Wszystko o Zetorze 25
lapsus37
RE: Wszystko o Zetorze 25
Post autor: lapsus37 »
wyślę po południu ok;)
lapsus37
dzięki ursus za wstawienie zdjęć wczoraj się oglądałem tą głowice i ta wyrwa jest na tym tłoku co chodził bo kompresja uciekała od strony baku dziś rano oglądałem jeszcze tuleje i od strony baku tuleja jest lekko w górze czy tak powinno być ?*stress*
w stosunku do drugiej
co myślicie na temat tej głowicy i tych tuleji dodam jeszcze że głowica ma mikroskopijne pęknięcie koło jednego wtrysku jest wstawione zdjęcie
Ja bym ją dał do jakiegoś profesjonalnego warsztatu od głowic, niech sprawdzą i Ci wszystko powiedzą. W końcu fortuny za to nie wezmą...
lapsus37
no ale po zdjęciach możecie wywnioskować dlaczekg*tdown*o zetorek chodzi na jednym tłoku
baro
Post autor: baro »
Kurcze zdjęcia nie są zbyt wyraźne... Nie bardzo też oriętuję się w umiejscowieniu silnika zetora 25 tzn w lokalizacji gdzie bak i wogóle bo w zyciu niemiałem z tym do czynienia, ale to pękniecie i ten ubytek w komorze sprężania jest nad tym cylindrem który nie palił? Ta tuleja która rzekomo jest wyżej jest tą na której nie pracował? Możę ktoś wsadził zbyt wysoką tuleje, głowica nie dolegała do kloku pękła gdy dociągnoł i uciekała kompresja?? Od dawna masz ten ciągnik?
lapsus37
wszystko mi się pomieszało powiem od nowa więc tak tłok który chodził jest od baku z drugiej strony jest ta wyrwa nad tym co nie chodził ale dzisiaj nalałem denaturatu na zawory i z ssącego tam gdzie ten ubytek szybko go ubywało więc postanowiliśmy go z bratem rozpięć okazało się że wcześniej ktoś już tą głowice spawał ale strasznie ale tylko pogorszył jej stan ponieważ wewnątrz kanału zaworu jest nadlewka która uniemożliwia całkowite się domknięcie zaworu tu mam małe pytanie czy przez ten fakt zetorek chodził na jednym tłoku? a co do tuleji wszystko w porządku *hilarious*
baro
Post autor: baro »
tak przez to mógl chodzic na jeden cylinder poprostu mu ciśnienie uciekało przez niedomkniety zawór teraz zawór igniazdo zaworowe a najlepiej głowica jeżeli nadaje sie do obrubki a jeżeli nie to do wymiany...
To jedynie do wymiany.
lapsus37
już ustaliłem że do wymiany głowica muszę kupić ale jeszcze kasy nie mam. planuje kupić inną gość w paczkowie ma za 650zł a tą najwyżej oddam do zakładu żeby zobaczyli i najwyżej zregenerowali oddam ja prawdopodobnie do moto szlif łódź sc *secret*
Lepiej nic nie bierz od fachmana z Paczkowa
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... post_52503
lapsus37
to co mam zrobić ?
może ma ktoś głowice do mojego zetorka
*no*
baro
Post autor: baro »
szukać gdzie indziej a pana z paczkowa omijać szerokim łukiem ;-)
lapsus37
dobra dzięki nie wiecie może czy w agromie takiej głowicy nie będzie a kaliszu *hmm*?
tartak
Post autor: tartak »
w kaliszu jest głowica do kupienia nówka ale droga najlepiej oddaj ta stara im a oni ci dadza po regeneracji głowice ale bedziesz musiał dopłacic
lapsus37
a macie jakieś namiary na ten sklep w kaliszu typu numer telefonu dokładny adres albo stronę internetową :?
tartak
lapsus37
danrol jest w ząbkowicach śląskich mają tam głowice do zetora k25 bo w kaliszu słyszałem że tak ?*flower*
danrol jest w ząbkowicach śląskich poza tym na stronie internetowej nie ma żadnej głowicy do zetorka a czytałem na forum że *yummy*w kaliszu mają
czy można smarować uszczelkę pod głowice silikonem żeby nie było przedmuchów B)
Płaszczyzna głowicy i bloku silnika powinna być idealnie gładka,a jak nie to chociażby w dostatecznym stanie,żeby uszczelka po prostu spełniła swoją rolę,bez stosowania jakichkolwiek wspomagaczy(czytaj sylikon,hermetyk i co tam jeszcze za inne cuda).
lapsus37
mógłby ktoś z was wrzucić zdjęcia chłodnicy w zetorku bo ja mam chyba nie oryginalną i się zastanawiam czy nie jest za mała
