Na filmie widzialem już blache ,czy bedzie inna?
Ursus napisał/a:
Czyli rozumiem, że ta blacha od spodu (do włącznika rozrusznika?) to ktoś sam zrobił i trzeba to usunąć?
Pewnie zbiornik ktoś założył z nowszego ciapka, bo pierwsze nie miały tej blachy od dołu. Włącznik rozrusznika był na desce rozdzielczej. Nowsze wersje miały już włącznik rozrusznika ukryty pod deską rozdzielczą. Po prostu jest to zbiornik od ciapka z dwoma małymi wskaźnikami. Najlepiej porównać sobie rozmieszczenie elementów na deskach rozdzielczych ciapka z prostokątnym wskaźnikiem i z dwoma małymi - wtedy będzie wszystko jasne *yes*
Nie jest z przyciskiem rozrusznika od dołu.Jest normalnie stary typ tylko blachę,w dodatku zardzewiałą ktoś do przycisku sobie dołożył...
bossmann napisał/a:
Deska jest fizycznie, u Dambera, ale jeszcze nie u mnie :) Czekam na wysyłkę.
chrapek3011 napisał/a:
Faktycznie ta blaszka inna jest niż w moim. Nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. Te oryginalne były w kształcie c-ownika z blachy i przycisk był poziomo mocowany. Tutaj pewnie ta blaszka była dołożona, aby można było zamocować włącznik grzania z rozruchem taki jak w C-330.
Nic się może nie dzieje typowo remontowego póki co, ale za to nadal zbieram graty :)
Wczoraj przywiozłem kabinę. Udało się pozamieniać za maskę od C330. Co prawda przez telefon kabina była idealna, potem okazało się, że nieco podgryziona jest dolna część ramki szyby - czyli standard. Ale damy radę :)
Ważne, że jest. Tato niezadowolony z kabiny jest, ale to bardziej z tego powodu, że dla niego C-325 i kabina to coś co się wyklucza - po prostu dla niego kabina to zło konieczne jak się traktorem pracuje:)
Przemo
Post autor: Przemo »
No siema, widzę że zbieranie pomału dobiega końca?-Kabinka może być ważne że oryginał i nie przeszczepiona z jakiś tam prętów:p
No powiem Ci że mi też nigdy nie podobały się te pałatki z 325, 328 no ale najważniejsze tu jest to że Tobie sie podoba*clap*
No i jeszcze takie coś wpadło, dzięki za pomoc :)
http://tablica.pl/oferta/blotniki-tyl-u ... 2J4zR.html
Ursus, czy te błotniki by Cię zainteresowały? Jest tam ławeczka.
Tak, zadzwonię :) Dzięki :)
Temat przeniosłem do działu Warsztat, bo zaczyna się coś "warsztacić".
Wczoraj maska pojechała do fachowca, który po jej zobaczeniu stwierdził, że zdjęcia nieco przekłamują rzeczywistość na "+" i maska na żywo wygląda gorzej niż sądził ;) Jednak kazał się nie załamywać i że jeszcze coś się zrobi. ;)
Dziś też zostały zamówione łożyska do zwolnic, więc niebawem będzie można coś powoli zaczynać działać w temacie.
Z ławeczką póki co nie udało się nic dogadać.
Słuchajcie, potrzebuję fotki oryginalnej maski od środka. Chodzi głównie o okolice mocowania zawiasu. Możliwie dobrej jakości fotki proszę nadsyłać na ursus@retrotraktor.pl :) Z góry dziękuję
Utwierdzam się w przekonaniu, że maska trafiła w dobre ręce, bo ręce pasjonata, zwanego dalej patologiem ;)
Otóż po zbadaniu "zwłok" stwierdzono, że występował na nich niegdyś napis o czym świadczył niewielki fragment myślnika, a chwilę potem... ;)
Jestem ciekawy jaki dalej było ursus- 25 czy ursus c 325
U mnie w masce też taka blacha , pospawana , sfatygowana ale kształt i u
szy i otwory to samo.
Wydaje mi się, że widać "2" jako pierwszą cyfrę.
Ale to fajne :) Jak odkrywanie dawnych fresków w starych budynkach :p
Tak, kumpel się bawi w takie coś i sprawia mu to frajdę :) Mi też, bo czegoś się dowiem zawsze ;)
Cyknij fotki bossman, nie ważne jaki stan, chcemy określić w jakim położeniu dokładnie to ma być dospawane i czy to było spawane bezpośrednio czy jakieś wsporniczki były i potem to skręcone.
Też mi to wygląda, że na masce był napis "URSUS - 25".
dalem tu... ciekawy watek i wszyscy zerkna sobie , potem na zyczenie wykasuje lub sam sykasuj... *dull*
Dobrze, niech będą fotki, dzięki wielkie :) Zaraz się będę przyglądał.
Zdjęcie drugie to przyłącze do świateł , identyczne jest w wfm....
To jasne za myślnikiem to się raczej szpachla przebija, to nie napis. Jednak sądząc po wzorze, raczej było to "URSUS - 25". Tylko raz się spotkałem z "URSUS C-325" w tej czcionce, ale to już wtedy bez tego myślnika było między URSUS a oznaczeniem modelu
Ale z myślnikiem między "URSUS - C 325" też były napisy o czym świadczy ta fotka:
Ja właśnie chcę w takiej formie zrobić napis na swoim ciapku.
damber napisał/a:
Tak, i tylko ta ;) Więcej tej formy nigdzie nie widziałem.
A u mnie napis musiał być URSUS - 25, bo nie ma tam miejsca na C ;)
