Przyczepa/woz 2osiowy metalowy fabryczny?
Re: Przyczepa/woz 2osiowy metalowy fabryczny?
Pytanie:
Jakiego rozmiaru opony mogę założyć na felgi 16" które są w mojej przyczepie.
Obecne opony to typowo traktorowe prowadzące 16x600. Słabo spisują się pod obciążeniem w miękkim gruncie leśnym. Tną jak żyletki.
Wiem że można założyć od żuka. Nie interesuje mnie to. po pierwsze to będą stare strucel, po drugie chciałbym by przyczepa była jak najniższa.
Zatem jaki rozmiar zastosować. Ja wiem że na chama niski profil 300 wejdzie. Nie o to chodzi, jaki wymiar będzie pasował na felgę i nie powodował nadmiernej deformacji opony. Nie chce mi się ileś tam razy zmieniać opon bo to kosztuje. Potrzebuje informacji, a starych opon jest w bród więc wtedy dobiorę sobie komplecik.
Daj sobie siana z tymi oponami nawet nie zauważysz zmiany...
Możesz założyć opony 195/75R16C. Jest szersza o 3cm od 6.00-16 a jednocześnie jest o parę centymetrów niższa.
Możesz też założyć opony 205/65R16C. Mają szerokość taką samą jak opony 7.50-16 ale ich wysokość (średnica zewnętrzna) jest poniżej 70cm, czyli niższa od 6.00-16.
Niepamiętam które z tych rozmiarów opon miał znajomy w C-360 z turem ale dawały radę. Na turze podnosił bigbagi nawet 600kg.
Mam komplet:
205/75/16C
Wejdzie ?
205/75/16C
Wejdzie ?
Moim zdaniem tak, choć nie wiem dokładnie jaka jest szerokość felgi. W kołach takich technicznych do Zetora 16 mam samochodowe pozakładane, dużo lepiej zachowują się nawet jak powietrza przez jakiś czas jest za mało. Owszem - wygląd jest gorszy, bo takie są "kwadratowe", ale powierzchcnia styku z gruntem większa moim zdaniem
- Pronar 82A
Przeczytaj 4 posty wyżej ....
Ja wiem że każda 16 wejdzie, a jak wezmę łom to i 15 wcisnę ....
Problem w tym że nie chce mi się szarpać łyżkami w domu. Już się w życiu nawymieniałem opon, starczy.
Nie mam też na wyrzucenie forsy na nietrafione eksperymenty.
Nie mam ciśnienia na wymianę że musi być na pojutrze.
Opony 205/75/16C mam cały komplet dobrych ze zlikwidowanego auta za darmo. Pytanie czy się nadają bo jak nie to niech sobie ktoś inny weźmie.
Potrzebuje wiedzy ....
Jeśli dobrze kojarzę, to 205 oznacza szerokość opony, a 75 jej jakby wysokość profilu, ale procentową z szerokości - więc skoro 205 wchodzą, to tu tylko wyższa będzie. Ja bym zakładał. Osobiście też już łyżkami nic nie robię, do 20 cali wożę do gościa co robi osobówki, a tylne traktorowe w serwisie do ciężarówek.
Opona 6.00-16 ma wysokość (średnicę zewnętrzną) 735mm.
Opona 205/75R16c ma wysokość 713,9mm.
Wymiary mogą się trochę różnić w zależności od producenta opony.
Że niższa to dla mnie lepiej, ale czy zmieści się na wąską felgę tak żeby opona się nie skulfoniła.
Kiedyś dawno temu pozakładałem do fury niskoprofilowe 15". Nawet fajnie to wyglądało .... a były to jeszcze czasy gdy z oponami był problem - połowa lat dziewięćdziesiątych. Koła były ze skręcanymi felgami, ściskałem je na dwa razy najpierw trzema długimi śrubami potem zakładałem trzy krótkie, wyjmowałem trzy długie i zastępowałem je właściwymi. O zabawie z układaniem fartuchów nawet nie wspominam ....
Dało się, ale opony się deformowały i pękały na brzegach.
Zmiesz szerokość felgi w miejscu osadzenia opony i porównaj z szerokością opony 205/70R16c. Jeśli felga ma 5 cali (125mm) szerokości, to może być problem.
- Tomasz3011
Podeślę Ci zdjęcia. Mam u siebie w wozie założone felgi od żuk z współczesnymi oponami klasy C.
Moim zdaniem bez problemu założysz chociaż wulkanizator może marudzić. Natomiast masz zapas miejsca, żeby opona nie dotykała resorów? Na zdjeciach jakos tego nie zauważyłem.
Gdzieś z 5 cm
