Strona 3 z 5
Re: Kupiłem Dzika :D
: 15 lis 2020, 21:58
autor: artur.kajzer.
Sprawdze czy mam gdzieś był 😛 napewno trzeba obie pod pokrywą oderwać te krótsze kabelki i podłączyć razem bo te cewki mają po 6v wiec trzeba je parować jedne kable podłączałem pod śrubę sw a drugie pod zw i wtedy po zkręcenu dekla z cewkami mamy wyjścia oba dające prąd przemienny 12v potem podlączałem mostek prostowniczy i z niego już + i - do aku 😉 mam stronke gdzie to ładnie opisane http://www.ciagnik-dzik.ct8.pl/zaplon_akm_12V.html
Tyle tylko że ja tworzyłem na tym dziku instalacje całkiem od nowa bo stara była niestety pocięta i nienadawała sie do przerabiania 😉
: 16 lis 2020, 19:54
autor: SEBRIGHT
Dzięki - myślałem że bardziej skomplikowane będzie to ładowanie...
Ale u mnie to raczej nie wcześniej jak na wiosne ;)
U mnie stara instalacja zachowała się w całości - wygląda że nikt niepowołany w niej nie grzebał ;D Ale pewnie i tak zrobię nową, bo stare kable i koszulki na odmalowanym Dziku to tak średnio by wyglądały...
: 21 lis 2020, 16:53
autor: SEBRIGHT
Dzik już załadowany na przyczepę i gotowy do transportu :)
W nocy w drogę i rano powinien leżeć u Pawła na warsztacie :D
: 21 lis 2020, 21:49
Do zobaczenia :D Zrobię swoją skrzynię i biorę się za Twojego, tak chyba będzie mi szybciej jednak :D :mrgreen:
: 22 lis 2020, 19:34
autor: SEBRIGHT
Na spokojnie - nie spieszy mi się z nim, tzn byle na wiosnę lub lato była skrzynia gotowa do odbioru :D
: 01 gru 2020, 14:39
artur.kajzer. pisze: ↑15 lis 2020, 10:20
SEBRIGHT pisze: ↑02 cze 2020, 20:34 Budowa zapłonu elektronicznego przerasta moje umiejętności niestety...
Ale bateryjny... - rzecz godna rozważenia :)
Mam przerobionego na bateryjny 12v polecam 😛max 2 lekkie szarpnięcia i pyka a do tego umieściłem tam taki żelowy mały aku 20ah ( jak dobrze pamiętam) co za tym idzie ładowanie przez cewki oryginalne na mostku prostowniczym i jeszcze mi sie nie zdarzyło żeby mu prądu brakło. Dodam że ten aku zasila cewkę butelkową, światła przednie tylne i koguta 😉
Mały edit dziś dzik pracował pod płógiem i wpołowie pola brakło prądu 😁😄 ale na szybkiego dorobiłem mu ten kondensator zaraz przed cewką butelkową i po lekkim doładowaniu aku znowu lata jak szalony tylko musi być na wyższych obrotach😜
: 05 cze 2021, 23:27
Minęło sporo już, ale jakiś czas temu Dzika wrzuciłem na warsztat i zrzuciłem dekle by zweryfikować. Spore luzy na półosiach, nieco mniejsze na ataku, międzyzębny spory na przekładni głównej. Skrzynia bdb - łożysk nie ma co zmieniać, ale dokładna weryfikacja będzie po rozbiórce dołu. Uszczelnienia wszystkie na pewno. Piasty będą raczej ok, w tej chwili luzów i uszkodzeń nie zauważyłem.
: 06 cze 2021, 8:40
autor: SEBRIGHT
No to cieszę się bardzo że u mnie skrzynia w dobrym stanie a zwłaszcza atak z kołem talerzowy, bo to chyba najcięższa do zdobycia część w Dziku ;)
Teraz będzie motywacja żeby coś działać z pozostałymi gratami z tego egzemplarza które u mnie leżą :D
: 20 gru 2021, 23:41
Jak patrzę na datę czerwcową, że wtedy zaglądałem, to aż mi wstyd ;) No ale nie ma co, wziąłem się wreszcie, skrzynia naprawdę stan niemal idealny - ma swoje "za uszami" bo ktoś już jednak grzebał w niej, np. wkręcił śrubę na płaski śrubokręt (oryginalną) od pokrywy, ale taką, która mu się przy odkręcaniu obrobiła - więc miałem sporo zabawy. Do tego po raz pierwszy w Dziku urwała mi się śruba łącząca pokrywę dolną z korpusem - nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Więc będzie zabawa z wykręcaniem.
Stan kół zębatych ideał. Łożyska generalnie też ok. Mycie i przeglądanie, co trzeba będzie, będę wymieniał.
Aha, np. sworznie do mocowania zaczepu ktoś słabo dokręcił, przez co luźne były i lało się tam niemiłosiernie - zawleczki były włożone i nie rozgięte ;)
Więcej fotek wrzucę jak zgram z aparatu, tak na szybko tylko z telefonu. Walczę w dość prowizorycznych warunkach przy demontażu, bo wszystkie pomieszczenia na zimę zastawione, a tu jeszcze bramę na dzialkę malowałem i skręcałem ;)
Walek ataku ma tylko jeden mały uszczerbek, poza tym jest bdb. Sprzęgło kłowe delikatnie wytarte pod wargą uszczelniacza.
: 21 gru 2021, 20:44
autor: SEBRIGHT
Paweł powoli, ale najważniejsze że do przodu :)
Moja pierwsza myśl - święta idą, Dzik wypatroszony :D
Nie ukrywam że dobry stan skrzyni, a zwłaszcza ataku i koła talerzowego bardzo mnie cieszy :)
: 22 gru 2021, 8:08
Cieszę się, że nie lecisz jeszcze z widłami na mnie :D
Znalazłem jeszcze kilka smaczków, tj brak podkładki ślizgowej w mechanizmie różnicowym, ukruszona bieżnia łożyska wałka ataku - coś tam jeszcze pewnie mi się przypomni z tych rzeczy to dopiszę, a jak to na filmie większość będzie pokazana.
Aktualnie mam gotowe wymyte półosie mechanizmu różnicowego, wałek atakujący umyty gotowy do rozbiórki celem wymiany przedniego łożyska (niestety trzeba wszystkie koła wyciskać z niego żeby się dostać do łożyska, mechanizm różnicowy rozebrany, muszę wykombinować podkładkę i skręcić, bo wszystko już pomyte i gotowe do montażu poza tym.
: 25 gru 2021, 7:28
autor: SEBRIGHT
Trochę bym się zasapał zanim bym do Ciebie z widłami doleciał :D Ale ja człowiek spokojny więc bez obaw ;)
Jak na ponad 50 lat to ten Dzik za dużo nie przepracował, skoro skrzynia w tak ładnym stanie :)
: 26 gru 2021, 10:32
Łożyska już w zasadzie przed samymi świętami do mnie doszły, uszczelniacze również. Wszystkie będą założone Corteco oraz Andoria Mot. Olej 85W140. Składany ma masę Reinz
: 27 gru 2021, 22:09
Rozmontowałem dziś swojego Dzika na części, żeby tę podkładkę ślizgową wyjąć, aby robota mi w miejscu nie stała ;) No i ładnie szło, mechanizm zmontowany, zabezpieczony, nowe łożyska 30210, ale byłoby za dobrze :D Zabrałem się za wałek ataku, rozebrałem cały, wyjąłem wszystkie koła zębate, bieżnia wyglądała jeszcze gorzej jak wyjąłem łożysko, ale po umyciu, i przymiarkach do nowego łożyska coś mi nie pasowało, pomierzyłem, jajo ok. 5 dych. No i chyba mam przyczynę rozwalonej bieżni - wygląda na to, jakby klin blokujący tuleję w obudowie, był zbyt gruby (wygląda trochę jak dorabiany, a może to deformacja po prostu) i przy skręcaniu obu połówek skrzyni zdeformował tuleję łożyska 30307 i hamulca. Przez to mogło dojść do pęknięcia bieżni w tak specyficzny sposób.
Na dzień dzisiejszy, mechanizm różnicowy, półosie mechanizmu, wałek sprzęgłowy - gotowe do montażu w obudowie skrzyni, wałek atakujący gotowy do montażu, ale brak tej tulei, myślę co tu zrobić, bo przetoczenie jej w środku nie bardzo wchodzi w grę, bo nawet kołnierz po przyjrzeniu jest zdeformowany lekko.
: 29 gru 2021, 11:40
autor: SEBRIGHT
Jak zaczęło się składanie to już z górki, zwłaszcza jak udało Ci się tuleję skombinować :)
Muszę brać się za porządki w garażu, bo miejsce na Dzika zdążyłem totalnie zagracić przez ten czas co stał u Ciebie, tak więc plany na sylwestra już mam, hehe :mrgreen: Tylko co na to Żona? :mrgreen:
: 29 gru 2021, 21:12
Atak dziś udało się poskładać, dałem też nieco inny stożek hamulca, bo Twój był mocniej wytarty. Ponacinałem go dodatkowo, mam nadzieję, że będzie hamował jako tako :)
Składanie idzie fajnie, ale z tym wyrobieniem się do końca roku to wiesz... :D Jutro mam wolne, chciałem podgonić, ale akurat stolarz przyjedzie montować brakujące szafki w kuchni, więc trzeba będzie pomóc - 2 miesiące czekaliśmy to akurat sobie wymyślił teraz :lol: Też się chłopina do końca roku chce wyrobić z obietnic ;D
Nie bój się, pierwsze fotki to dawca tulei. Wrzucam jako ciekawostkę bo zmasakrowany nieźle :oops:
: 31 gru 2021, 9:07
autor: SEBRIGHT
W Dziku chyba co by nie zrobił to hamulec raczej biedny bedzie - ot taka konstrukcja, ale dzięki :)
: 03 sty 2022, 23:10
Zobaczymy co finalnie wyjdzie. Dziś zeszło mi sporo czasu z myciem korpusów. Nie wiem co to za olej był nalany, ale żadna chemia tego brać nie chciała, tych klusek z dna ;)
Ale koryto dolne już co nieco doczyszczone, jeszcze górny korpus cały został. Także coś się dzieje.
Jutro około godz. 13-14 wrzucę film z rozbiórki skrzyni. Filmów będzie więcej, ale nieco opóźnione będą w publikacji względem faktycznie prowadzonych prac z uwagi na potrzebny czas na montaż :D
Półoś mam jedną gotową, w drugiej walczę na razie z wykręceniem śrub od klinów.
: 04 sty 2022, 21:51
Dziś kolejna niespodzianka przykra podczas dokładnego mycia skrzyni, okazało się, że jeden fragment odlewu obejmującego tuleję łożyska wałka ataku jest nadpęknięty i przy czyszczeniu najzwyczajniej odpadł. Widać było, że pęknięcie musiało powstać wcześniej z uwagi na przesiąknięte olejem miejsce pęknięcia - ale nie dawało mi to spokoju - dlaczego taki odlew mógł się tak poddać.
No i myłem dalej, aż trafiłem na ślad - jednak klin nie był za gruby, ktoś nie trafił po prostu w rowek przy montażu i klin aż odcisnął się w odlewie a co więcej na filmie zobaczyłem dopiero, że jak odkręcałem pokrywę to ona wręcz odskoczyła o może 1-2 mm zaraz po odkręceniu śrub, nigdy coś takiego w Dziku się nie dzieje.
Jedno niedopatrzenie przy montażu, a takie "kwiatki" teraz. Ale na szczęście ten wybrakowany w tym miejscu korpus nie będzie moim zdaniem miał większego wpływu na użytkowanie typowo kolekcjonerskie tego traktorka.
Przy okazji, kolejny dowód, że było grzebane - ktoś wbijał coś między połówki aby je oddzielić - nie wiem po co, jak fajnie odchodzi tam jak się stuka młotkiem w sworznie zaczepów. Na szczęście nie jest to zarysowane na całej grubości styku
I film z demontażu, gdzie jeszcze byłem pełen optymizmu :D
https://www.youtube.com/watch?v=2hQKiCJHOQA
: 06 sty 2022, 8:02
autor: SEBRIGHT
A no miało być tak pięknie, a jak zwykle wyszły kwiatki... Chociaż wydaje mi się że w porównaniu z niektórymi skrzyniami z Dzika i tak nie jest źle ;)
