Wszystko o Zetorze 25
Mateusz Rogowski
RE: Wszystko o Zetorze 25
Co za ile?? Człowieku to się ciesz... nie jeden miłośnik od Ciebie by go odkupił za tyle :)
Moim zdaniem to się opłacało :) A możesz jakieś fotki wrzucić ?? Jakie ma koła ?? Oryginalne od "Bociana" czy te niższe ??
rafal
Post autor: rafal »
rzeczywiście dobra cena jak za ciągnik na chodzie. Jak z jego instalacją elektryczną ?
Mirek
Post autor: Mirek »
Zetor którego kupiłem ma duże koła, a z instalacji elektrycznej jest sprawny starter i reflektory. Fotek nie mam, ale jak zrobię to wrzucę
To dobra cena moim zdaniem. Czekamy z niecierpliwością na fotki do Galerii do działu "Nasze pojazdy".
rafal
Post autor: rafal »
A ja mam pytanko do Felka.
Jak u Ciebie jest podłączony wskaźnik temperatury? Chodzi mi o usytuowanie czujnika bimetalicznego. Do przewodu wodnego przed chłodnicą czy wkręcony w głowicę ?
Kupiłem taki uzywany czujnik z zegarem chyba od Skody ( na desce w Zetorze był ten sam zegar marki PAL ) z bardzo długim przewodem i czujnikiem bimetalicznym. Domowym sposobem stwierdziłem na gorącym garnku z wodą ,że działa. Po wkręceniu go do przewodu wodnego i dłuższe j pracy silnika , wskazówka ani drgnie.
Zastanawiam się czy zwinięcie nadmiaru przewodu czujnika ( jest on w zbrojonej osłonie) w takie okręgi, ma wpływ na rozszerzanie się rdzenia bimetalicznego ? :confused:
Może trzeba wypróbować już zwinięty ? A może za zimna woda w Zetorku ? I nie osiąga on odpowiedniej temperatury.
rafal
Post autor: rafal »
Zegar startuje przy 40 st. Podczas zlotu w chłodnicy przy upalnym powietrzu musiało być więcej. Ale trzeba będzie chyba to sprawdzić drugim termometrem włożonym do chłodnicy. Faktem jest że pracuje on cały czas na dużym obiegu , bez termostatu. W pierszych modelach były takie żaluzje z pokrętłem do regulowania temperatury. :yes:
felek
Post autor: felek »
witaj dawno nie czytałem tego tematu. Tez miałem kłopoty z czujnikiem termostatycznym ( z kapilarą). Zastosowałem czujnik od Skody wraz zegarem (elektryczny) Kuiłem na szrocie ca 10 zł (czujnik i zegar) Wreszcie widzę fakktyczna temperature!
pozdrawiam
felek
Post autor: felek »
Teraz widze, że nie czytałem dokładnie. Czujnik termostatyczny montowany ma być na przewodzie wodnym pomiędzy głowicą, a termostatem. Jeżeli działa w gorącej wodzie to będzie też działal w traktorku. Może byc problem z termostaem lub z zapowietrzaniem sie układu chłodzenia. Czy nie zdarzyło ci się,ze silnik wyrzuca troche płynu chłodniczego a a nie pokazuje jeszce temperatury pracy tzn 70 - 80 st C? Jak oceniasz temperaturę silnika czy jest w tym zakresie. Napisz obiecuje szybką odpowiedź.
Pozdrowienia
Trudne pytanie. Siły działające na te elementy, jak łatwo się domyśleć, będą działały inaczej, ale może "inaczej" nie znaczy "gorzej" skoro to oryginalny komplet ?
Możesz powiedzieć mi Robroy jaka jest pompa podnośnika w Suprze ?? Tłoczkowa czy zębata ?
rafal
Post autor: rafal »
Odnosnie jeszcze , tego czujnika temperatury w 25. dzięki Feliks i za tę wskazówkę z wyrzucaniem płynu. Faktycznie to się zdarza przy pełnym poziomie wody w chłodnicy ( na zimę spuszczam) , po jakimś tam czasie lekko ubywa i nie widze tego już wyrzucania, aż do momentu uzupełnienia, mówię tu o przedziale czasu kilku tygodni . Czy to może być zapowietrzenie?
Sądzę , ze silnik tak naprawdę nie osiaga tej pełnej temperatury 70 st.pracy. Tak jak wspomniałem mam zupełnie odcięty mały obieg z termostatem i woda być moze nie ma możliwości szybkiego osiagnięcia temperatury pracy. :confused:
rafal
Post autor: rafal »
Robroy , nie wiem jak jest z Suprze , ale w 25-tce główna przekładnia nie była jednakowa we wszystkich ciągnikach. Spotykano bowiem trzy rodzaje uzębienia niezależnie od serii ciągnika . Zalecono montaż kół o takim samym uzębieniu parami.
Być może podobnie było w Suprze? :confused:
Może jeszcze ktoś coś na ten temat wie?
Ja spróbuje zdobyć instrukcję do Supra w najbliższym czasie to może w niej coś będzie.
felek
Post autor: felek »
Nie pojmuję dlaczego blokowany jest mały obieg w Zetorze 25? Spotkałem już kilka traktorków z wbitym drewnianym korkiem. Ja założyłem termostat od c-330 i nawierciłem w nim (w grzybku) otwór 3 mm. Z termostatem silnik ma szansę się nagrzać. W dieslu właściwa temperatura pracy jest bardzo ważna. Ten otworek zapewnia stałą, małą cyrkulację płynu na dużym obiegu, wyrównuje ciśnienie i uniemożliwia powstanie poduszki powietrznej pod termostatem.
rafal
Post autor: rafal »
Felek , mówiąc o zablokowaniu małego obiegu , zbyt mało precyzyjnie opisałem to. Własnie mam wbity ten drewniany kołek a w chłodnicy w obudowie termostatu nie ma. Czyli całkowicie mały obieg nie bierze udziałuw pracy.
Ten pomysł z termostatem z C-330 i otworkiem w celu uzyskania cyrkulacji w dużym obiegu to jest chyba to co muszę zrobić.
zastanawia mnie tylko , że w pierszych modelach 25-tki nie było małego obiegu. :confused:
felek
Post autor: felek »
Mały obieg umożliwia osiągnięcie prawidłowej temperatury pracy.
Na wymuszonym dużym obiegu traktorek można zagrzać po godzinie orki, a rzadko sie go tak męczy. Termostat z otworkiem jest wynikiem moich przemyśleń i doświadcń. Mniejsza średnica nie zapewnia cyrkulacji, a większa niema sensu. Proponuje abyś kołek jak najszybciej wyrzucił.
rafal
Post autor: rafal »
dzięki Felek za te wskazówki , tak zrobię przy okzaji wymiany wody na płyn niezamarzający i polączę ten mały obieg.
Pozdrawiam :yes:
Jakby komuś było mało zdjęć Zetorków to zapraszam :)
http://www.zetor25.websnadno.cz/index.php?menu=4
Szkoda tylko, że nie da się powiększyć. Ale widzę, że autor nie martwi się niczym i umieszcza tam wszystko co znajdzie. Jest tam nawet Rafała Zetorek :lol: oraz parę innych z Festiwalu w Wilkowicach. Znalazłem tam nawet fotkę od nas z galerii - taką czarno białą :)
rafal
Post autor: rafal »
Mam pytanko, zwłaszcza Felek może mi pomóc. jaki masz założony filtr paliwowy w Zetorze? U mnie w K-25 jest od C-330, ale gdzieś chyba łapie poietrze, bo ciągnik zaskakuje i gaśnie , dopiero po drugim kopnieciu załapuje paliwo. A może przyczyna jest gdzie indziej np. w tłoczkach ? :confused:
