c 325
RE: c 325
Albo składaczek.
makumba
RE: c 325
Post autor: makumba »
ale jak bym sie wzorował na tych zdjeciach co kolega Rolnik zapodał to chyba bedzie dobrze co myslicie
RE: c 325
Bardzo dobrze.Jakbyś potrzebował szperacz oryginalny to posiadam na zbyciu bez elementu optycznego czyli skorupa,ramka i widełki,reszta na PW.
RE: c 325
RE: c 325
Makumba masz dokładnie te same błotniki jak ja :)
Na prawym masz uszka przyspawane, czy jeszcze na nitach?
Na tym zdjęciu z książki jest starszy model pokazany.
makumba
RE: c 325
tak dokładnie takie same uszka chyba na nitach ,na tym zdjeciu chciałem je pomalowac na sztuke zrobic instalacje i rejestrowac ale okazało sie ze papiery mam w porzadku i moge ze spokojem wszystko robic własnie przerabiam błotniki od 328 na 325
RE: c 325
czy mozna poprosiic bokladne zdjecia prawego i lewego blotnila z metrowka i sofmiarka? tak bym mogl rys tech sporzadzic,ktos wczesniej ogolocil ciapka i niemam uchwytu szperacza i tablicy rejt...
Rolnik122894
RE: c 325
Post autor: Rolnik122894 »
Myśle, że w tej sprawie pomoże ci kolega ~pazur:D
RE: c 325
bylbym wdzieczny
makumba
RE: c 325
ja tył zrobie jak kolega Pazur bardzo ładnie wyglada 325 z jedna lampka i szperaczem
RE: c 325
A kierunkowskazy będziesz montował?
makumba
RE: c 325
no chyba musze je zamontowac ,chyba przed wjazdem do Wilkowic je zdejme hi hi
koledzy mogłby ktos zmierzyc odległosc od poczatku siedzenia do jakiegos punktu albo rury przekładni kierowniczej bo nie wiem jak daleko zamontowac siodełko w 325
RE: c 325
Za chwile idę właśnie coś sprawdzić przy ciapku, to zmierzę odległość.
Będziesz wiercił nowe otwory w sprężynach na dole?
makumba
RE: c 325
ja musze wywiercic otwory pod sruby zamkowe w siodełku i nie wiem jak daleko ma byc siedzenie narazie cykłem tak na oko do sprezyny
RE: c 325
A w siodełku... myślałem o sprężynie. Sprawdźe to i Ci napisze.
Zmierzyłem, a więc tak:
od przedniej krawędzi siodełka(od przodu) do pierwszej pary otworów jest 175mm, a do drugiej pary jest 225mm.
makumba
RE: c 325
dzieki Damber zaraz zobacze
ale mierzyłes od tej gorki miedzy nogami?
RE: c 325
Tak, od tej górki.
Od spodu siedzenia masz wzmocnienie(koło z blachy)
makumba
RE: c 325
dzieki Damber 2,5 cm musze cofnac do tyłu ,pozdrawiam
koledzy mam pytanie czy oryginalne lampy c 325 maja taka samą średnicę klosza co 330 i czy roztaw otworów jest ten sam?
RE: c 325
Tylne?Średnice lamp tylnych 325 a 330 wiadomo,że mniejsze.Tych małych lamp tylnych są dwa rodzaje,starsze ze stopem i nowsze przedzielone na pół.Takie zakupił ode mnie kolega bossmann.Wyślę Ci fotki jednych i drugich na maila.
makumba
RE: c 325
tak tylne zapomniałem napisac , czy dobrze mysle ze w tych traktorach z jedna lampką musi być ze stopem ,a w tych gdzie dwie lampki to bez stopu i szkiełka równe?
koledzy jaki akumulator do mojego traktora wybrac ,6 v czy 12 v
