C-330 z Kultowych aut PRL
RRC
RE: C-330 z Kultowych aut PRL
Post autor: RRC »
Miałem już nic nie robić ale mój młody zmobilizował mnie do rozszerzenia kolekcji i tym sposobem powstaje c-328 na bazie UH i niebieska 330 z kultowych
W niebieskiej zasadnicza różnica to przednia oś okrągła, no i jeszcze będę robił odlew siedzenia na miskę.
Przybył czekista Władek i jego więksi towarzysze.
Władek zmienił kolor felg, dachu i grilla.
Imitacja c-328 i niebieskac-330 też na ukończeniu.
RRC
Post autor: RRC »
T25 trafiłem na allegro, choć na ebayu widziałem taniej.
Zetorów mam 2 i pół ( jednego kupiłem uszkodzonego i wykorzystałem koła do bizona :D )
Rekord wpadł mi w oko, ale będzie musiał poczekać.
Z 3D mam 4011 ale na razie rozebrane na kawałki czeka na przypływ koncepcji *annoy*
Jest wiele szczegółów do zrobienia i chyba silnik zrobię od początku. Ten z 3D ma troszkę za mało walorów.
claas
Post autor: claas »
Miło patrzeć jak kolekcja rośnie ;)
asa
Post autor: asa »
RRC - czy maska w modelu 4011 z 3D jest wykonana razem z silnikiem ,czy jako osobny element? Na zdjęciach zamieszczonych przez producenta tego nie widać , i co z pozostałymi elementami ? Chcąc waloryzować model trzeba będzie pociąć go na elementy ?
RRC
Post autor: RRC »
Maska jest prawie osobnym elementem. Mnie się udało ją odciąć. Nie było to przyklejone tylko połaczone drukiem.
Błotniki tez mam zdjęte, ale nie pamiętam już jak się trzymały
( chyba w całości z korpusem były)
Skrzynia i korpus raczej pozostaną jako baza, zwłaszcza, że kabina może trochę zakryć, ale silnik trzeba chyba wymodzić od początku.
Wydaje mi się, że jako całość jest troszkę za duży na skalę 1:43
Nie będę zakładał osobnego tematu.
Pierwsze podejście do silnika od 4011
asa
Post autor: asa »
Ze zdjęć wynika ,że model będzie wymagał sporo pracy - koła z zestawu -aż tak słabe ,że wymagały wymiany ?
claas
Post autor: claas »
Z tego co widziałem, to koła nie są teraz tak okropne, ale ty chyba kupiłeś ten pierwszy wypust, to wtedy były tragiczne. Faktycznie model za duży skoro pasują do niego koła z Zetora 12145 ;)
RRC
Post autor: RRC »
Tak , ja miałem jeszcze dwa prawe koła, czyli pierwsze wypusty.
Felgi wziąłem z zetora, ale opony są z jakiejś zabawki carfurowej, troszkę niższe
Przeróbek będzie sporo.*no*
Nieco obróbki wstępnej
asa
Post autor: asa »
Model po skończeniu na pewno będzie się prezentował znakomicie . Wciąż waham się jednak, co do zakupu - chodzi o skalę ,możesz napisać o ile mniej więcej jest za duży na skalę 1:43 ?
RRC
Post autor: RRC »
Wartości nie podam , nawet nie wiem jakie powinny być, po prostu sam zobacz i porównaj
O ile dobór i wielkość kół to moja robota, myślę, że są dosyć proporcjonalne do reszty tego 4011.
W zestawieniu z 330 widać , że jest za wysoki, a i tak udało mi się obniżyć odrobinę wysokość.
Doszły obciążniki w kołach i klatka
asa
Post autor: asa »
Super to wygląda z tą klatką ochronną
claas
Post autor: claas »
Klatka daje wiele uroku. Napisałbym "nie mogę się doczekać efektu końcowego", ale pospiech jest jak najbardziej niewskazany ;)
RRC
Post autor: RRC »
claas napisał/a:
Przy robieniu bardzo drobnych elementów przychodzi zmęczenie i przestaje wychodzić. Kilka prób i nic, potem kilka dni przerwy jest potrzebne, wtedy jakiś element wychodzi od razu :)
Zaczepy i wieszaki, około 50 elementów :)
szybki
Post autor: szybki »
Fajnie super robota !
RRC
Post autor: RRC »
c.d.
Nie radzę sobie z robieniem zdjęć, takich, które maskowałyby niedoskonałości ;)
claas
Post autor: claas »
Wyśmienicie wygląda! Błotniki szpachlowałeś, czy tylko szlifowałeś?
asa
Post autor: asa »
Ładny model - będziesz go brudził ,jak poprzednie?
RRC
Post autor: RRC »
Dzięki.
W rzeczywistości wygląda lepiej.
Powierzchnia z wydruku 3D łatwa nie jest.
Najpierw szlifowałem pilnikami, potem szpachlowałem.
Po pierwszych 2 warstwach farby nie wyglądało to dobrze, więc jeszcze raz matowanie papierem wodnym i ponowne malowanie.
asa napisał/a:
Raczej tak, ale jak zrobię napisy.
Już kilka modeli czeka na napisy więc pewnie w końcu zrobię jakąś zbiorową akcję z tym.
Nie wytrzymałem i częściowe brudzeni już zrobione
Jeszcze lampy na błotniki i przednie błotniki, i chyba koniec.
asa
Post autor: asa »
Model prezentuje się bardzo ładnie mimo topornie grubych ścianek kabiny -do brudzenia używasz wash-a ,czy pigmentów?
