Dlatego do ładowacza czołowego nieprzystosowany był.
He, he jak bym widział moją oś z ciapka przed prostowaniem ;)
Też tak wyglądała. Nie ma co ukrywać - te osie słabiutkie są, ale jak pozbędziesz się luzów na ramionach bocznych, to tak szybko nie da się jej skrzywić.
Dlatego ja ładowacz zrobiłem na tył *tup*
No u mnie na szczęście ładowacza nie będzie widział, więc drugi raz nie zamierzam jej krzywić ;)
Tak na szybko jeszcze taki filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=b6rrFTmDgGk
Jest i sprężyna :) Dzięki Wicher!
Małe porównanie:
Filmik fajny... sprężyna też.
Z takich pilniejszych elementów brakuje mi ławeczki na błotnik jeszcze.
Bo reszta to już fajnie byłoby mieć, ale nie aż takie pilne mocno.
Chyba, że ktoś ma jeszcze popychacze zaworów - te do dekompresji.
Spróbuj mojego sposobu,na allegro jak jest ciapek z laweczką to zapytaj sprzedającego (telefonicznie) czy nieodstapi laweczki, bo dla ławeczki nikt ciapka nie kupuje,a jak bez deseczek to szpeci tylko. *annoy*
bossmann napisał/a:
Podeślij mi na PW link jak takiego trafiłeś ;) Nie widziałem.
U tego z Tablicy ławeczki nie dało się wyrwać?
Bossmann ma dobry pomysł :) Na Allegro co drugi Ciapek ma ławeczkę.
Niestety się nie udało.
Tak, co drugi ma, ale nie znalazłem tego z ławeczką bez listewek ;)
A z deseczkami nie może być? :) Popytać nie szkodzi.
Ursus c-325 napisał/a:
Może, ale szanse większe na sposób bossmana hehe
Ławeczka z jednym szczebelkiem jak dobrze widzę :p
http://tablica.pl/oferta/ursus-c328-ID2 ... 83a6;r:;s:
Filter piwietrza trafilem tak, jeden ze szperaczy ......
Moja nieszczęsna obudowa deski rozdzielczej. Jakoś to było zgrzane ze zbiornikiem paliwa, ale ledwo się trzymało.
Ma ktoś dobre fotki jak to powinno być ukształtowane? Coś trzeba tu usunąć? Jakieś otwory?
Jutro coś podeśle.
A jak tam z wierceniem sprężyn, uda się ? ;D
Powiem tak... Łatwo nie jest, ale się uda :) Od razu nie polecam jednak nikomu wierteł tytanowych, bo one chyba tylko z racji koloru są ładniejsze. W ogóle "nie biorą" tego. Już zwykłe czarne lepiej zbiera, mimo, że używane.
Jak będzie mi pilniejsze to muszę zawitać do Przema i kupić kobaltowe.
Dwa albo 3 otwory już wywiercone, ale na razie zbyt zimno było jeszcze żeby stać nad wiertarką.
Ursus napisał/a:
tą blachę dorobioną usuń,z drugiej strony dziurę zaspawaj...te małe dziurki niby do przykręcenia też zaspawaj...blacha ma być nierozłącznie zamocowana do zbiornika.Polecałbym to zrobić na złożonym już ciągniku,chyba że na zbiorniku zachowały się ślady jak to było oryginalnie.
Takimi zdjeciami dysponuje.
Czyli rozumiem, że ta blacha od spodu (do włącznika rozrusznika?) to ktoś sam zrobił i trzeba to usunąć?
Zrobię tak, że przymierzę jeszcze raz zbiornik później i uśmiechnę się do Przema to mi to ładnie zaleje spawem po całości.
Czekam jeszcze na blachę od Dambera - jak będę ją miał to dopasuję wszystkie włączniki itd i jeszcze dla pewności skonfrontuję to z tym pulpitem.
