sposób,że kupuję nowy polski KFM i przekładam do starego co potrzeba.Albo do nowego sam cyferblat.Na śrubki wszystko pasuje.
Re: Ursus C-355
Sławek - dzięki za konkretne info :)
Re: Ursus C-355
Zobaczę czy mam taki wskaźnik sprawny, jeśli tak to Ci wyślę
Re: Ursus C-355
Paweł dzięki :)
Zestaw gotowy do drogi :) W planach na dziś 150km na kołach :mrgreen:
Re: Ursus C-355
6 godzin 40 minut i byłem u celu bez żadnych usterek :mrgreen:
Ciągnik w najbliższym czasie wyląduje na warsztacie u Ryśka z klubu Stary traktor Bieszczady - będzie szybki atak, naprawa hamulców, a reszta wyjdzie w praniu - ogólnie przygotowanie do udziału w Bieszczadzkiej Rajzie :)
Pogoda dziś średnio sprzyjała, rano +2st, w dzień niewiele cieplej, cały czas pod chmurą, szczęście że nie padało. Ogólnie droga na pokojnie bez żadnych przygód. Do planowanych 150km kilka doszło ze względu na nieprzewidziany objazd...
Kilka fotek z trasy:
Obrazek Obrazek Obrazek
Re: Ursus C-355
Gratulacje :D To widzisz, Rysiek Ci założy szybki atak to możesz na RetroMOTO w sierpniu przyjechać na kołach do nas ;) To się pościgamy hehe.
Ciekawe jakie tam zwolnice u Ciebie siedzą ;)
Przekonałeś się teraz, że ciągnik jest w relatywnie bardzo dobrym stanie, bo 150 km bez żadnej awarii czy problemów świadczy o tym, że większych problemów nie powinno być.
Wskaźnik znalazłem, ale z C-330 - nie wiem czy on będzie pasowało długością kapilary? Orientuje się ktoś czy to było to samo?
