Zetor 25K - przebieg remontu
RE: Zetor 25K - przebieg remontu
No narazie tamte mam sprawdzone co były już w nim też nie leją. Są sprawdzone. A do C330 mam w domu kilka nowych ;) Więc tylko jeśli się nadają to się po prostu wykorzysta. Jak nie to trudno.
A Jacek najważniejsza sprawa - jak z głębokością tych rowków na pierścienie?
A od czego pasują cylinderki do pompy wtryskowej i zaworki odcinające ? Ewentualnie od czego można podpasować.
Rowki zostają takie same. Trzeba tylko je poszeżyć. Ile? To już zobaczysz z grubosci tych od Ruska .Tokarz sam ci luz dobierze. Marecki załatwiał mi sekcje a jeśli chodzi o zaworki nie robiłem, wiec nie znaju.
No to chyba zaryzykuje z tymi od Władka. A pompy wtryskowej nie będę narazie ruszał. Zobaczymy po pierwszym uruchomieniu ;) Tylko żeby mi tokarz nie zniszczył tłoków jak mu się coś pomyli ;)
Szczepan-1990
Post autor: Szczepan-1990 »
Spokojna rozczochrana :)
Ja tego co prawda nie próbowałem, ale inni próbowali i ponoć chodzi ;) A Ty próbowałeś czy masz tylko takie przeczucia?
Ma takie przeczucia. Takie rozwiązanie stosuje sięwłaśnie jak zostawia się stare tuleje. Wtedy te dodatkowe pierścienie uszczelniają lepiej i można pojeździć na nich. Jak byś w pole tak pojechał to wiadomo, że na długo nie wystarczy bo tuleja zużywa się bardziej ale jak mówiłem to rozwiązanie jest przejściowe a w przypadku Pawła może być na dłużej bo ile my jeździmy tymi sprzętami? Znam ludzi co tak robili i napewno jest to sprawdzony patent.
No oby pojeździł do przyszłego lata ;) Bo przez zimę myślę, że kasę sobie składam spokojnie i na przyszły rok by się wymieniło tuleje itd.
A jak by w przyszłym roku dalej dobrze chodził to by chodził :D
Szczepan-1990
Paweł w polu nim robić nie będzie także aby się przejechać, korzystać z przyjemności z jazdy wystarczy całkowicie. Pytałem się znajomych o luz na pierścieniach powinien być do 0.2mm.
Trochę sobie dziś nadrobiłem zaległości z Zetorkiem. Wyskrobałem korpus skrzyni od spodu z tej 50-letniej smoły - miejscami 1,5 cm warstwa :D Potem z tatą poluzowaliśmy tylne nakrętki kół - jedno musieliśmy ściągnąć żeby wyciągnąć wałek. Potem poluzowaliśmy wszystkie śruby przednich kół. Na chwilę odkręciłem przednie prawe koło - jednak ta felga nie jest taka jak powinna. Niby oryginał, ale w środek ma coś wspawanego. Lewa jest dobra.
Obrazek Obrazek Obrazek
Szczepan-1990
Pracy przyszły do etapu "na gnotkach" :) Czym wyskrobałeś tą smołę? Myjka pewnie nie dawała rady, miałem to samo u siebie i robiłem to normalnie szpachelką :)
Oczywiście szpachelka i stary śrubokręt w trudno dostępnych miejscach.
hubert
Post autor: hubert »
No, to Paweł coraz bliżej końca jesteś, już się nie mogę doczekać filmu, Akcja Zetor cz. III;);)
Szczepan-1990
Mam taki fajny preparacik do czyszczenia smarów, klejów itd. Podrzucę Ci go w marcu :)
Paweł poszukam oryginalnej felgi i ci przywiozę na walne. Tylko mi przypomnij przed OK?
hubert napisał/a:
No do końca jeszcze daleeeekoooo. Ja dopiero się do półmetka zbliżam ;P Albo mi się tak wydaje :D
Jacek ze Skansena napisał/a:
Oki - dzięki :D Ja Ci tą mam wziać ? Przyda się?
Szczepan-1990 napisał/a:
Dzięki - napewno pomoże domyć brudasa ;D
hubert
No, ale wiesz Paweł ja ciebie tak podmotywujeB)B)żeby nie było!
Jacek prosił jeszcze o więcej fotek skrzyni - więc proszę :)
Obrazek Obrazek
Gratis fotka wnętrza podnośnika :P - to ta fotka w pierwszym rzędzie po prawej.
Mirek
Post autor: Mirek »
Paweł,jeeli chodzi o pierścienie to nie kombinuj nic tylko załóż orginale zetora,U mnie zetorek tak dmuchał do miski,że aż olej wywalał miarką,a po założeniu nowych pierścieni kupionych na http://www.pierscienietlokowe.com.pl/katalog/zetor.php za 80 zł zetorek chodzi jak nowy i zero przedmuchów,a progi mam takie jak Ty lub większe
Tak źle nie wygląda ale olej to chyba nigdy nie był w tej skrzyni wymieniany? Aż czarno. Ktoś ci proponuje jakiś preparat to niech go szybko dośle bo faktycznie trzeba to wszystko umyć. Dzięki za fotki.
Felgę tak przywieź to założę go do jakiegoś traktorka mniej istotnego.
No olej już był tragiczny, ale to co było na dnie to dopiero szok ;) Pełno piachu, jakieś blaszki, śruba jakaś.
A felgę wezmę - tylko pytanie czy z oponką ?
Kolejna aktualizacja ;)
Obrazek Obrazek
