Zetor 25K - przebieg remontu
RE: Zetor 25K - przebieg remontu
Sami widzicie, wsiadanie jest trudne. U nas jest oryginalna stopka po lewej stronie a zbiornik po prawej. Dzięki temu na ciągnik wsiada się bardzo fajnie i sprawnie. Ja do małych i chudych nie należę, ale jakoś mi się udaje ;)
Lewa noga na stopień, lewa ręka na kierownicę, prawa ręka na oparcie siedzenia, prawa noga na pomost i już się można wślizgnąć na siedzenie :)
filip44442 napisał/a:
piękny Zetor:)
Dzięki.
To jak wygląda teraz to ogromna zasługa mojego taty. Bez jego pomocy to pewnie dopiero bym go rozkręcał he he ...
Dziś przybyła siatka w atrapie, lampy przednie już ze szkłami są. Tylny reflektor też trafił na swoje miejsce.
Paweł, masz położony bezbarwny? , bo świeci się ZETOR-ek jak lustro :)
Nie, to lakier akrylowy, jednowarstwowy. No i jeszcze się nie błyszczy tak jak powinien, nie był polerowany.
baro
Post autor: baro »
Mam pytanie ten ciągnik to bezie ekspozycja? bo mi by było szkoda takim z garażu wyjechać :P Kupe dobrej roboty w to jest wlożone i serca!!! sam bym chcial mieć takiego nawet móglby być do remontu ale brak funduszy;/
baro napisał/a:
W jakim sensie ekspozycja? Jeśli o to chodzi czy będzie użytkowany do pracy to nie, już zasłużył na emeryturę, a poza tym ja nie mam gospodarstwa i nawet nie miałby co robić ;)
A jeździł na pewno będzie i to jak najwięcej, bo nic nie jest gorsze dla samochodów/motocykli/traktorów i wielu innych maszyn i sprzętów jak długie postoje. Nawet w garażu.
Dziś po długim okresie oczekiwania wreszcie mam maskę! Wygląda bardzo fajnie, ale czy jest dobrze zrobiona okaże się jutro jak ją przymierzymy :)
Warto było czekać Paweł, widać że maska jest świetnie wykonana - pełna profeska :)
Tak, jestem zadowolony. W sumie moja nie jest aż taka tragiczna żeby jej nie doprowadzić do stanu bdb, ale trzeba by przede wszystkim wspawać nowy otwór na wydech i ją poprostować.
Dziś przymiarka była nowej maski. Widać, że trzeba ją będzie dopasować, ale to normalka - każda maska jest ciut inna w Zetorach i tego nie mógł wykonawca przewidzieć na 100 %.
Okazało się jednak, że napis, który kupiłem w formie naklejki jest trochę za długi!
Tak to już jest z dorabianymi częściami, ale wszystko da się dopasować :)
Teraz widać dokładnie, że mask jast naprawdę fajnie wykonana.
Paweł, załóż uszczelke gumową na kant maski, bo szkoda by było żeby porysowała świeży lakier.
Ja do swojego też założyłem, żeby mi nie rysowała zbiornika paliwa.
Myślałem właśnie nad taką uszczelką, ale ona się wtedy w Zetorze rzuca w oczy. Myślę nad podklejeniem od spodu tej maski, przy samej krawędzi, takiej taśmy samoprzylepnej z filcem. Co o tym myślisz?
Tak, tak wiem o jaką taśme Ci chodzi. Może faktycznie lepiej zastosować filc, bo jednak guma z biegiem czasu pod wpływem drgań matuje lakier.
Tabliczki do Zetorka już mam, teraz tylko trzeba odpowiednie dane nabić, masy, rocznik itd.
Do zaczepu sprężynę też udało się zdobyć. Kupiłem nową sprężynę od zawieszenia teleskopowego C4011, cena 42 zł. Po obcięciu kawałka i na gorąco zaklepaniu krawędzi będzie jak oryginał ;)
A oryginalnej tabliczki nie było czy może była, ale w beznadziejnym stanie?
Była w sumie sama tabliczka - bez możliwości odczytania jej w jakikolwiek sposób - ta od schematu biegów. Znamionowej nie pamiętam czy w ogóle była, musiałbym po fotkach sprawdzić. Ale skoro nie została pozostawiona to znaczy, że nadawać się już nie nadawała ;)
Ale leń ze mnie, pytam się zamiast po fotkach popatrzyć. :D
To jest pierwsza fotka jaką wstawiłeś w tym temacie:
O ile dobrze widzę, to są tylko dziury po nitach...
No to widzisz ;) Ja nawet nie popatrzyłem jeszcze, bo działam właśnie nad renowacją zegarów - trzeba im nowy lakier na ramkach dać.
Tabliczkę już mam od biegów zanitowaną, ta druga przymierzona i naszykowana - ale trzeba jej dane nabić. Problem mam póki co ze znalezieniem mniejszych numeratorów.
Tato działa natomiast nad elektryką. Prądnica i regulator napięcia już podłączony.
No i zaczep też już zmontowany - później wrzucę fotki.
A nie chcesz ramek niklowanych do zegarów.A stacyjkę masz PAL-owską.Bo jak byś chciał...
chrapek3011 napisał/a:
Podesłałem Ci PW. Jak się da to bym chciał.
Śledzę ten remont od początku.Już prawie finisz.Ja ze swoim dopiero na półmetku.Powodzenia.Pozdrawiam.
Chyba czepiam się szczegółów, ale sprężyna strasznie rzuca się w oczy w tym kolorze. Lepiej by wyglądała szara.
Regulator napięcia masz żukowski?
