Ursus C-355 1972r
Majster90
Re: Ursus C-355 1972r
Post autor: Majster90 »
Będę się bazował na tym co jest na forum itd
Majster90
A wiadomo co dokładnie było malowane na czerwono?
Adam03 pisze: 14 lip 2025, 17:35 Mimo, że czarne pedały mi się nie podobają ;)
Troche wiecej tolerancji :P
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
XD
Majster90 pisze: 14 lip 2025, 21:18 A wiadomo co dokładnie było malowane na czerwono?
Tak jak pisałem - jeśli znajdę czas to zrobię listę, bo u mnie się to zachowało świetnie.
Majster90 pisze: 14 lip 2025, 21:04 Ciekawe ile cm malowali te elementy na czarno
Myślę, że na oko, pedały raczej tylko od strony kontaktu z nogą, bo od tyłu mam całkowicie szare. Czerwone/wiśniowe elementy z tego co widzę na pewno malowali na oko na zasadzie maźnięcia pędzlem.
Majster90 pisze: 14 lip 2025, 21:02 Ogólnie to on jest po umyciu takim środkiem gdzie zeszła farba ta co był pomalowany i prześwituje oryginalna farba, jeśli chcesz jakieś fotki mogę podesłać :)
Wstaw zdjęcia do swojego tematu.
Majster90
No jakieś ładne trzeba było porobić, jak byś miał czas to popatrz chętnie chyba każdy z forum przyjmie gdzie co malowane na czerwono :)
ursus152
Post autor: ursus152 »
Lista elementów „malowanych” na czarno i czerwono, myślę że wymieniłem wszystko aczkolwiek w razie czego proszę o korekty 😄
Malowane (a bardziej po prostu maźnięte pędzlem) na czerwono
- Wlew, spust oraz miarka oleju pompy wtryskowej
- Wlew, spust oraz miarka oleju silnika
- Wlew, spust oraz miarka oleju skrzyni
- Wlew, spust oraz korki kontrolne zwolnic
- Wlew oraz spust oleju z kolumny kierowniczej
- Spust oleju z pokrywy pompy
- Spust wody z butli powietrza
- Zaślepka regulacji rozdzielacza w plecaku podnośnika
- Filtr magnetyczny podnośnika
- Główka pompki ręcznej paliwa
- Śrubki odpowietrzające na filtrach paliwa oraz pompie wtryskowej
- Wiatrak chłodnicy (w całości )
Malowane na czarno
- pedały sprzęgła i hamulców od wewnętrznej strony
- Główki dźwigienek WOM oraz reduktora
- pedał blokady
- Czubek dźwigienki trybu podnośnika (siłowa-pozycyjna)
- Korbka wieszaka podnośnika
- Dźwigienka włączania sprężarki powietrza
- Podobno również były chociaż w tym przypadku nie udało mi się tego potwierdzić końcówki cięgien dolnych podnośnika
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2025, 20:04 przez ursus152, łącznie zmieniany 4 razy.
qkohe155
Sam bym tego lepiej nie zrobił.
Nie jestem pewien co do do dźwigienek wom i reduktora i tym bardziej korbki wieszaka - u mnie nie ma śladu po czarnej farbie, w końcówki ramion też wątpię, choć u mnie jedyne co na nich zostało to szczątki szarej farby na napisach, za to z przodu są na 100% całe szare. Dla jasności napiszę jeszcze, że stopień do wchodzenia raczej też był cały szary.
Wiatrak chłodnicy można traktować tu jako ciekawostkę - jak dla mnie geneza jego koloru jest inna, bo on faktycznie jest czerwony, a nie wiśniowy(no chyba że to już nie jest oryginał):
Ten wiśniowy by pasował do zaślepki rurki od smarowania łożyska oporowego i kołpaka na wom.
A tu dowód maziania farbą:
Na pewno zapomniałeś:
-na czerwono: wlew i spust w kolumnie kierowniczej (inna niż w C-360), spust z pokrywy pompy, spust ze zbiornika powietrza i śruba z tyłu plecaka
-na czarno: pedał blokady od góry
Najlepiej edytuj swoją listę dodając braki, żeby było w 1 miejscu.
A teraz hit:
U mnie jeden kielich filtra paliwa jest czarny. Głowy nie dam, czy to oryginalna farba, ale jak mnie pamięć nie myli to on jest dookoła pomalowany, czyli jakieś teorie z podmalowywaniem tura można odrzucić.
Adam03
Post autor: Adam03 »
Martek pisze: 14 lip 2025, 21:37
:lol: :lol: :lol:
qkohe155 pisze: 14 lip 2025, 21:44 Myślę, że na oko, pedały raczej tylko od strony kontaktu z nogą, bo od tyłu mam całkowicie szare.
Tak też właśnie było - specjalnie rozjaśniłem zdjęcie aby było widać, że kolor ich zewnętrznej części zlewa się z kolorem korpusu.
qkohe155 pisze: 14 lip 2025, 21:44 Wiatrak chłodnicy można traktować tu jako ciekawostkę - jak dla mnie geneza jego koloru jest inna, bo on faktycznie jest czerwony, a nie wiśniowy
Tu też zapodam ciekawostkę - był jeszcze drugi kolor wiatraka, a mianowicie żółty. Mam taki w swoim egzemplarzu. Jestem pewny, że to oryginał. Ktoś na forum kiedyś wrzucał zdjęcie C-4011 zachowanej w fabrycznym stanie i miała wentylator w tym kolorze.
ursus152
qkohe155 pisze: 14 lip 2025, 23:59
Nie jestem pewien co do do dźwigienek wom i reduktora i tym bardziej korbki wieszaka - u mnie nie ma śladu po czarnej farbie.
Lista już edytowana 😄
Dźwigienki były malowane, @Adam03 wstawiał zdjęcie gdzie dobrze to widać 😄
Co do korbki to pasowało by żeby również była „maźnięta” z racji na element ruchomy
Tych końcówek jak mówiłem sam nie jestem pewny
Tak wiatrak mógł być w innym odcieniu gdyż zapewne przychodził już pomalowany, a czerwony był zapewne dla ostrzeżenia o elemencie ruchomym
A co do odcienia farby jaką malowano, to stawiam że było to po prostu to co mieli pod ręką 😅
qkohe155
Z odcieniem tak mogło być, może i lista malowanych elementów zależała od humoru pracownika i stąd drobne różnice?
A z tym filtrem paliwa jakieś pomysły? Może ktoś jakieś zdjęcie zarzuci? Chociaż w sumie dziwny ten czarny, jak już to oba powinny być czerwone.
Adam03
Oryginalnie obydwa były w kolorze korpusu.
Majster90
ursus152 pisze: 14 lip 2025, 22:40 Lista elementów „malowanych” na czarno i czerwono, myślę że wymieniłem wszystko aczkolwiek w razie czego proszę o korekty 😄
Malowane na czarno
- pedał blokady
Bardzo ładna lista, dzięki
Majster90
qkohe155 pisze: 14 lip 2025, 23:59 Sam bym tego lepiej nie zrobił.
A teraz hit:
Ja mam w takim samym kolorze wiatrak pewnie masz oryginał, co do korka wlewu oleju ja mam w kolorze wiatraka
