Zetor 25A - spełnione marzenie taty :)
RE: Zetor 25A - spełnione marzenie taty :)
Da się radę, jeszcze jak dodasz do śrutu czynnik płynny to elegancko cały syf wypłynie xd
Albercik
Post autor: Albercik »
Daszek wczoraj został zrzucony, i pojechał do Pawła na utylizację :)
Chłodnica przepłukana z piachu, cały czas leciał też jakiś czarny syf, możliwe że odłamki farby. Powinna już hulać. Zostało dobrać węże, poskładać na szybko i odpalić go na dłużej.
Tak, kabinka pojechała do mnie, dziś ją oglądałem i rozkładałem - chyba tylko dach się nada ;) ale dobre i to. Ramka szyby, na której mi najbardziej zależało, niestety rozpada się i górna i dolna część :(
Albercik
Dawno nie pisałem ale szkoła szczelnie wypełnia czas. Nie mniej jednak coś się dzieje:
Ciągnik remontuje się u Pana Franka, skrzynia rozebrana, będą wymienione wszystkie łożyska i uszczelniacze, wyła niemiłosiernie i luzy miała na drążku zmiany biegów.
Hamulce oczywiście też robimy, nowe okładziny i taśmy pasowane od 60 tki.
Wtryski po sprawdzeniu czekają na nowe końcówki. Zamówione świece żarowe i wkład do filtra paliwa. Założona będzie nominalna prądnica od mojego Ursusa c-360.
Luzy na drążkach kierowniczych już nie istnieją :)
Przemo
Post autor: Przemo »
To mi sie podoba widze że cos sie zaczęło ruszac w temacie, u mnie tez niebawem relacja:p więc to znak że wiosna idzie:D
Albercik
Mało piszę ale dużo się dzieje.
W skrzyni już nie ma żadnych luzów. Z tyłu nowe kapcie, używane ale zdrowe gumy. Ciągnik zjechany do kupy i pozakładana blacharka. wszędzie znać podkład i na razie tak zostanie. Elektryka na ukończeniu, dokończyć ją, zalać ciągnik olejem i odpalamy :) Wielkie podziękowania dla Pawła a przede wszystkim Pana Franka za niezmierną pomoc przy odbudowie :)
kilka zdjęć :
Zetorek obskoczył jeszcze jedną wystawe ale nie było czym "depnąć". PO zrzuceniu głowicy pierwsze co to głębokie gniazda zaworów i mała ryska między nimi. Pierścienie trzymają.
Okazało się ze w głowicy 2 pęknięcia :(
Trzeba szukać jakiegoś egzemplarza ale Wilkowice dla tego ciagnika to raczej nie na ten rok *no*
pecior
Post autor: pecior »
Albercik napisał/a:
Ile kosztuje taka naprawa i gdzie dokładnie jest ten warsztat?
pecior napisał/a:
Albercik napisał/a:
Tylko dla VIPów ;)
Albercik
Długo cisza ale się powoli działo.
Kupiona głowica nie przeszła testy szczelności więc poszły od razu tulejki do wymiany. Kilka razy się zagrzał, wypłukał syf i odezwały się luzy na panewkach. Kilka szlifów, trochę dłubania i udało się to ogarnąć do przyzwoitego dopasowania. Dostał oleju i krawat. po około rocznym przestoju opalił! :D
FILM Z AKCJI:
https://www.youtube.com/watch?v=5lL3Suy ... e=youtu.be
Teraz czeka go kilka poprawek, drobnych remontów i poprawiania patentów poprzednich właścicieli. Kosmetyka będzie po jednym, pełnym przejeżdżonym sezonie (jak zasłuży :D )
Podziękowania dla Pawła za dobre słowo i rękę przy grzebaniu :)
Łożyska przednich kół przede wszystkim do wymiany i ustawienie zbieżności :)
Kolejny weteran wraca do życia :)
Albercik
Długo tu Cisza była nie mniej jednak działo się sporo. Przybywało maszyn i egzaminy się zaliczało ale do rzeczy.
W stanie jak film wyżej z drobnymi poprawkami Zetor o ksywie "Wojna" przejeździł cały sezon. Na drugi palił jak mu się zachciało - jak wchodizł na obroty i jak miał ciężko. Na równych obrotach nie spalał paliwa (tryb oszczędny :D ). Zapadła decyzja o remoncie silnika.
W sumie jeden dzień na 4 ręce i wspólnie z tatą zrzuciliśmy silnik i rozebraliśmy do gołego bloku z wałem i rozrządem.
Panewki to istna sztuka :)
Teraz dopieszczenie silnika i jedzie na osiowanie wału i sprawdzenie bloku. Plany są na usprawnienie go po całości i pomalowanie kadłubu, blachy - jak najdzie więcej czasu :)
Zrobi się ;) Panewki już dojechały :)
Albert, panewki w ramkę i na ścianie we wiacie powieś ;)
Zetorek dostanie nowe serducho, to Marek będzie miał czym poszaleć na Wilkowicach ;)
Powodzenia w remoncie chłopaki *tup*
Silniczek już w szlifierni - jak tylko zrobią szlif to zakasuje rękawy i składamy :)
Albercik
Doświadczenie górą, młodzi się patrzą, a tata tylko nadzoruje roboty :D
Panewki zostają w domu, jeszcze tylko resztę puzzli ze środka muszę znaleźć w w oleju i innych zakamarkach :)
Blok z wałem i nowymi panewkami w szlifie, teraz w domu pieszczenie, czyszczenie tego co zostało i czekamy na finały :)
