Mój zetor 25 A
RE: Mój zetor 25 A
Wrzucam na prośbę Grześka:
Zestaw uszczelek z Danrolu.
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Post autor: dawid25 »
Dzięki Ursus za wtsawienie fotki z uszczelkami :) teraz już wiem co się tam znajduję. Będę chciał zamówić sobie cały komplet nie wiadomo co jeszcze mogę spotkać przy pracy. Jeszcze raz dziękuje :):)
RE: Mój zetor 25 A
W tym komplecie jak dobrze pamiętam jest też uszczelka pod głowicę. Też taki komplet zamawiałem.
grzegorz
RE: Mój zetor 25 A
Post autor: grzegorz »
Witam na zdjęciu brakuje uszczelki pod tylną pokrywę za kołem zamachowym nie ma bo już zamontowana w traktorku i pod głowice w darnolu pod głowice masz dwie do wyboru miedzianą i tą szarą cenę podają osobno, szara niższa cena bynajmniej mnie tak poinformowano.Pozdrawiam
RE: Mój zetor 25 A
Bierz lepiej szarą. Ja polecałem miedziane, ale się przejechałem. To już nie te same miedzianki co kiedyś. Mam nadzieje, że szara będzie lepsza. Też muszę kupić.
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Co do uszczelki pod głowicę w komplecie jest miedziana. Nie wiadomo czy mogą ją podmienić na stalowa :):) A mam jeszcze pytanko dobrej jakości są to uszczelki ?? Z góry dzięki za odpowiedz pozdrawiam :):)
RE: Mój zetor 25 A
Wydaje mi się, że można zażyczyć sobie innej - lecz nie wiem czy cena się nie zmieni jakoś.
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Dzisiaj zadzwonie to będe wiedział czy jest taka możliwość zamiany :)
zastanawiałem się nad zmianą tej pompy wodnej ale jak narazie się wstrzymam tlyko mam pytanie odnośnie termosatu ktoś tu na forum pisał że ma założony od C-360 czy mógły ktoś podesłać fotki aby zobaczyc jak to mniej więcej wyglądą dodam że chłodnica będzie od żuka więc bedzie sporo kombinacji pozdrawiam :):)
Witam dzwoniłem do Danrolu i jest możliwość wymiany uszczelki z miedzianej na stalową :) problem w tym że nie mam uszczelki na korpus regulatora ani do pokrywy pompy. jest z jakiś metr jakiejś gumy w kształcie litery T i nie wiem akurat do czego może ona być. Komplet ten różni się od kompletu Grzegorza doradźcie coś :) zamawiałem komplet żeby złozyc regulator i pompe na nowych uszczelkach a tu lipa poniżej foto uszczelek Dodam ze za komplet zapłaciłem 99zł
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0c ... 23628.html
GRZECHU
RE: Mój zetor 25 A
Post autor: GRZECHU »
to chyba zostaje ci ten karton (blok techniczny lub cos podobnego dostaniesz wkażdej księgarni)
typowy karton uszczelkowy kosztuje ok 100zł/m^2
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
no nie wiem zadzownie jutro i sie zapytam dlaczewgo akurat takie cos przysłali > No a może orientujesz się do czego ten gumowy sznurek może byc ??
RE: Mój zetor 25 A
Gumowa uszczelka w kształcie litery T to jest pod pokrywę zaworów. Ona wchodzi w rowek w tej pokrywce.
Pokrywa klawiatury w sumie, nie zaworów ;)
Mój komplet uszczelek wyglądał tak.
Widzę, że trochę się one różnią. Ciekawe czemu.
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Dzięki Ursus za odpowiedź no to właśnie mnie zdziwiło fotka Grzecha uszczelek była spoko dlatego zamówiłem ten komplet a ty teraz będe musiał dorabiać dwie uszczelki :/:/ Jak myślisz z czego można dorobić uszczelke pod pokrywę pompy??. To komplet mam identyczny jak twój jednak teraz widać że różnią sie te komplety uszczelek
RE: Mój zetor 25 A
Są do kupienia takie specjalne kartony uszczelkowe.
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Będe musiał się rozglądnąć za tym bo jutro juz jadę po pompę i wtryski koszt regeneracji wyniesie mnie 480zł to może do weekendu poskładam ale z odpaleniem będe musiał poczekać z odpaleniem bo niemam żarnika Dzięki wszystkim za pomoc co ja bym zrobił gdyby nie wy tutaj na forum :):) pozdrawiam
RE: Mój zetor 25 A
A co to tam Ci regenerowali w tej pompie? I gdzie?
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Przez telefon z tego co wiem to tłoczki w pompie są do wymiany a przy wtryskach końcówki do wymiany a więcej dowiem się jutro jak pojadę. A regenerowałem nie daleko mojej miejscowości w Stobiernej w firmie Diesel Tracz bardzo przyjemna obsługa i działają juz od 20 lat i każdy ich polecał :)
RE: Mój zetor 25 A
Paweł do ciebie pytanko: czy jest różnica w pracy silnika lub dokładniej " przy jego rozruchu" w silniku z końcówkami wtrysku typu Zetor 25 a końcówkami Ursus c 330? Mówimy o Silniku od Zetorka oczywiście.
RE: Mój zetor 25 A
Zetorowskie jak są oryginalne to chodzi płynniej, nie stuka. Mój stuka z powodu przestawienia o ząbek wałka rozrządu prawdopodobnie - już wszystko przejrzane, ustawione książkowo i dalej. A do wałka nie zaglądaliśmy. Trudno.
Na końcówkach od C330 trochę inaczej chodzi, stuka bardziej, tak twardo. Zapalać powinien podobnie, choć nie mam porównania do końca. Niektórzy twierdzą, że końcówki C330 są szkodliwe dla głowicy, inaczej się nagrzewa bo inne są kąty rozpylania. Przy takiej rekreacyjnej jeździe pewnie to nie ma znaczenia. Jakby co to Danrol ma oryginały. Mogę podać symbole jakby co tych oryginalnych MotorPAL
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Odebrałem w czwartek tak jak było mówione pompę i wtryski. Wymienione zostało to co pisałem powyżej czyli sekcje i końcówki wtrysków. wszystko ustawili zabezpieczyli stare części oddali. Chyba tylko po to żebym sobie je oglądnął :) Teraz tylko wszystko poskładać i można próbować odpalić ale zaczeły się mrozy i będę musiał się wstrzymać i odczekać aż się zrobi cieplej poniżej fotki pompy po regeneracji i wtrysków
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/127 ... 11ff3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/586 ... 05b48.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/484 ... 8d913.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/696 ... eb4d3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/433 ... 40d11.html
RE: Mój zetor 25 A
Czekamy na efekty.
