Strona 3 z 3
Re: Ursus 202
: 07 sie 2026, 21:04
autor: krzychu21
To był jeden z odcinków Dziennika Telewizyjnego z programem o podsumowaniu roku 1984 w zakładach Ursus. Mam go na dysku
Re: Ursus 202
: 07 sie 2026, 22:06
autor: ursus152
Ciągnik o którym mowa a który pojawił się w dzienniku telewizyjnym różni się od tego który znajduje się w Nieborowie (ten pomarańczowy) tym że miał silnik od c330. Reszta była taka sama. Ciągnik który został ostatnio pokazany przez Pana Wojciecha to jest jeszcze coś innego.
Swoją drogą ten pomarańczowy 202 został w przeszłości przebudowany z takiego z silnikiem c330 na ten z silnikiem perkinsa. Świadczą o tym między innymi otwory montażowe w osi przedniej pasujące pod silnik s312 oraz przebite numery seryjne po tej przebudowie
Re: Ursus 202
: 08 sie 2026, 9:34
autor: Muran001
Zgadza się, że ten żółty traktor pana Wojciecha z pomarańczowym podwoziem i felgami ma zupełnie inny silnik niż tamten z filmu. Ma silnik 2-cylindrowy zaprojektowany w oparciu o Perkinsa. Nawet tego pomarańczowego widziałem w czerwcu 2026 w Warszawie. Drugi traktor z podobnym 2-cylindrowym silnikiem wzorowanym na Perkinsie to zupełnie inna konstrukcja tj. ma skrzynię biegów i tylny most wraz z czerwonymi blachami od C-330.
Gdzieś rzuciła się w internecie archiwalna broszura z egzemplarzem z pomarańczowym podwoziem i żółtymi blachami. Niestety, w tej chwili nie mogę jej odnaleźć.
Re: Ursus 202
: 08 sie 2026, 10:26
autor: Adam03
Proszę bardzo, odkopałem z dysku:
EDIT
Mam jeszcze takie zdjęcia, to nie ten z Nieborowa przed renowacją?
Re: Ursus 202
: 08 sie 2026, 13:02
autor: Muran001
Dzięki Adam za wrzucenie.
Ten żółto-pomarańczowy z Nieborowa ma dołożony przedni obciążnik tak samo jak ten z kabiną. Rozpoznaję też po czopach piast przednich kół. Zastanawiam się, czy ten żółto-pomarańczowy z Nieborowa, ciągnik z broszury oraz ciągnik z ogłoszenia to ten sam traktor. Ciągnik z ogłoszenia miał żółty odprysk farby.
Co do ciągnika z czarno-białego zdjęcia ze strony Old Ursus Tractor na Facebooku miał zupełnie inne przednie koła niż ten zielony z Dziennika Telewizyjnego.
Re: Ursus 202
: 08 sie 2026, 13:42
autor: Adam03
Ktoś na FB słusznie zauważył, że ma koła z wózka akumulatorowego. Pewnie zmodyfikowane przez ZMU, bo te wózkowe były przykręcane na 5 śrub. Nigdzie indziej ich nie widziałem, tak samo jak 18 calowych felg przednich na 6 szpilek, jakie były tylko w U-610.
Re: Ursus 202
: 08 sie 2026, 13:57
autor: Muran001
Ursusa U-610 widziałem dwa razy. Pierwszy raz w październiku 2024 w Nieborowie i drugi raz w czerwcu 2026 w Ursusie. Z dwoma kolegami podczas mierzenia prototypów U-310 i U-610 dostrzegliśmy, że U-610 miał koła przednie z ogumieniem o rozmiarze 6.00-18 i felgi na 6 śrub.
Re: Ursus 202
: 08 sie 2026, 14:33
autor: ursus152
Adam03 pisze: ↑08 sie 2026, 10:26
Tak, najprawdopodobniej jest to ten sam ciągnik ponieważ na tym w Nieborowie spod pomarańczowej przebija szara farba.
A czy to ten sam ciągnik co ze zdjęcia z podpisem? Bardzo możliwe ponieważ był został wykonany w roku 83 jednak później został przebudowany i numery przebite z nr 3 na nr 1 więc jest to jak najbardziej możliwe. Być może powstał nawet w jednostkowym egzemplarzu
Re: Ursus 202
: 08 sie 2026, 15:37
autor: Muran001
Widzę, że nie tylko spod spodu wychodzi szara farba. Lecz także widzę różniące się numery na tabliczce znamionowej (przebita na 00001) oraz na obudowie skrzyni biegów (*0003*). Typ silnika został przebity na 0001. Ciągnik według tabliczki jest z 1983 roku, a tamte z filmu i z broszury były przedstawione lub podpisane jako 1984 rok.
Prawdopodobnie poprzednicy pana Wojciecha jako poprzedni właściciele przemalowali okaz.
