Wszystko o Ursus c350
Galar T
Re: Wszystko o Ursus c350
Post autor: Galar T »
c350 pisze: ↑19 lut 2020, 22:56 Daj znać, jak sobie przypomnisz.
Napewno dam.
Sam 4x4 Es15.
Te napisy metalowe chromowane były w C-330 i C-335 na początku produkcji i oczywiście C350 bez myślnika i też metalowy chromowany...to samo w C-330 i 335...i napis URSUS tylko na tle atrapy...po bokach nie było .
c350
Post autor: c350 »
Tabliczka znamionowa oryginalna na ciągniku ursus c350 z 1969 roku. Ciągnik bez dokumentów.
https://images92.fotosik.pl/323/0589035ba43eab19med.jpg
Ja mam z 1968 roku,nr seryjny 27580,nr silnika 27689.
c350
Post autor: c350 »
To będzie z początku 1968 Twój? Kolegi MaciejLip jest ciut starszy, tam jest chyba u niego 25xxx. Mój jest po odlewach z maja 1968. Numery 33xxx.
MaciejLip
Post autor: MaciejLip »
Na moim odlewie jest data 20.12.1967.
MaciejLip
Ursus C-350 dotarł do mnie. Wystawie ogłoszenie w dziale sprzedaży.
Uprzedzając być może insynuacje - nie, nie jestem "handlarzem" :). Za to ciekawa i stara motoryzacja od zawsze jest moja pasją i kilka pojazdów spełniających te kryteria jest moją własnością ( na traktor też kiedyś przyjdzie czas... ). A na ofertę sprzedaży Ursusa trafiłem przypadkiem rozglądając się na południu Europy za skuterem Vespa z lat 50/60-tych ubiegłego wieku i zafrapowało mnie oznaczenie na tabliczce C-350, gdzie w głowie miałem tylko znane każdemy laikowi 330 i 360. Poszperałem w internecie, okazało się, że to nieczęsta na rodzimej ziemii wersja i postanowiłem go sprowadzić, żeby wrócił do macierzy.
szybki
Post autor: szybki »
No to kolego miałeś świetny pomysł morze ktoś z naszych klubowiczów się nim dobrze tu zajmie ,chyba ze pójdzie do rolnika i go ktoś Za Ora ,a szkoda by było takiej perełki.
MaciejLip
Zaktualizowałem ogłoszenie sprzedaży o nowe okoliczności i cenę. Polecam.
c350
Post autor: c350 »
Śliczny nosek :) Czyje to i gdzie?
c350
Post autor: c350 »
Śliczny, to prawda. Temat na etapie uzgodnień.
A zmierzcie ile jest u góry i na dole ?
Mój firmowy C-355 ma podobną maskę.
c350
Post autor: c350 »
Wrzuć fotkę.
rafi1999
Post autor: rafi1999 »
Znalazlem ładna c350 w NL tylko nie wiem ktory rok bo nie ma na tabliczce ale poczatek vin 31
c350
Post autor: c350 »
Wczesna wiosna 1968.
rafi1999
https://m.youtube.com/watch?v=665w0YHqPJ4
co on ma za felgi poszerzone z przodu i to chyba 16"??
Ma ktoś do sprzedania te szablony do 350ki?
UrsusC350
Post autor: UrsusC350 »
Posiadam Ursusa c 350 z 1969r. sprowadzonego z angli w 1986r.
Co wiem to c 350 to exportowy c 4011 miał 5o kM i maskę od c 355 miał też miękką oś i wzmocnioną.
ursust25a2
Post autor: ursust25a2 »
UrsusC350 pisze: ↑24 maja 2023, 14:15 Posiadam Ursusa c 350 z 1969r. sprowadzonego z angli w 1986r.
50 km ale według normy SAE czyli moc mierzona na gołym silniku bez osprzętu
UrsusC350export
Post autor: UrsusC350export »
Jestem w posiadaniu takiego egzemplarza który jak narazie jest rozbierany do remontu z tego co wiem to jest on rok 1969 kolor jasny czerwony był a korpus lekko ciemny szary ciągnik cały był w orginale kratka była z blaszka i taka jak w c 355 tylko że z kratką a nie siatką wiem że to jest export polskiej c 4011 do angli i miały 50 KM oraz inną maskę wydaje mi się że to co trzyma oś jest grubsze ja miałem w swoim tylko drążki kierownicze nie orginalne wiem jeszcze że były produkowane od 1965 do 1970.
